Справочная информация по созданию деталей
Создание файла детали и заимствование выбранных объектов из исходной детали для новой детали.
Вызов
Лента: вкладка «Управление» панель «Компоновка» «Создать деталь»
Лента: вкладка "Эскиз" значок "Показать панель" . Выберите панель "Компоновка", чтобы отобразить панель "Компоновка". панель "Компоновка" "Создать деталь"
Выберите один или несколько блоков эскиза, твердых тел или тел поверхности, а затем выберите «Создать деталь» в контекстном меню.
Стиль заимствования
Заимствование одного объединенного тела без швов между плоскими гранями.
Заимствование одного твердого тела с швами между плоскими гранями.
Сохраняются индивидуальные представления плоских граней компонентов.
Заимствование одной детали, в которой каждый компонент сохранен как отдельное твердое тело. Например, для сборки с 20-ю деталями заимствование производится в одну деталь с 20-ю твердыми телами.
Заимствование отдельной детали с телами в качестве базовых поверхностей.
Статус
Выбранные объекты включаются в обработку операцией заимствования.
Включаются некоторые дочерние объекты, а некоторые параметры исключаются.
Выбранные объекты исключаются из обработки операцией заимствования.
Информация о детали
Имя детали Введите имя новой детали.
Шаблон Выберите шаблон детали, из которого создана новая деталь, или перейдите к нему.
Расположение нового файла Введите путь или перейдите к папке сохранения новой детали. При необходимости используется для выбора существующей детали.
Структура спецификации по умолчанию Выберите структуру спецификации для новой детали.
Поместите деталь в целевую сборку
Выберите вставку новой детали в сборку. Если этот параметр не выбран, процесс создания детали выполнит следующие действия.
  • Создаст целевую сборку и вставит в нее новую деталь. Деталь фиксируется в точке начала координат сборки.
  • Откроет целевую сборку как активное окно. Новая деталь и целевая сборка автоматически не сохраняются на жестком диске. Они сохраняются при сохранении целевой сборки.
  • Создайте файл детали.
  • Откроет файл детали как активное окно. Файл детали не сохраняется автоматически. Сохраните новый файл.
Информация о сборке
Имя целевой сборки Введите имя новой сборки.
Шаблон Выберите или перейдите к шаблону сборки, из которого создана новая сборка.
Расположение нового файла Введите путь или перейдите к папке сохранения новой сборки. При необходимости используется для выбора существующей сборки.
Структура спецификации по умолчанию — выберите структуру спецификации для новой сборки.
Показать все объекты
Выбирается для отображения всех доступных для заимствования объектов, независимо от их статуса экспорта.
Связывание стилей листового металла
Установите флажок, чтобы передать значения толщины листового металла и другие параметры в производное тело.
Прим.: Выберите этот параметр, чтобы устранить несоответствие между толщиной детали и толщиной, определенной стилем листового металла. Если значение толщины листового металла не соответствует толщине, заданной в определении стиля, развертка производной детали не допускается.
Масштабный коэффициент
Выберите или введите масштабный коэффициент для применения к производным объектам. По умолчанию используется значение 1.0.
Прим.: Выполняется масштабирование выбранных описаний эскизных блоков и их экземпляров. К имени блока прибавляется коэффициент масштабирования для обозначения того, что масштаб блока был изменен.
Зеркальная сборка
Выберите для зеркального отражения сборки. В качестве плоскости отражения используется одна из координатных плоскостей XY, XZ или YZ.
Прим.: Экземпляры эскизных блоков для выбранных описаний будут зеркально отображены. Однако зеркальное отображение описаний блоков не выполняется.
Использование переопределения цвета из исходного компонента
Чтобы связать цвет исходного компонента с целевой деталью, установите флажок "Переопределять цвета по исходному компоненту". Если этот флажок снят, представление модели по умолчанию устанавливается по целевой детали.
Прим.: Для параметра можно по умолчанию установить или снять флажок "Переопределять цвета по исходному компоненту" в течение всего сеанса работы. Этот флажок доступен в диалоговом окне "Параметры приложения" на вкладке "Деталь".
"ОК"
Выполните команду "Создать деталь" и закройте диалоговое окно. Целевая деталь и целевая сборка не сохраняются на жестком диске. При закрытии целевой сборки следует сохранить оба объекта.
Применить
Выполните команду "Создать деталь" и не закрывайте диалоговое окно. Целевая деталь и целевая сборка сохраняются на жестком диске, но ни один из этих объектов не открывается. Окно исходной детали остается открытым, и диалоговое окно "Создание детали" остается активным. Таким образом, можно продолжить работу, выбрать другие объекты и создать дополнительные детали.
