Влияние порядка операций на поверхности
Порядок обработки точек в Autodesk Civil 3D может влиять на конечную поверхность TIN. Кроме того, порядок добавления данных к поверхности и порядок последующего расположения на вкладке "Определение" диалогового окна "Свойства поверхности" могут также повлиять на конечную поверхность.
Порядок обработки данных в операции определения данных
При добавлении данных точек на поверхность TIN результат может зависеть от порядка, в котором выполняется обработка точек в Autodesk Civil 3D. Порядок обработки точек в Autodesk Civil 3D нельзя контролировать в рамках одной операции; Autodesk Civil 3D добавляет точки на поверхность в порядке, оптимизирующем время выполнения операции. Ниже приведены два варианта влияния порядка обработки данных на результирующую поверхность TIN:
Влияние порядка в списке операций
Порядок, в котором выполняются операции с поверхностью, может повлиять на результирующую поверхность. Поскольку поверхность строится или перестраивается постепенно, порядок операций в списке играет важную роль (операции выполняются по одной в том порядке, в котором они появляются в списке операций). Порядок выполнения определяется последовательностью применения команд для определения данных поверхности. Порядок можно впоследствии изменить в диалоговом окне Свойства поверхности. Ниже приводится рекомендуемая последовательность:
  1. добавление структурной линии и данных горизонталей;
  2. добавление данных точек;
  3. добавление необходимых границ, наружная добавляется первой;
  4. выполнение всех необходимых операций редактирования.
