Сведения об усовершенствованиях инструментов Project Explorer и Grading Optimization .
Инструменты Project Explorer и Grading Optimization можно скачать и установить следующими способами:
Project Explorer
Новые возможности версии 2023.2
- Добавлена поддержка проверки наборов свойств в окне Project Explorer, назначаемых следующим типам объектов Civil 3D.
- Базовые объекты:
- Трассы
- Профили
- Конструкции
- Коридоры
- Поверхности
- Характерные линии площадки
- Участки
- Группы осей сечения
- Подобъекты:
- Точки COGO
- Трубопроводы
- Колодцы
- Напорные трубопроводы
- Фитинги
- Устройства регулирования потока
- Вхождения блоков
- Добавлена поддержка включения наборов характеристик в наборы объектов, отчеты, таблицы AutoCAD и электронные таблицы, присоединенные к типам объектов Civil 3D.
- Добавлена поддержка стилей компоновки для наборов свойств. Можно задавать порядок и видимость столбцов значений, описаний и имен свойств во всех формах вывода из Project Explorer.
- Добавлена поддержка фильтрации содержимого наборов свойств в окне Project Explorer, в отчетах, таблицах AutoCAD и электронных таблицах по имени свойства, значению свойства и имени набора свойств.
- Добавлена возможность редактирования наборов характеристик.
- В окно Project Explorer добавлена поддержка водосборов, а также создания отчетов и таблиц.
- Добавлена возможность редактирования свойств водосбора.
Возможности работы с таблицами в Project Explorer продолжают расширяться с момента появления этого компонента. Инструменты работы с таблицами в Project Explorer для Civil 3D 2023 стали более мощными и теперь включают следующие возможности.
- В нижней части таблиц AutoCAD и таблиц в отчетах можно добавлять пользовательские сводки или примечания.
- В отчеты и таблицы AutoCAD можно добавлять строки итогов (суммы). Эти строки также можно отобразить в окне Project Explorer, используя стиль компоновки в допустимом формате.
- В таблицах AutoCAD можно задать конкретное пользовательское значение для настройки высоты строк.
Эти новые возможности настраиваются с помощью ряда усовершенствований стиля компоновки и стиля таблицы. Кроме того, включение в пользовательский интерфейс поддержки строк итогов позволяет динамически отслеживать определенные значения при изменении проекта в Civil 3D.
Функция «Сравнить с» также была усовершенствована и теперь позволяет сравнивать группы точек, блоки и участки с характерными линиями.
Grading Optimization — это инструмент предварительной оптимизации рельефа для проектировщиков площадок. В нем используются проектные данные и выполняется автоматизация повторяющихся задач профилирования (которые обычно выполняются вручную) в соответствии с пользовательскими зависимостями объектов.
В модуль Grading Optimization 2023 добавлены следующие новые функции. Дополнительные сведения см. в разделе Новые возможности модуля Autodesk Grading Optimization для Civil 3D 2023.
Неколлинеарные сегменты, возвращаемые в Civil 3D. В предыдущих версиях при возврате оптимизированной поверхности в Civil 3D характерные линии часто перекрывались и возвращались в виде коллинеарных характерных линий. В Grading Optimization 2023 характерные линии возвращаются как неколлинеарные, что позволяет сократить излишнее количество характерных линий и повысить стабильность работы чертежа.
- Панель оптимизации. На этой панели отображается экранный индикатор для проверки и анализа текущей оптимизации.
Центр справки. Новый интерфейс, обеспечивающий поддержку пользователей, доступ к справочной системе по Grading Optimization, справке по базовому рабочему процессу, учебным пособиям и файлам примеров.
- Центр уведомлений. Новый интерфейс, который предоставляет информацию о процессе оптимизации, включая конфликты между зависимостями.
- Улучшенные графики сходимости и проверки. Эти графики предоставляют информацию для отслеживания хода и качества оптимизации. Графики были усовершенствованы: в них улучшена видимость, и они стали более полезными в процессе оптимизации.
Улучшенный индикатор выполнения. Теперь в индикаторе выполнения отображаются подсказки о текущем этапе процесса оптимизации.
- Кнопка ленты. На вкладке «Главная» ленты Civil 3D добавлена кнопка для запуска модуля Grading Optimization.
