Развертывания теперь создаются в учетной записи на портале Autodesk Account. Дополнительные сведения см. в разделе Создание развертываний из учетной записи на портале Autodesk Account. После выбора Civil 3D на панели слева в учетной записи на портале Autodesk Account щелкните стрелки Настройка и Расширения на панели справа, чтобы развернуть меню.
На странице развертывания Civil 3D в учетной записи на портале Autodesk Account доступны следующие параметры настройки.
По умолчанию устанавливаются профили в метрической и британской системе измерения. В разделе Создать ярлык на рабочем столе можно установить флажки для создания ярлыков на рабочем столе и в меню «Пуск» Windows для каждого профиля. Если ярлыки не нужны, снимите флажки.
В разделе Настраиваемые папки на странице развертывания можно задать местоположение для папок с определенными компонентами.
| Имя папки | Описание |
| Корневая папка содержимого | Содержит такие элементы, как вспомогательные файлы для моделей коридоров и трубопроводных сетей. |
| Папка данных | Содержит такие элементы, как чертежи для предварительного просмотра, таблицы стилей отчетов по объемам работ, стандарты слоев и коридоров. |
| Папка съемки | Содержит файлы съемки, например файлы баз данных и файлы определений. |
| Рабочая папка проектов | Рабочая папка для проектов по умолчанию. |
В этом разделе можно выбрать установку вспомогательных компонентов (например, файлов настройки, стилей печати и шаблонов) в папки профиля локального пользователя или в заданную пользовательскую папку.
В этом разделе можно заблокировать параметры безопасности для пользователей и настроить уровень безопасности по умолчанию.
В этом разделе можно указать пути к исполняемым файлам, которые являются доверенными для запуска в Civil 3D.
В этом разделе можно указать имена доменов или URL-адреса, из которых Civil 3D может выполнять код JavaScript.
Здесь можно указать, следует ли включать начальную папку и папки чертежей при поиске исполняемых файлов или нет. Начальная папка — это папка, в которой находится исполняемый файл Civil 3D.
Определяет, когда следует запускать acad.lsp: в начале сеанса работы с Civil 3D или при открытии каждого чертежа.
В разделе «Установка дополнительных инструментов» можно указать, следует ли устанавливать Express Tools и включать инструмент «Перенос пользовательских настроек» во время установки и развертывания. Если выбран параметр «Перенос пользовательских настроек», во время установки и развертывания запускается утилита переноса пользовательских настроек, которая позволяет перенести настройки и файлы из предыдущего выпуска.
В разделе «Доступ к интерактивным ресурсам» можно указать, следует ли разрешить пользователям доступ к доступному онлайн-содержимому (например, интерактивной справке) и учетной записи на портале Autodesk Account из Civil 3D.
В разделе «Настройка пользовательских отчетов об ошибках» можно указать, следует ли включать имя пользователя в отчеты об ошибках и должны ли пользователи получать уведомления о разрешениях, связанных с этими отчетами.
В разделе «Пользовательский профиль» можно выбрать файл пользовательского профиля (arg), который будет включен в развертывание. Путь к файлу ARG можно экспортировать из диалогового окна «Параметры» на вкладке «Профили».
Дополнительные сведения см. в разделе Как включить пользовательский профиль в развертывание?.
В разделе «Расширения» можно указать, следует ли включать расширения, такие как Autodesk Subassembly Composer.
