Системные настройки. круговые перекрестки: связь ARCADY
Исполняемый файл Arcady находится в папке программы Arcady. По умолчанию используется значение "Автоматическое обнаружение", т.е. Autodesk Vehicle Tracking пытается найти последнюю версию ARCADY на компьютере. Если программа ARCADY установлена на компьютере, но Vehicle Tracking не удается найти ее, или если вы хотите использовать определенную версию этой программы, укажите полный путь к исполняемому файлу. Чтобы избежать возможных ошибок при вводе, используйте кнопку "Обзор". Если в дальнейшем потребуется использовать функцию автоматического обнаружения, просто удалите путь.
IP-адрес сервера изменять не требуется. Текущая версия Vehicle Tracking и ARCADY обмениваются данными через порт 9050.
Если сетевое соединение разрывается, программа Vehicle Tracking пытается восстановить подключение после истечения Интервала повтора соединения. Значение этого интервала по умолчанию равно 5 секундам.
После установки связи диагностическую информацию о ней можно просмотреть в защищенных от записи полях Статус связи, Соединение установлено и Последний обмен данными.
Активация параметра Обновлять результаты вручную приостанавливает автоматическую передачу данных. В этом режиме любые отображаемые данные ARCADY не будут обновляться до нажатия кнопки Обновить.
Активация параметра Обновлять результаты при перетаскивании позволяет обновлять данные ARCADY при перемещении или корректировке геометрии кругового перекрестка.
Активация параметра Проверять результаты Arcady при открытии чертежа инициирует в Vehicle Tracking проверку открываемого чертежа, содержащего данные ARCADY. Сохраненные данные ARCADY при этом не изменяются.
Активация параметра Обновлять результат Arcady при открытии чертежа инициирует в Vehicle Tracking проверку открываемого чертежа, содержащего данные ARCADY. Сохраненные данные ARCADY при этом обновляются.
По умолчанию программа Vehicle Tracking запускает ARCADY в свернутом виде. Для запуска программы на весь экран снимите флажок Запускать Arcady в свернутом виде.
