Установка обновления вручную
По умолчанию канал связи функционирует автоматически, передавая данные в обоих направлениях при необходимости. Однако может возникнуть необходимость перехода в ручной режим, в котором данные ARCADY в ЭИ и в отчете по круговому перекрестку будут обновляться только при повторной синхронизации развязки.
Вы можете ввести негеометрические данные в ARCADY в любое время. Значения, которые определяются программой Autodesk Civil 3D 2023, доступны только для чтения; все другие значения могут быть изменены. Чтобы обновить данные Autodesk Civil 3D 2023 с учетом изменений, внесенных в данные ARCADY, необходимо выполнить синхронизацию с помощью кнопки "Обновить канал связи" в Autodesk Civil 3D 2023.
Важное замечание: Не все элементы, которые можно добавить в Autodesk Civil 3D 2023, передаются в ARCADY. Так, в Autodesk Civil 3D 2023 можно добавить пешеходные переходы, однако они не будут переданы в ARCADY. Аналогично, несмотря на то что в Autodesk Civil 3D 2023 можно выполнить моделирование круговых мини-перекрестков, программа ARCADY не будет обрабатывать эти данные при получении их из Autodesk Civil 3D 2023.
  1. Перейдите на вкладку "Главная" панель "Создать проект" раскрывающийся список "Пересечения" "Настроить инструменты кругового перекрестка".
  2. Выберите связь ARCADY.
  3. Выберите "Обновлять результаты вручную".
  4. Совет: Закройте все диалоговые окна в ARCADY, которые в данный момент не нужны, поскольку процесс их обновления может значительно замедлить перенос данных. Обновление диалоговых окон ARCADY происходит даже в том случае, если они не отображаются или свернуты. Особенно важно иметь это в виду, если в программе включена функция автоматического обновления.
