Диалоговое окно «Утилита пакетного сохранения Autodesk»
Данное диалоговое окно используется для открытия и сохранения нескольких файлов чертежей и шаблонов в указанной версии Autodesk Civil 3D. В пакетном режиме также можно запускать пользовательские сценарии.
Целевая версия Civil 3D
Версия, в которой следует сохранить чертеж.
  • В списке содержатся только версии Civil 3D, установленные на данном компьютере. Утилита пакетного сохранения Autodesk поддерживает версии 2014–2023.
  • При первом сохранении в версиях 2014 и 2015 запустите утилиту пакетного сохранения Autodesk от имени администратора. Правой кнопкой мыши щелкните «Утилита пакетного сохранения Autodesk» и выберите «Запуск от имени администратора» или «Дополнительно» «Запуск от имени администратора» (в зависимости от версии операционной системы).
  • При сохранении в версиях 2014–2017 утилита пакетного сохранения Autodesk проверяет, установлен ли для целевой версии Civil 3D последний пакет обновления. Если нет, перед продолжением работы утилита пакетного сохранения Autodesk выведет запрос на установку последнего пакета обновления.
  • Утилита пакетного сохранения Autodesk не сохраняет чертежи в предыдущей версии.
    Например, если в качестве целевой версии выбрать AutoCAD Civil 3D 2016, а выбранный чертеж уже был сохранен в AutoCAD Civil 3D 2017, чертеж будет пропущен при пакетном сохранении.
    Важное замечание: В большинстве случаев чертежи, которые сохраняются в более поздних версиях, невозможно открыть в предыдущей версии приложения. Можно указать, что выбранный чертеж не может быть сохранен в более поздней версии, установив флажок Несовместим с целевой версией Civil 3D в разделе Пропустить чертежи.
Пользовательский сценарий
При пакетном сохранении можно запустить пользовательский сценарий.
В папке C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2023\BatchSaveTool\Scripts находятся следующие образцы файлов сценариев:
  • qsave.scr: запуск команды БСОХРАНИТЬ при пакетном сохранении.
  • defaultClean.scr: запуск файла defaultClean.lsp, выполняющего команды -ОЧИСТИТЬ, ПРОВЕРИТЬ и БСОХРАНИТЬ при пакетном сохранении
Дополнительные сведения о разработке сценариев см. в разделе Командные сценарии.
Сведения о создании журналов сведений для сценариев см. ниже в описании флажка «Показать окно команд».
Выбрать
Указание папки, в которой находится сценарий. После указания папки выберите сценарий из раскрывающегося списка.
Если требуется запустить пользовательские сценарии, поместите их в папку и укажите данную папку с помощью кнопки Выбрать.
Редактировать
Открытие сценария в текстовом редакторе для редактирования.
Целевые папки
Указание папок, содержащих файлы для открытия и сохранения, а также исключаемых папок. Утилита пакетного сохранения Autodesk открывает и сохраняет файлы DWG и DWT в указанных папках и вложенных в них папках.
Включить
  • Добавить: открытие диалогового окна, в котором можно выбрать папку для включения в список.
  • Удалить: удаление выбранной папки из списка.
  • Все папки: добавление локальных и сетевых дисков.
Исключить
  • Добавить: открытие диалогового окна, в котором можно выбрать папку для исключения из списка.
Пропустить чертежи
Указание критериев исключения чертежей.
  • Только для чтения: исключение файлов, доступных только для чтения.
  • Ранее сохраненные в пакетном режиме: исключение файлов, которые уже были открыты и сохранены утилитой пакетного сохранения Autodesk согласно файлу журнала.
  • Созданные не в Civil 3D: исключение файлов, которые не были созданы или изменены с помощью Autodesk Civil 3D.
  • Несовместимые с целевой версии Civil 3D: исключение файлов, которые в данный момент не соответствуют указанной целевой версии. Установите этот флажок, чтобы предотвратить сохранение чертежей в более поздней версии.
    Прим.: Утилита пакетного сохранения Autodesk не сохраняет чертежи в предыдущей версии.
  • Сохраненные до/сохраненные после: исключение файлов, сохраненных в последний раз в указанном диапазоне дат.
Параметры процесса
  • Показать окно команд: определяет, следует ли показывать окно команд при выполнения процесса.
    Прим.: Если требуется создать дополнительные журналы сведений для сценария, снимите флажок Показать окно команд в разделе Параметры процесса. Если флажок Показать окно команд не установлен, окно команд не отображается для каждого обрабатываемого чертежа, а журналы сведений создаются в папке C:\Users\Public\Documents\Autodesk\BatchSaveLog\DetailLog.
  • Удалить файлы BAK: указывает, следует ли удалять файлы BAK из целевых папок.
    • Установите этот флажок для удаления файлов BAK после пакетного сохранения. Если установить флажок «Удалить файлы BAK», то файлы BAK будут удаляться независимо от того, были ли они созданы в процессе пакетного сохранения или раньше.
    • Чтобы не удалять файлы BAK, снимите флажок.
    Прим.: Если необходимо создавать резервные копии файлов (файлы BAK) при пакетном сохранении, присвойте системной переменной ISAVEBAK значение 1 в Autodesk Civil 3D перед запуском утилиты пакетного сохранения Autodesk. Если для целевой версии Autodesk Civil 3D на компьютере установлен режим создания файлов BAK, то при пакетном сохранении файлов утилита будет создавать и обновлять файлы BAK .
  • Время ожидания для чертежа: установка времени ожидания. Если файл не может быть открыт и сохранен в пределах указанного периода времени, он будет пропущен.
  • Одновременная обработка: указывает, следует ли обрабатывать одновременно сразу нескольких файлов.
Начать
Запуск пакетного сохранения. По завершении процесса нажмите кнопку «Журнал», чтобы открыть файл журнала с результатами сохранения.
Журнал
Открытие файла журнала.
  • В файле журнала фиксируются удачные и неудачные процессы, а также пропущенные чертежи.
  • Файл журнала сохраняется с разделителями в виде запятых под именем savedwgresult.log.csv. Файл журнала, содержащий информацию по всем включенным целевым папкам, сохраняется в папке C:\Users\Public\Documents\Autodesk\BatchSaveLog.
  • Файл журнала, содержащий информацию по файлам в каждой папке, сохраняется в каждой целевой папке. По умолчанию данный файл скрыт. Для просмотра этих файлов можно настроить отображение скрытых файлов, изменив параметры папок в проводнике Microsoft® Windows® или диспетчере файлов.
    Прим.: Если создавать файлы журналов в целевых папках не требуется, задайте для параметра DistributeLog в файле C3D_BatchSave.exe.Config значение False. По умолчанию этот файл находится в папке C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2023\BatchSaveTool\.
  • Файлы журналов используются утилитой пакетного сохранения Autodesk для обработки файлов, если выбран параметр пропуска чертежей, которые ранее были сохранены данной утилитой. Если файл журнала в папке установки была удален или если утилита запущена из другой папки, то используется скрытый файл журнала в целевой папке.
  • Перед повторным запуском утилиты пакетного сохранения Autodesk закройте файл журнала.
