Проектирование штифтовых соединений
Вставка штифтового соединения
  1. Выберите на ленте вкладку "Проект" панель "Крепеж" "Штифтовое соединение".
  2. На вкладке "Модель" выполните следующие действия.
    • Выберите тип размещения в списке в области "Размещение".
    • Укажите диаметр штифта.
    • Генератор создает отверстия или позволяет добавлять или удалять отверстия.
    • Выберите тип штифтового соединения в Библиотеки компонентов.
      Прим.: Для выбора штифтовых соединений необходимо подключение к Библиотеке компонентов и настройка Библиотеки компонентов на компьютерах пользователей.
  3. Нажмите кнопку "OK".
Прим.: Можно перейти на вкладку "Расчет" для выполнения расчета и проверки прочности. Расчет выполняется по нажатию кнопки "Рассчитать".
Редактировать штифтовое соединение
Прим.: Можно изменить тип штифта, но нельзя изменить тип отверстия.
  1. Откройте сборку Autodesk Inventor, в которую уже вставлено штифтовое соединение, созданное с помощью Мастера проектирования.
  2. Выберите штифтовое соединение, щелкните правой кнопкой мыши для отображения контекстного меню и выберите команду "Редактировать с помощью Мастера проектирования".
  3. Отредактируйте штифтовое соединение. Можно изменить размеры штифтового соединения или изменить параметры для расчета. Если изменить значения расчета, нажмите кнопку "Рассчитать" для подтверждения правильности проверки прочности. Результаты расчета отображаются в области "Результаты". Входные значения, которые привели к сбою расчета, отображаются красным (это значение не соответствует другим введенным значениям или критериям расчета). Отчеты расчетов отображаются в области сводки сообщений, которая открывается, если щелкнуть угловую скобку в правой нижней части вкладки "Расчет" или "Модель".
  4. Нажмите кнопку "OK".
