Диалог Свойства патронов
Диалог Свойства патронов позволяет просматривать, редактировать и создавать патроны.
Чтобы открыть диалоговое окно Свойства патрона, нажмите Создать новый патрон или Редактировать определение патрона на вкладке Патрон диалогового окна Свойства фрезерного инструмента или диалогового окна Шпиндели и патроны.
Этот диалог содержит следующие опции:
Имя патрона — Каждый патрон должен иметь уникальное имя.
Измерение — Выберите опции Дюймы, если размеры патрона измеряются в дюймах. Снимите отметку с этой опции для миллиметров.
Тип патрона — выберите Концевая фреза, Цанговый, Гидравлический, Горячая посадка или Торцово-цилиндрическая фреза. Патрон каждого типа можно использовать в различных сферах применения.
  • Патроны для концевых фрез обычно используются для обработки крупногабаритных деталей. Они более прочные по сравнению с цанговыми патронами. Патроны для концевых фрез следует применять для инструментов с фасками Weldon для обеспечения надлежащей фиксации инструмента.
  • Цанговые патроны являются универсальными, так как их можно использовать с разными цангами для удержания инструментов различных размеров.
  • Гидравлические патроны обычно применяются при обработке с жесткими допусками или в случае использования дорогих инструментов, поскольку обеспечивают хорошие балансировочные характеристики, некоторую амортизацию вибрации и помогают достичь высокой точности обработки.
  • Патроны с горячей посадкой применяются при фрезеровании и сверлении с большими подачами. Такие патроны помогают достичь высокой точности обработки и обеспечивают отличную балансировку. Перед размещением инструмента патроны с горячей посадкой нагреваются и зажимают инструмент по мере охлаждения.
  • В патронах для торцово-цилиндрической фрезы используется крепление по стандарту ANSI для соответствующих фрез. Большинство фрезерных головок, крепящихся в патронах для торцово-цилиндрических фрез, являются многогранными (со сменными пластинами) и фиксируются при помощи стопорных винтов или винтов с углублением под ключ.
Группы инструмента — Эта кнопка показывает список типов инструмента, который использует этот патрон.
Кривая вращения — если необходимо создать патрон особой формы, выберите этот параметр и кривую в меню, которое описывает форму. Кривая должна быть в плоскости XZ и одна из крайних точек должна находиться в начале отсчета.
Твердотельная модель — если нужно использовать тело для задания патрона особой формы, выберите этот параметр и тело в меню.
Вставить копию патрона в графическое окно — нажмите Вставить, чтобы скопировать в графическое окно набор линий и дуг для формы текущего патрона. Это может быть полезным в качестве ссылки, если вы собираетесь создать форму для пользовательского патрона.
Диаметр оправки — Это внешний диаметр патрона на вершине для цанговых патронов. Для удобства вы можете установить для Диаметра оправки для патронов концевых фрез опцию Основываясь на диаметре инструмента, так что патрон масштабируется для соответствия инструменту.
Диаметр инструмента — Диаметр инструмента. Для цанговых патронов его можно задать как минимальное и максимальное значения, чтобы точно отразить реальные цанги, или можно установить Соответственно инструменту, чтобы диаметр настраивался под любой инструмент, диаметр которого меньше Диаметра оправки.
Размеры
Пример размеров патрона для концевой фрезы:
Длина фланца
Диаметр ступени
Диаметр оправки
Диаметр инструмента
Длина кромки
Длина
Диаметр
Пример размеров цангового патрона:
Длина фланца
Диаметр ступени
Диаметр оправки
Диаметр инструмента
Длина кромки
Длина
Диаметр
Угловая головка — Выберите эту опцию, если хотите создать угловую фрезерную головку. Эта опция доступна только при использования тела для описания формы патрона.
Угол азимута — Выберите, имеет инструмент Переменный или Заданный угол азимута. Если выбран Заданный, введите угол в градусах.
