Публикация чертежей, деталей, параметрических деталей, параметрических сборок, сварных конструкций, деталей из листового металла и схем в формате DWF для просмотра в Autodesk Design Review.
Новые возможности: 2021.1
Публикация в DWF
- В файле щелкните Файл
Экспорт
Экспорт в DWF или нажмите в файле детали или сборки Экспорт в DWF на панели Аннотации
Экспорт.
- Выберите параметр публикации - "Экспресс", "Прочие" или "Полностью".
Прим.: При выборе параметра «Экспресс» видовые представления не сохраняются. Для экспорта видов, позволяющих управлять состоянием видимости 3D-аннотации, например «Сверху», «Спереди» и «Справа», используйте параметр «Полностью» или «Прочие».
Выберите параметр
Экспресс для публикации следующих материалов:
- текущего вида файла без видовых представлений;
- отдельного моментального 2D-снимка текущего вида;
- небольшого файла DWF на основе большого файла Inventor. Для создания файла минимального размера перед публикацией снимите флажок «Включить измерение».
Для публикации полного содержимого файла, включая видовые представления и состояние видимости 3D-аннотаций, выберите параметр Полностью.
Щелкните Прочие, чтобы выбрать компоненты, которые требуется включить в выходной файл, например виды для экспорта.
- На вкладке «Общие» выполните следующие действия.
- На вкладке Свойства выберите свойства для публикации.
- При выборе параметра Прочие появятся дополнительные вкладки (в зависимости от текущего файла). На появившейся вкладке укажите необходимые параметры.
- Деталь: выберите видовые представления, которые необходимо включить.
- Листовой металл: выберите этот параметр, чтобы включить информацию о стиле листового металла, развертку или деталь.
- Параметрическая деталь: выберите компоненты параметрического ряда деталей, которые необходимо включить.
Прим.: С каждой выбранной 3D-моделью время публикации увеличивается.
- Сборка: выберите нужный параметр спецификации, а также именованный вид и позиционные представления, которые необходимо включить. Если в файле есть анимация динамического моделирования, установите соответствующий флажок, чтобы добавить ее.
Прим.: Когда файлы DWF, содержащие анимацию динамического моделирования, открываются в Autodesk Design Review, анимация не воспроизводится автоматически. Откройте опубликованный файл в программе Autodesk Design Review. На панели "Вид" раскройте узлы "Опубликованные виды" и "Виды динамического моделирования" и щелкните по узлу "Анимация динамического моделирования". Нажмите "Воспроизведение", чтобы посмотреть анимацию.
- Параметрическая сборка: выберите компоненты параметрического ряда сборок, которые необходимо добавить.
- Схема: выберите сцены и анимацию, которые требуется добавить.
- Чертеж: выберите только активный лист или все листы, в зависимости от того, что требуется включить. При необходимости выберите «Показать исключенные листы», «Добавить таблицы листов» или «Переопределить цвета листа».
- Для продолжения нажмите "Опубликовать". Откроется диалоговое окно параметров публикации документа в DWF, в котором необходимо указать имя файла DWF и папку.
Прим.: Для возврата в диалоговое окно "Публикация" нажмите кнопку "Параметры".
- Нажмите "Сохранить", чтобы создать файл DWF.
