Использование Мастера отчета
Мастер отчета можно использовать для создания и редактирования как отчетов по умолчанию, так и отчетов, связанных с существующими траекториями.
Мастер не позволяет редактировать все параметры, но на каждой его странице расположена кнопка "Дополнительно", которая служит для перехода к диалоговому окну "Отчеты", в котором доступно больше параметров для редактирования.
Также на каждой странице имеется кнопка "Готово", позволяющая применить внесенные изменения на текущем этапе. Если вы хотите применить изменения на одном из следующих этапов, нажимайте кнопку "Далее", пока не достигнете страницы с кнопкой "Готово".
  1. Чтобы открыть "Мастер отчета", выполните одно из следующих действий:
    • Выберите в меню Vehicle Tracking пункт "Мастер отчета".
    • Нажмите на панели инструментов Vehicle Tracking кнопку "Мастер отчета".
    • Введите в командной строке AECCREPORTWIZARD.
  2. Настройте необходимые параметры, а затем нажмите кнопку "Далее" для перехода к следующей странице Мастера отчета.
