Устранение неполадок для методов проекционного фрезерования
Плохая чистовая обработка поверхности на почти вертикальных стенках. Если вы выполняете обработку почти вертикальной поверхности, то некоторые части поверхности имеют более большие гребешки, чем другие части поверхности. Возможные решения включают следующее:
Используйте параметр Шаг гребешка вместо фиксированных плоскостных шагов. Это дает постоянную высоту гребешка для поверхностей модели. Смотрите пункт 3 ниже.
Чистовая обработка поверхности в противоположном направлении с помощью проецирования. Чистовая обработка идет вверх по отвесному уклону, а не поперек его. Используйте кривую заготовки, если вы хотите обработать только небольшую часть элемента обработки поверхности.
Повторная чистовая обработка поверхности с помощью той же самой техники с использованием значительно меньшего значения шага. Шаг - это расстояние между центральными линиями траектории. Это расстояние измеряется в плоскости XY, а затем траектории проецируются на поверхности элемента. Этот атрибут не применяется, если Высота гребешка включена.
Траектории продлеваются за пределы краев поверхности. Траектория фрезерования проекции может выходить за границы требуемых поверхностей из-за проекции поверхности. Следует проверить и при необходимости изменить поверхность направляющей проекции.
Плохая чистовая обработка вертикальных стенок. Технологии обработки проецированием не выполняют чистовую обработку вертикальных стенок. Выполняйте черновую обработку стенок с помощью стратегий Изолиния или Чистовая по Z-слоям.
