Если в данный момент один из элементов параметрического ряда или сборки не отвечает предъявляемым требованиям, можно создать новую строку в диалоговом окне "Вставка стандартной параметрической детали".
- Щелкните на ленте вкладку "Сборка"
панель "Компонент"
Вставить.
- В диалоговом окне открытия выполните поиск места для размещения соответствующего параметрического ряда или параметрического ряда сборки и нажмите кнопку "Открыть". Если установлено приложение Vault, то при открытии файла в хранилище можно использовать альтернативный метод. Для немедленного перехода к файлам в хранилище нажмите "Открыть файл из хранилища" на панели быстрого запуска.
- Перейдите на вкладку "Таблица" диалогового окна "Вставка стандартной детали".
- В начало таблицы добавляется новая строка. Щелкните столбец "Элемент" строки и введите новое имя. При вводе значения в ячейку другие элементы таблицы отфильтровываются для отображения только элементов, совпадающих с этим значением.
- В каждом столбце введите значения, чтобы выделить новый элемент среди других элементов, и затем выберите "Новая строка".
- Выберите элемент, который необходимо вставить, и щелкните в графическом окне.
- При необходимости вставьте еще несколько экземпляров элемента или выберите другой элемент. Для завершения вставки элементов щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Завершить". Нажмите кнопку "Отмена" для закрытия диалогового окна.
