Можно создать табличные параметрические элементы высечки в листовом металле и использовать их в модели.
Создание табличных параметрических элементов высечки в листовом металле
Создайте и сохраните параметрический элемент высечки в листовом металле, который содержит все параметры, необходимые для табличного элемента, затем выполните следующие действия.
- Щелкните "Файл"
"Открыть" и перейдите к высечке в листовом материале. Откройте созданный файл *.ide.
- На ленте выберите вкладку "Параметрический элемент"
панель "Параметрический элемент"
Табличный ряд параметрических элементов. На левой панели отобразится дерево структуры параметрического элемента высечки в листовом металле. Список параметров параметрического элемента высечки в листовом металле отображается на правой панели.
- На всех вкладках правой панели выберите поля "Имя" и "Запрос", чтобы указать имя и инструкции по размещению.
На вкладках "Параметры" и "Геометрия" приводятся переменные, определенные в параметрическом элементе высечки в листовом металле. Их невозможно добавить или удалить.
- На вкладке "Свойства" щелкните свойство на левой панели и нажмите кнопку с стрелкой вправо, чтобы добавить свойство на правую панель. Чтобы выбрать сразу все подчиненные свойства выберите свойство верхнего уровня, например, "Проект".
Чтобы исключить свойство из числа выбранных, следует щелкнуть на нем и нажать кнопку со стрелками влево.
- На вкладке "Прочие" щелкните в поле "Имя", чтобы ввести пользовательский элемент и запрос для его ввода.
- В таблице параметрического элемента высечки в листовом металле каждый выбранный параметр представляет собой заголовок столбца. В строках таблицы, щелкая в ячейках, ввести значения, однозначно описывающие вариант параметрического элемента.
- По завершении нажмите кнопку "OK", чтобы преобразовать параметрический элемент высечки в листовом металле в табличный.
Использование табличного параметрического элемента высечки в листовом металле
- Сначала используйте команду "Табличный ряд параметрических элементов" для создания параметрического элемента высечки в листовом металле по таблице.
- Чтобы использовать параметрический элемент в модели, выберите соответствующую версию в диалоговом окне "Вставка параметрического элемента".
