Мастер настроек: динамика
Можно ограничить радиус поворота на высоких скоростях.
При моделировании поворотов со скоростью более 9 миль в час (15 км/ч) необходимо учитывать динамические эффекты. При поворотах на высокой скорости критерием ограничения является скорее комфорт водителя, чем геометрия Autodesk Vehicle Tracking. В этом случае рекомендуется использовать параметр "Ограничение поворота для динамических эффектов".
С помощью мастера можно выбрать только опубликованные критерии; если требуется изменить критерий, нажмите кнопку "Дополнительно" и задайте значения параметров в окне "Параметры чертежа".
Нажмите Далее для перехода к следующей странице.
