Расчет основных характеристик ходовых винтов
Расчет упорных винтов, работающих в условиях закручивания и давления, проверка изгибов и давления в резьбе. Производится в метрических или британских единицах в зависимости от выбранного стандарта. В стандарте ANSI размеры винтов задаются в британских единицах.
Входные параметры
F
максимальное осевое усилие [Н, фунт]
T
максимальный момент [Нм, фунт фут]
f 1
Коэффициент трения резьбы между гайкой и винтом [-]
Прим.: Влияние угла профиля резьбы необходимо учитывать для значения коэффициента трения резьбы.
d
диаметр резьбы винта [мм, д]
p
шаг [мм, д]
d s
средний диаметр винта [мм, д]
d min
минимальный диаметр винта [мм, д]
H
высота гайки [мм, д]
n
коэффициент для граничных условий в соответствии с диаграммой способов установки [-]
L
максимальная нагруженная длина винта [мм, д]
S y
предел прочности [МПа, фн/кв. дюйм]
k s
запас прочности (выбирается согласно требуемому уровню безопасности) [-]
p a
допустимое давление в резьбе [МПа, фунт/кв. дюйм]
E
модуль упругости пружины [MПa, фунт/кв. дюйм]
Расчетные параметры
Приведенная длина
L red = n L
Мин. площадь сечения
S min = π d min 2 / 4
Угол наклона зуба (угол опережения)
КПД
Поворот для сдвига
Сдвиг для поворота
Если α < arc tan f 1 , η = 0
Максимальный момент - если он является выходным моментом
T = F p / (2 πη)
Максимальное осевое усилие - если оно является выходным усилием
F = 2 T πη / p
Коэффициент гибкости
λ = 4 L red / d s
Напряжение давления
σ t = F / S min
Напряжение закручивания
Приведенное напряжение
Предельное напряжение по Ранкину
Предельное напряжение по Эйлеру
σ E = π 2 E / λ 2
Предельное напряжение по Джонсону
Вычисленное давление в резьбе
Расчетный запас прочности
k v = min (S y / σred, min (σ R , σ F , σ J ) / σ t )
Проверка прочности
k v ≥ k s
p c ≤ p A
