Каталог элементов и списки элементов для трубопроводных сетей
Объект трубопроводной сети содержит ссылку на каталог элементов и списки элементов, в которых определяются размер, форма и определенный режим поведения объектов (труб и колодцев) при вставке их в чертеж.
Каталог элементов
Каталог элементов Autodesk Civil 3D содержит описания всех элементов трубопроводной сети, которые могут быть вставлены в чертеж. На верхнем уровне они разбиты на два основных домена: один — для элементов-труб, например круглых и прямоугольных труб, а другой — для элементов-колодцев, например оголовков водовыпуска, водосборов и так далее.
Содержимое каталога элементов на последующих уровнях систематизировано по типам, подтипам (также называемым формами) и семействам элементов. Следующая таблица иллюстрирует структуру стандартных каталогов элементов для элементов-труб и элементов-колодцев.
Домен элемента
Тип элемента
Форма элемента
Семейство элементов
Трубы Труба
Круглая
Бетонная
Из ковкого чугуна
Из ПВХ
Яйцевидная
Бетонная
Эллиптическая
Бетонная
Бетонная, горизонтальная
Прямоугольная
Бетонная, коробчатая
Колодцы Водоприемник-водовыпуск
Прямоугольный
Бетонный, с переменной высотой
Бетонный
Соединительный элемент с рамой Прямоугольный
Верхняя часть с плитой, круглая рама
Верхняя часть с плитой, прямоугольная рама
Два уровня, круглая рама
Цилиндрический
Концентрический
Эксцентрический
Эксцентрический, два уровня, круглая рама
Соединительный элемент без рамы
Прямоугольный
Прямоугольный
Цилиндрический
Концентрический
Цилиндрический
Файлы, которые составляют содержимое каталога элементов, обычно устанавливаются в папку C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AutoCAD\C3D2023\rus\Pipes Catalog.
Прим.: Каталог элементов трубопроводной сети не соотносится с каталогами коридоров (элементов конструкции), к которым обеспечивается доступ из "Библиотеки компонентов". Следует заметить также, что к элементам трубопроводной сети не обеспечивается доступ из "Инструментальной палитры".
Список элементов
Список элементов содержит набор элементов трубопроводных сетей – труб и колодцев, которые можно использовать в трубопроводной сети. Списки элементов устраняют необходимость поиска определенного, необходимого элемента трубопроводной сети во всем каталоге элементов.
При открытии нового пустого чертежа на основе шаблона чертежа Autodesk Civil 3D в нем обычно присутствуют заданные по умолчанию списки элементов, например "Стандартный". Пользователь имеет возможность создавать собственные списки в соответствии с требованиями каждого отдельного проекта. Например, можно создать список элементов, в котором содержатся только те типы элементов, которые будут использованы в определенном проекте или трубопроводной сети. При этом для выбора элемента не нужно просматривать весь каталог элементов. В приложение Autodesk Civil 3D включен только один каталог элементов трубопроводной сети, но вы можете создать несколько списков элементов для собственных проектов.
После создания списка элементов с его помощью можно запоминать параметры по умолчанию (например, стили, материалы для визуализации) и критерии (правила) проектирования для любого заданного элемента. Списки элементов представляют собой объекты, доступ к которым происходит из диалогового окна "Свойства трубопроводной сети", из панели "Инструменты компоновки сети" и из дерева "Параметры" в окне "Область инструментов".
Прим.: Можно также создать полный список элементов, содержащий все элементы, которые имеются в текущем каталоге элементов для метрических или британских единиц измерения.
