В этом упражнении редактируются критерии профилирования, а соответствующий объект профилирования корректируется, отражая изменение критериев.
Можно редактировать значения атрибутов критерия профилирования двумя способами:
В диалоговом окне «Редактор отметок». При использовании этого способа будут обновляться критерии профилирования только для выбранного в настоящее время профилирования.
Непосредственно в параметрах «Критерии профилирования». При использовании этого способа изменения атрибута будут применяться к будущему профилированию, созданному с заданными критериями. Если значение атрибута будет заблокировано, то изменения атрибута также будут применены к профилированию, которое в настоящее время использует критерии.
Выберите вкладку «Объект профилирования» панель «Редактирование»«Редактор объектов профилирования»найти.
Щелкните мышью внутри объекта профилирования, который проецируется из характерной линии AB.
В окне «Редактор объектов профилирования – Панорама» замените значение расстояния на 5.0000.
Обратите внимание, что объект профилирования АВ обновляется, отражая изменения. Теперь необходимо произвести аналогичное изменение, которое будет затрагивать все группы объектов профилирования, использующие критерий профилирования «Distance @ -6%».
В области инструментов на вкладке «Параметры» выберите «Объект профилирования»«Наборы критериев профилирования»«Набор критериев кювета».
Щелкните правой кнопкой мыши, установив курсор на «Distance @ -6%». Выберите «Редактировать».
В диалоговом окне «Критерии профилирования» перейдите на вкладку «Критерии». Измените значение параметра «Расстояние» на 20 и нажмите . Это блокирует значение атрибута, который применяется ко всем профилированиям, использующим в настоящее время критерий профилирования Расстояние со значением –6 %. Сохранение разблокированных значений обеспечивает применение этих величин только к профилированию, которое будет создано в будущем.
Нажмите "OK".
Оба профилирования AB и BC обновляются на чертеже для вычисления нового значения критерия.
