Свойства кругового перекрестка: коридор
При работе на платформе с поддержкой Autodesk Vehicle Tracking становится доступной вкладка "Коридор". Она определяет способ создания и обновления 3D-модели кругового перекрестка.
Выберите Коридор на панели слева. Откроется страница "Коридор".
Флажки в верхней части страницы определяют параметры создания и обновления 3D-модели в Autodesk Vehicle Tracking.
Для создания горизонтальных трасс в САПР выберите Создать трассы.
Для автоматического обновления трасс в Autodesk Vehicle Tracking при изменении их геометрии выберите Обновить трассы. Этот параметр доступен только в том случае, если в Autodesk Vehicle Tracking были созданы исходные трассы, т. е. если была выбрана команда "Создать трассы".
Используйте команду Создать профили для создания вертикальных профилей вдоль горизонтальных трасс.
Для автоматического обновления профилей в Autodesk Vehicle Tracking при изменении их геометрии выберите Обновить профили. Этот параметр доступен только в том случае, если в Autodesk Vehicle Tracking были созданы исходные профили, т. е. если была выбрана команда "Создать профили".
Для создания 3D-модели коридора с использованием конструкций по умолчанию выберите Создать коридор.
Для автоматического обновления коридора в Autodesk Vehicle Tracking при изменении его геометрии выберите Обновить коридор. Этот параметр доступен только в том случае, если в Autodesk Vehicle Tracking был создан исходный коридор, т. е. если была выбрана команда "Создать коридор".
Чтобы добавить бордюр снаружи коридора с небольшим промежутком на бордюре на удалении от дороги, а затем участок выемки и насыпи грунта, выберите Добавить внешний бордюр с выемкой и насыпью грунта.
При выборе параметра Использовать имеющуюся поверхность коридор будет создан, только если для кругового перекрестка задано свойство существующей поверхности грунта.
Создать внешнюю поверхность коридора
Вне зависимости от каких-либо настроек выбранные элементы можно перерисовать, нажав кнопку Перестроить сейчас.
