Эти подотчеты применяются для различных типов отчетов, включая отчеты по корпусу, шасси, нагрузки и т.д. Каждый тип отчета имеет собственные параметры для подотчетов "Граница", "Граница смещения 1" и "Граница смещения 2".
После выбора "Показать границы" для отображения границ движения транспортного средства или границы смещения можно выбрать требуемый вариант.
- Если требуется показывать только границы смещения, можно указать значение длины для параметра "Смещение от фактических границ", чтобы отобразить зазор или безопасные границы вокруг статических границ.
- С помощью команды "Закрыть границы" левая и правая границы соединяются спереди и сзади.
- Команда "Заштриховать границы" предназначена для окрашивания границ линиями штриховки того же типа, что и границы.
- С помощью параметра "Интервал штриховки" можно вернуть значение, подходящее размеру транспортного средства. Для крупного транспорта, например самолетов, предусмотрен более широкий интервал, чем для легковых автомобилей.
- Параметр "Коэффициент цвета штриховки" определяет изменение отношения между цветом штриховки и цветом границ. При вводе 100 в это поле цвет штриховки будет аналогичен цвету границы. По умолчанию программа настроена таким образом, что при ярко-зеленом цвете границ устанавливается темно-зеленый цвет штриховки.
- Параметр "Угол штриховки" используется для настройки внешнего вида штриховки и управления видимостью заштрихованных областей.
- С помощью параметра "Штриховка в обратном направлении" можно инверсным образом заштриховать границы отрезков траектории, предназначенных для движения в обратном направлении.
- Вариант Слой недоступен, если используется правило слоев. Если правило не используется, вы сможете выбрать один из существующих слоев или задать новый слой для отчета.
- Элементы управления Тип линии и Цвет предоставляют большое количество вариантов. Если вам необходимо указать цвет, которого нет в списке из 255 цветов, выберите Настраиваемый и щелкните образец цвета на цветовой шкале.
Только для AutoCAD
Номера перьев непосредственно связаны с системой нумерации перьев AutoCAD ("индексы цветов" в более поздних версиях). Если вы выбрали цвет, не соответствующий определенному цвету пера, он будет рассматриваться как цвет TrueColor.
- Для параметра "Вес линий" значение по умолчанию равно 0,0 мм и соответствует самой тонкой из возможных линий. Более широкие линии строятся симметрично осевой линии.
Прим.: Изменение веса линий будет видно только при печати или в режиме "Предварительный просмотр".
- Параметр "Заливка" предназначен для заливки области внутри границ.
