Вызов связи для выбранного кругового перекрестка
Существует два способа вызова связи: так называемый "официальный" и более удобный быстрый способ. Сначала рассмотрим "официальный" способ.
  1. Выберите круговой перекресток как минимум с двумя примыкающими дорогами.
    Прим.: При меньшем количестве примыкающих дорог связь может работать некорректно.
  2. Нажмите кнопку "Изменить круговые перекрестки" на панели инструментов "Круговые перекрестки" или перейдите на панель Vehicle Trackingпанель "Круговые перекрестки""Изменить круговой перекресток".
  3. Выберите "Анализ в ARCADY".
  4. Установите флажок "Включить связи ARCADY". При этом также активируется глобальное переключение, если оно было отключено ранее.
  5. Выберите элементы данных, которые требуется просмотреть на ЭИ.
  6. Нажмите кнопку "Применить" и закройте диалоговое окно "Свойства кругового перекрестка".
  7. Autodesk Vehicle Tracking при необходимости запустит ARCADY и предпримет попытку установления связи. В случае успеха выбранные данные будут отображены на ЭИ.
  8. Прим.: Процесс соединения может занять несколько секунд, особенно если Autodesk Vehicle Tracking потребуется запустить ARCADY.
Теперь рассмотрим несколько более быстрый способ.
