Установка обновления вручную
По умолчанию канал связи функционирует автоматически, передавая данные в обоих направлениях при необходимости. Однако может возникнуть необходимость перехода в ручной режим, в котором данные ARCADY в ЭИ и в отчете по круговому перекрестку будут обновляться только при повторной синхронизации развязки.
Вы можете ввести негеометрические данные в ARCADY в любое время. Значения, которые определяются программой Autodesk Vehicle Tracking, доступны только для чтения; все другие значения могут быть изменены. Чтобы обновить данные Autodesk Vehicle Tracking с учетом изменений, внесенных в данные ARCADY, необходимо выполнить синхронизацию с помощью кнопки "Обновить канал связи" в Autodesk Vehicle Tracking.
Важное замечание: Не все элементы, которые можно добавить в Autodesk Vehicle Tracking, передаются в ARCADY. Так, в Autodesk Vehicle Tracking можно добавить пешеходные переходы, однако они не будут переданы в ARCADY. Аналогично, несмотря на то что в Autodesk Vehicle Tracking можно выполнить моделирование круговых мини-перекрестков, программа ARCADY не будет обрабатывать эти данные при получении их из Autodesk Vehicle Tracking.
  1. Нажмите кнопку "Системные настройки" на панели инструментов Vehicle Tracking или ленте, или выберите вкладку Vehicle Tracking панель "Параметры" "Системные настройки".
  2. Разверните вкладку "Траектории" и выберите вкладку "Канал связи ARCADY".
  3. Выберите "Обновлять результаты вручную".
  4. Совет: Закройте все диалоговые окна в ARCADY, которые в данный момент не нужны, поскольку процесс их обновления может значительно замедлить перенос данных. Обновление диалоговых окон ARCADY происходит даже в том случае, если они не отображаются или свернуты. Особенно важно иметь это в виду, если в программе включена функция автоматического обновления.
