Работа с большими поверхностями
Рекомендации по эффективной работе с большими поверхностями.
Autodesk Civil 3D позволяет создавать и сохранять поверхности, созданные из миллионов точек, но при обработке поверхностей, содержащих больше нескольких миллионов точек, возникают проблемы с производительностью. Для создания, редактирования и вычерчивания таких поверхностей требуется много времени. В данном разделе представлено несколько способов более эффективной работы с большими поверхностями.
Исключение снимков
При работе с большими поверхностями рекомендуется избегать создания снимков поверхностей; вместо этого следует сохранять активные ссылки на файлы точек, файлы XML или другие исходные данные. Недостатком снимка является то, что он использует системную память, поэтому он может удвоить объем памяти, необходимой для поверхности.
Снимки удобнее использовать с малыми поверхностями. Наличие снимка обуславливает более быструю перестройку поверхности, поскольку Autodesk Civil 3D обращается к снимку, а не выполняет повторно операции по его созданию.
