С помощью переноса файлов или операций копирования и вставки можно получить файл, содержащий нежелательные стили, например стиль размеров. С помощью функции "Заменить стиль" можно заменить старые стили на новый, чтобы сделать все стили одинаковыми.
С помощью параметра "Заменить стиль" можно заменить все вхождения стиля на другой стиль того же типа, включая ссылки объекта на стили и ссылки стилей на субстили. ссылки на стили и субстили. Заменяются только локальные стили.
- Откройте файл чертежа, содержащий стили, которые необходимо изменить.
- Выберите на ленте вкладку "Управление"
панель "Стили и стандарты"
"Редактор стилей".
- В диалоговом окне "Редактор стилей и стандартов" выбрать стиль, который необходимо заменить, затем щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать из контекстного меню команду "Заменить стиль".
Прим.: При необходимости можно выбрать несколько стилей для замены новым. Удерживайте нажатой клавишу CTRL для выбора нескольких локальных стилей.
- В диалоговом окне "Замена стиля" определен стиль для замены. В окне "Ширина" нажмите стрелку и выберите из списка стиль для замены, затем нажмите кнопку "ОК".
При необходимости установите флажок "Удаление замененного стиля" для автоматического удаления замененного стиля.
- Нажмите кнопку "Завершить".
