Параметры чертежа
Настройте параметры для шаблонов чертежей таким образом, чтобы они применялись ко всем чертежам, созданным на основе шаблонов.
PROXYGRAPHICS
Функция: Определяет, следует ли сохранять изображения в виде графических объектов-заместителей в чертеже. Для графических объектов-заместителей необходимо дополнительное пространство в файле чертежа, они используются только для отображения в других приложениях, отличных от Autodesk Civil 3D. Если чертежи не предназначены для совместной работы с другими пользователями AutoCAD и прочих приложений на основе AutoCAD, для экономии места на диске их можно сохранять с отключением графических объектов-заместителей. Если же чертежи используются в совместной работе с пользователями AutoCAD, можно использовать команду "Экспорт в AutoCAD", с помощью который объекты Autodesk Civil 3D расчленяются на примитивы AutoCAD.
Рекомендуемое значение: 0 (отключено).
REGENMODE
Функция: Определяет, выполняется ли команда РЕГЕН (регенерировать) автоматически (1) или вручную (0). Выполнение команды РЕГЕН может занимать много времени при работе с большими чертежами, поэтому целесообразно выполнять ее вручную, когда это необходимо.
VIEWRES
Функция: Определяет точность аппроксимации, что, в свою очередь, определяет степень плавности отображаемых кривых. Действительными значениями являются целые числа в пределах от 1 до 20000; значением по умолчанию является 1000. Установка меньшего значения приводит к ускорению работы системы при выполнении команды РЕГЕН.
Рекомендуемое значение: Сначала установите 50, затем увеличивайте или уменьшайте значение до получения требуемого результата
