Мастер транспортного средства: рулевое управление
Большинство транспортных средств имеет передний привод, но если ваше транспортное средство является исключением, выберите "Задние колеса" или даже "Задняя сцепка" в меню "Рулевое управление".
Параметр"Время поворота руля от упора до упора" применяется при движении транспорта вперед или назад и не может быть равен нулю. Если требуются разные значения времени поворота руля от упора до упора, щелкните "Дополнительно" и откройте "Расширенный редактор".
Совет: Время поворота руля от упора до упора — термин, введенный в 1980-х годах. Несмотря на удобство этого термина при описании характеристик поворота, сегодня этот параметр редко используется в транспортной отрасли. Гораздо чаще говорят о количестве оборотов руля от упора до упора. Оба параметра тесно связаны между собой, и при определении новых транспортных средств, возможно, следует держать в голове количество оборотов руля от упора до упора. Время, затрачиваемое на один оборот руля может различаться для разных транспортных средств и зависит от размера руля, сопротивления повороту и других факторов.
Нажмите Далее для перехода к следующей странице.
