После создания пользовательского соединительного элемента и добавления соответствующих контактов с помощью команды "Соединительный элемент" можно подготовить деталь для публикации в Библиотеке компонентов. В качестве соединительного элемента можно разработать и опубликовать как параметрическую, так и непараметрическую деталь. По завершении разработки соединительный элемент можно опубликовать в Библиотеке компонентов.
Прим.: Чтобы получить доступ к данным соединительного элемента в Библиотеке компонентов, необходимо установить другую стандартную библиотеку компонентов.
- Откройте или активируйте по месту деталь соединительного элемента, затем выберите вкладку "Управление"
панель "Разработка"
Соединительный элемент.
- Укажите тип соединительного элемента для разработки; соединительный элемент, подключаемый к плоскому кабелю или к терминалу (дискретные провода).
- Откройте список и выберите тип ограничения для соединительного элемента из списка.
- Выберите "Обжим" для соединительных элементов, подключаемых только в одном направлении.
- Выберите "Смещение изоляции" для двунаправленных соединительных элементов, например соединительных элементов плоского кабеля.
- Используйте параметр В наружную сторону, чтобы управлять ориентацией проводов при ограничении с помощью контактов провода: в одном или обоих направлениях. Оба направления можно выбрать только для смещения изоляции. Щелкните стрелку выбора, затем выберите геометрию для определения направления. При наведении курсора на допустимую геометрию она выделяется.
- Проверьте направление с помощью стрелки в графическом окне. При необходимости нажмите кнопку "Обратить", чтобы изменить направление.
- Для направлений можно также ввести значение внедренной длины. Внедренная длина добавляется к соединительному элементу в качестве дополнительного свойства для получения более точного значения длины провода, провода кабеля и плоского кабеля.
- Если для соединительного элемента размещена группа с одним рядом, данные о начальном контакте и ориентации автоматически заносятся в диалоговое окно. Если для соединительного элемента размещены несколько групп или группы с несколькими рядами:
- Убедитесь в том, что соответствующая команда "Выбрать" активирована, а затем щелкните начальный контакт первой группы для выполнения операции разработки. Можно выбрать любой контакт в группе.
- Выберите геометрию для определения направления, в котором будет задана ширина плоского кабеля.
- Если деталь является параметрической, следует установить соответствие между категорией кодового обозначения и именем связанного с деталью столбца в таблице параметрических рядов. Для непараметрических деталей при необходимости следует ввести кодовое обозначение по умолчанию.
Параметры категории - установка соответствия кодового обозначения со столбцом в таблице параметрических рядов.
Значение параметра - список кодовых обозначений для установки соответствия со столбцом в таблице параметрических рядов. Щелкните стрелку для выбора из списка. Если деталь, которую необходимо разработать, не является параметрической деталью, можно ввести кодовое обозначение по умолчанию.
- Нажмите "OK".
