Диалоговое окно "Диспетчер кривых для виражей"
Позволяет проверить параметры кривых виража и отредактировать критерии проектирования виража.
Кривая виража
Содержит имя кривой; кривая также выделяется на чертеже. Выберите кривую из списка или нажимайте "Назад" или "Далее" для перебора кривых.
Включение/отключение панорамирования в режиме реального времени
Позволяет панорамировать кривую на чертеже.
Создание пользовательской кривой
Этим режимом следует воспользоваться, чтобы создать пользовательскую кривую путем выбора одного объекта-трассы или последовательности смежных объектов-трасс.
Параметры кривых виража
Имя кривой
Задает имя кривой. Кривая выделяется на чертеже.
Определение кривой
Содержит способ определения кривой.
  • "Автоматически": кривая была выявлена автоматически.
  • "Пользовательский": кривая была создана вручную.
Проектная скорость
Задает проектную скорость для кривой. Нажмите кнопку , чтобы открыть вкладку "Проектные скорости" диалогового окна "Свойства трассы", где можно добавить или изменить проектные скорости на трассе. Для получения подробной информации см. раздел Вкладка "Критерии проектирования" (диалоговое окно "Свойства трассы").
Прим.: Следующие свойства кривой доступны только для чтения.
  • Радиус (для пользовательской кривой можно ввести значение радиуса)
  • Направление (для пользовательской кривой можно изменить направление)
  • Начальный пикет
  • Конечный пикет
  • Длина
Щелкните правой кнопкой мыши на любом из этих параметров, чтобы увидеть соответствующее свойство на чертеже.
Детали участка отгона виража
Объект до
Содержит тип объекта и направление объектов до кривой. Если трасса начинается с кривой, отображается значение "Нет".
Способ сопряжения
Отображается одно из следующих значений.
  • Не рассчитано
  • Пользовательский
  • Отгон: имеет место в областях, где поперечный уклон меняется с нормального поперечного уклона до полного виража или с полного виража до нормального поперечного уклона.
  • Отгон на S-образной кривой: имеет место между двумя смежными S-образными кривыми, когда полный вираж на одной кривой переходит в полный вираж в противоположном направлении.
  • Отгон на составной кривой: имеет место между двумя смежными составными кривыми, когда полный вираж на одной кривой переходит в полный вираж на другой кривой.
Способ сопряжения определяется наличием наложения и типом кривой (S-образная или составная).
Наложение
  • Не рассчитано
  • С предыдущей кривой / Со следующей кривой
  • Устранено
  • Нет
Критерии виража
Определяет значения параметров, установленных при расчете виража с использованием мастера расчета виража или импортированных из файла CSV. Описания всех свойств доступны в разделе Мастер создания виража.
Как правило, этот узел отображается только при создании виража с помощью Мастера создания виража. В то же время при переносе чертежа, содержащего вираж, из версии, предшествующей Autodesk Civil 3D 2023, Autodesk Civil 3D пытается определить, имеются ли критерии, которые использовались при расчете.
Важное замечание: Если найти файл критериев проектирования не удалось, необходимо указать файл и обновить путь к файлу. Указав файлы, щелкните правой кнопкой мыши на ячейке "Значение" и выберите "Применить ко всей трассе".
Прим.: При внесении изменений в критерии виража в поле "Состояние виража" в Диспетчере создания виража появляется значок , показывающий, что вираж устарел. Нажмите кнопку "Пересчитать", чтобы обновить отображаемые данные.
Прим.: При редактировании критериев виража в Диспетчере создания виража изменения применяются только к кривой виража, отображаемой в данный момент. Для применения изменений ко всем кривым виражей щелкните правой кнопкой мыши на ячейке "Значение" и выберите "Применить ко всей трассе".
Состояние виража
Содержит текущее состояние данных виража: "Рассчитано", "Не рассчитано" или "Устарело".
Пересчитать
Нажмите для пересчета виража на всех кривых с устаревшими данными. Эта кнопка появляется при изменении критериев виража или проектной скорости.
Открывает диалоговое окно "Создание виража", позволяющее задать вираж для одной кривой, выбранных кривых или всей трассы.
Табличный редактор
Открывает табличный редактор виражей. Для получения подробной информации см. раздел Табличный редактор виражей (Панорама).
