Доступ к Autodesk Collaboration for Civil 3D
Чтобы использовать Autodesk Collaboration for Civil 3D для совместной работы над проектами Civil 3D в Autodesk Docs, необходимо следующее.
Активация доступа к Autodesk Collaboration for Civil 3D
  1. Откройте страницу accounts.autodesk.com и войдите в свою учетную запись на портале Autodesk Account.
  2. На панели слева выберите «Управление пользователями».
  3. На панели справа выберите пользователя и нажмите кнопку «Изменить доступ».
  4. В диалоговом окне «Изменить доступ» в разделе «Программы и службы» установите флажок «Назначить» для Autodesk BIM Collaborate Pro.
  5. Нажмите кнопку рядом с Autodesk BIM Collaborate Pro, чтобы отобразить доступные службы, и установите флажок «Назначить» для Collaboration for Civil 3D.
  6. Нажмите кнопку «Сохранить».
Настройка Autodesk Collaboration for Civil 3D
Для начала работы в Autodesk Collaboration for Civil 3D необходимо выполнить ряд задач по настройке службы.
  1. Установите Autodesk Civil 3D.
  2. Установите Desktop Connector и настройте подключенный диск для Autodesk Docs.
  3. Запустите Autodesk Civil 3D и откройте страницу Autodesk Docs на вкладке «Начало».
  4. Используйте учетную запись и переключатель проектов, чтобы выбрать проект Autodesk Docs для работы.
  5. Теперь можно открывать документы из Autodesk Docs, сохранять их в Autodesk Docs и выгружать их в Autodesk Docs с помощью подключенного диска.
Прим.: Чтобы использовать Autodesk Docs вместе с Civil 3D, необходимо запустить Autodesk Desktop Connector. Когда Desktop Connector работает, в области уведомлений Windows отображается небольшой значок: . После установки Desktop Connector добавляется в список автозапуска Windows. Это означает, что приложение будет запускаться автоматически каждый раз при запуске Windows. Если необходимо запустить Desktop Connector вручную, выберите Autodesk Autodesk Desktop Connector в меню «Пуск» Windows.
Приложения для настройки проектов и совместной работы
В следующей таблице представлен обзор приложений, используемых для настройки учетных записей и проектов, а также для работы с проектами и документами быстрых ссылок на данные.
Задача Среда Исполнитель
Предоставление доступа к Autodesk BIM Collaborate Pro и Autodesk Collaboration for Civil 3D. Учетная запись на портале Autodesk Account Ответственные за подписку и программные координаторы (использование классического вида в учетной записи на портале Autodesk Account)
Настройка учетной записи Autodesk Docs и управление ею (включая добавление участников). Autodesk Docs Администратор Autodesk Docs
Создание проекта Autodesk Docs и управление им (включая приглашение участников проекта и настройку прав доступа к папкам). Autodesk Docs Администратор Autodesk Docs
Создание проекта быстрых ссылок на данные в существующем проекте Autodesk Docs. Civil 3D Пользователи Civil 3D, подписанные на Autodesk BIM Collaborate Pro и имеющие доступ к Autodesk Collaboration for Civil 3D
Создание быстрых ссылок на данные и указателей быстрых ссылок на данные в проекте, который хранится в Autodesk Docs. Civil 3D Пользователи Civil 3D, подписанные на Autodesk BIM Collaborate Pro и имеющие доступ к Autodesk Collaboration for Civil 3D
Создание и сохранение новых чертежей в проекте Autodesk Docs.
Открытие и редактирование чертежей, содержащих указатели быстрых ссылок на данные, включая их синхронизацию (без возможности редактирования или создания новых быстрых ссылок на данные или указателей быстрых ссылок на данные).
Civil 3D Пользователи Civil 3D с подпиской на Autodesk Docs
Выгрузка существующих чертежей в Autodesk Docs с помощью подключенного диска. Проводник Windows Пользователи Civil 3D с подпиской на Autodesk Docs
Использование веб-интерфейса Autodesk Docs для проверки чертежей и добавления пометок. Autodesk Docs Участники проектной группы с подпиской на Autodesk Docs
Прим.: Дополнительные сведения о командах быстрых ссылок на данные, для которых требуется инструмент Autodesk Collaboration for Civil 3D, см. в разделе Работа с проектами быстрых ссылок на данные в Autodesk Docs.
