Публикация поверхностей в Autodesk Docs для создания ссылок на них в модели Autodesk Revit
Подготовка к публикации поверхностей в Autodesk Docs
Можно публиковать поверхности Autodesk Civil 3D в Autodesk Docs и ссылаться на них в модели Autodesk Revit как на топографию.
Чтобы опубликовать поверхность Autodesk Civil 3D в Autodesk Docs, необходимо сначала установить Desktop Connector для Windows. Кроме того, необходимо быть участником проекта Autodesk Docs.
  1. Следуйте рекомендациям раздела о подготовке Autodesk Desktop Connector справки по Autodesk Revit, чтобы установить Desktop Connector для Windows.
  2. Если вы не являетесь участником проекта Autodesk Docs, попросите администратора учетной записи Autodesk Docs добавить вас в проект. См. раздел Доступ к Autodesk Docs справки по Autodesk Revit.
См. также разделы Управление документами Autodesk Docs и Сведения о подключенном диске Autodesk Docs для совместной работы.
  1. В Civil 3D перейдите на вкладку Вывод, панель Экспорт, Публикация поверхностей найти, чтобы открыть диалоговое окно Публикация поверхностей.
    Прим.: Команда Публикация поверхностей также доступна на вкладке ленты Совместная работа и на контекстной вкладке ленты «Поверхности» в раскрывающемся меню Извлечь из поверхности.
  2. Выберите поверхности TIN, которые требуется опубликовать.
    Прим.: Эта команда не используется для публикации сетчатых и больших поверхностей, поэтому они исключаются из набора выбранных поверхностей.
  3. В поле «Задать выходной файл» нажмите кнопку «Обзор» и перейдите к папке Autodesk Docs, которую требуется использовать. Выберите папку Autodesk Docs\<хаб>\<папка>\<вложенная папка>.
    Прим.: Чтобы использовать команду Публикация поверхностей, укажите папку в папке Autodesk Docs\<хаб>\<папка>\<вложенная_папка>. Подключенный диск для Autodesk Docs обозначен значком . Учетная запись на подключенном диске обозначается значком хаба . Папка создается в хабе.
  4. Задайте имя файла и нажмите кнопку «Сохранить».
    Прим.: По умолчанию у файла будет то же название, что и текущее название чертежа, и он будет сохранен с расширением имени .shared.dwg. Например, если для файла задано имя drawing1.dwg, по умолчанию он будет сохранен как drawing1.shared.dwg. Все заданные поверхности будут сохранены в один файл. В случае привязки топографии в Revit выполняется также привязка всех поверхностей в файле.
  5. Нажмите «ОК».
    Если необходимо изменить настройки стиля поверхности, чтобы обеспечить точное представление поверхности в Autodesk Docs и Revit, требуется отобразить диалоговое окно задачи.
  6. Выберите публикацию поверхности с обновленным стилем, чтобы автоматически обновить стиль и продолжить публикацию. Стиль поверхности в текущем чертеже Civil 3D останется неизмененным.
  7. Прим.: Если необходимо повторить операцию публикации с использованием того же имени файла и местоположения, рекомендуется подождать одну минуту до повторной публикации, чтобы предыдущий процесс был завершен. Обратите внимание, что время обработки зависит от размера поверхности.
Просмотр опубликованных чертежей в Autodesk Docs
В учетной записи Autodesk Docs можно просматривать опубликованные чертежи и управлять ими.
Дополнительные сведения см. в разделе Управление документами справки по Autodesk Docs.
Опорные поверхности в модели Revit
Для ссылки на поверхности в модели Revit необходимо выполнить привязку файла чертежа, опубликованного из Civil 3D. В модели Revit на эти поверхности создается ссылка как на топографию.
Дополнительные сведения см. в разделе справки по Revit Совместное использование топографии в Revit и Civil 3D.
