Терминология Collaboration for Civil 3D
Администраторы учетных записей — пользователи, которые могут инициировать проекты от имени компании. Если в дальнейшем вы будете создавать проекты, вас также можно добавить в качестве администратора учетной записи. Приглашать новых администраторов может только другой администратор учетной записи.
Ссылка на данные (DREF) — тип информационной ссылки, относящийся к данным Civil 3D.
Desktop Connector — приложение Autodesk, которое передает информацию между операционной системой и Autodesk Docs. Это приложение добавляет ярлык Autodesk Docs на панель навигации Windows и отображает рядом с папками Autodesk Docs. Дополнительные сведения см. в разделе Autodesk Desktop Connector.
Внешняя ссылка (XREF) — объект, который относится к любому связанному объекту в Civil 3D. Это могут быть файлы DWG, DGN, растровые файлы, связанные файлы Excel, PDF, XML и т. д.
Хаб — термин, который используется в файлах справки и дискуссионных группах. Им обозначают основное пространство компании в интернете, связанное с Autodesk Docs.
Администраторы проекта — пользователи, которые могут создавать папки для конкретных проектов, приглашать участников и задавать права доступа к частям проекта.
Роль — атрибут, который можно использовать для задания прав доступа к папке и/или предоставления доступа к различным модулям Autodesk Docs. Роли назначает администратор проекта.
Зарегистрированные приложения (REGAPPS). Regapp — это сокращение от registered application, то есть «зарегистрированное приложение». Интерфейсы программирования приложений Autodesk (например, AutoLISP, ObjectARX, .NET и др.) позволяют вводить в чертеж дополнительные данные об объектах (внешние данные, или XData). Эти внешние данные, представляющие собой связанную с конкретными объектами информацию того или иного типа, расширяют возможности AutoCAD по хранению данных. Внешние данные группируются по названиям зарегистрированных приложений, которые, в свою очередь, необходимы в AutoCAD для распознавания внешних данных. Для хранения и загрузки внешних данных в приложении должна быть ссылка на уникальный идентификатор зарегистрированного приложения. Таким образом, название (или идентификатор) зарегистрированного приложения — это идентификатор введенных в чертеж внешних данных об объектах.
