Проверка радиуса сгиба в сборке кабельных трасс
Для проверки наличия сгибов, для которых нарушается условие
минимального радиуса сгиба , используйте параметр "Проверить радиус сгиба". Можно запустить проверку радиуса сгиба для всех объектов в сборке кабельных трасс, всех объектов определенного типа или одного или нескольких выбранных объектов. К объектам, которые можно проверить, относятся провода, кабели, провода кабелей и сегменты.
Прежде чем начать, необходимо задать значение радиуса сгиба как свойство объекта для проверки. Можно также задать значение радиуса сгиба на уровне библиотеки.
- Активируйте сборку кабельных трасс для проверки.
- На ленте выберите вкладку "Провода и кабели"
панель "Управление"
Проверка радиуса сгиба.
- В обозревателе щелкните правой кнопкой мыши папку или выберите один или несколько объектов прокладки кабелей, чтобы проверить тип объектов для проверки. Можно выбрать провода, кабели или сегменты.
- Для проверки области выбора выполните следующее:
- Выберите "Радиус сгиба"
"Проверить все радиусы сгиба" в контекстном меню, чтобы проверить все объекты выбранного типа.
- Для проверки области выбора щелкните правой кнопкой мыши, выберите команду "Радиус сгиба", а затем выберите пункт "Проверка" в контекстном меню.
Автоматическая проверка существующих нарушений при прокладке трассы и изменении сегментов
Чтобы автоматически проверить радиус сгиба для всех сегментов, проложенных и непроложенных проводов, кабелей и проводов кабеля, выберите "Проверка активного радиуса сгиба" в параметрах кабеля.
- В браузере щелкните правой кнопкой мыши сборку кабельных трасс, затем выберите "Параметры кабеля".
- На вкладке "Общие" установите флажок "Проверка активного радиуса сгиба".
Укажите коэффициент радиуса сгиба и выберите "Проверка активного радиуса сгиба" для сегментов в сборке кабельных трасс, чтобы проверить радиус сгиба во время создания сегментов.
Обнаружение нарушений радиуса сгиба
Используйте "Показать нарушения" для объекта с существующим нарушением радиуса сгиба, чтобы указать причину нарушения. Объект, для которого не удалось выполнить проверку радиуса сгиба, отображается в верхней части диалогового окна. Красный символ отображается в месте нарушения в графическом окне.
- В браузере или графическом окне щелкните правой кнопкой мыши объект с существующим нарушением, затем выберите "Радиус сгиба"
"Показать нарушения" в контекстном меню.
- Выберите провод, кабель или сегмент в списке для выделения связанного соединения в графическом окне.
- Используйте инструменты для просмотра, чтобы тщательно проанализировать нарушение, затем выполните необходимую настройку.
Удаление или подавление нарушений радиуса сгиба
Удаление нарушений для всех сегментов, проводов и кабелей в сборке кабельных трасс
- Активируйте сборку кабельных трасс с нарушениями для удаления.
- Щелкните правой кнопкой мыши элемент узла кабельных трасс, выберите "Удалить нарушения радиуса сгиба" в контекстном меню.
Удаление нарушений для всех объектов выбранного типа
- В браузере выберите папку с типом объекта для удаления. Можно выбрать папку проводов, кабелей или сегментов.
- Щелкните правой кнопкой мыши, выберите "Радиус сгиба", затем "Удалить нарушения радиуса сгиба" в контекстном меню.
Удаление нарушений для выбранных проводов, проводов кабеля и сегментов
- В браузере или графическом окне выберите один или несколько объектов кабельной трассы с нарушениями радиуса сгиба. Можно выбрать провода, сегменты, кабели или провода кабелей.
- Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Радиус сгиба", затем "Удалить нарушение" в контекстном меню.
Подавление нарушений для выбранных объектов
- Щелкните правой кнопкой мыши объект с нарушением.
- Выберите "Радиус сгиба", затем "Подавить нарушение" в контекстном меню.
