Выберите значения радиуса, углов и опрокидывания для шаблона поворота
По умолчанию транспортное средство выполняет поворот по наименьшему возможному радиусу. Если требуется, чтобы транспортное средство выполнило поворот по определенному радиусу, например, по круговому перекрестку, выберите "Поворот при заданном радиусе" и введите расстояние, а также точку на транспортном средстве, от которой оно измеряется.
Для параметра "Углы поворота" кнопка "Углы" обеспечивает переключение между различными комбинациями углов. Можно устанавливать и снимать флажки для определенных углов и изменять значения параметров в соответствии с проектными требованиями.
Для параметра "Опрокидывание" выберите "Расстояние опрокидывания стороны" и/или "Расстояние опрокидывания на выходе из поворота", а затем введите расстояние отклонения от нормальной траектории. Параметр "Максимальный угол опрокидывания" определяет степень резкости опрокидывания посредством задания угла, на который транспортное средство может отклоняться от оптимальной траектории.
Нажмите Далее для перехода к следующей странице.
