Этот подотчет применяется для различных типов отчетов, включая отчеты по корпусу, шасси, нагрузке и т. д. Каждый тип отчета имеет собственные параметры для подотчета.
После выбора параметра Показать линии/колеи появится список доступных вариантов.
- Параметр Только критические точки на линии доступен только в отчете Контур корпуса. Этот параметр отслеживает передние правые углы корпуса и точки включения с каждой стороны.
- Параметр Показывать следы крайних шин доступен только в отчете Шасси. Этот параметр отображает траекторию внутренней грани крайних шин; если используется транспортное средство со сдвоенными колесами, то отслеживается только внешнее колесо.
- Вариант Слой недоступен, если используется правило слоев. Если правило не используется, вы сможете выбрать один из существующих слоев или задать новый слой для отчета.
- Элементы управления Тип линии и Цвет предоставляют большое количество вариантов. Если вам необходимо указать цвет, которого нет в списке из 255 цветов, выберите Настраиваемый и щелкните образец цвета на цветовой шкале.
Только для AutoCAD
Номера перьев непосредственно связаны с системой нумерации перьев AutoCAD ("индексы цветов" в более поздних версиях). Если вы выбрали цвет, не соответствующий определенному цвету пера, он будет рассматриваться как цвет TrueColor.
- Для параметра "Вес линий" значение по умолчанию равно 0,0 мм и соответствует самой тонкой из возможных линий. Более широкие линии строятся симметрично осевой линии.
Прим.: Изменение веса линий будет видно только при печати или в режиме "Предварительный просмотр".
