В данном упражнении объекты AutoCAD преобразуются в земельные участки с автоматической простановкой меток, которые отображают необходимые топологические данные, например площадь земли.
Для создания и редактирования участков с высокой степенью точности предусмотрены инструменты создания компоновки участка. Более подробно инструменты создания компоновки участка будут изучены в процессе выполнения последующих упражнений из учебных пособий по работе с Autodesk Civil 3D.
Создание участков из существующих объектов AutoCAD
Этот чертеж содержит существующую поверхность грунта, трассы, представляющие осевые линии пересекающихся дорог, а также отрезки и дуги AutoCAD, представляющие границы землевладения. В ходе выполнения следующих шагов из существующих отрезков и дуг создаются объекты-участки Autodesk Civil 3D.
найти.
Обратите внимание на указанные в командной строке разнообразные объекты AutoCAD, из которых можно создавать участки.
Участки должны иметь метки площади, но имеется также возможность расстановки меток сегментов.
Участки создаются вместе с метками. На метках указана общая площадь участков, а также румб и расстояние для каждого прямолинейного и криволинейного сегмента. При изменении или удалении прямолинейных или криволинейных сегментов метки обновляются автоматически.
Автоматически сформированные номера участков заключены в кружок. Эти номера можно изменить для получения более удобной нумерации.
Изменение нумерации участков
найти.
Теперь метки площади участков пронумерованы трехзначными числами в порядке возрастания.
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Упражнение 2. Деление участка с помощью сегмента произвольной формы.
