Можно также задавать виртуальные детали отдельным объектам при помощи диалогового окна свойств объекта.
Назначение виртуальных деталей одному или нескольким объектам
Для создания нескольких экземпляров одной виртуальной детали и добавления их разным объектам одного типа сначала необходимо выбрать объекты в графическом окне, а затем выбрать виртуальную деталь из перечней диалогового окна. Это особенно актуально при назначении оплеток и меток. Клеммы, заглушки и уплотнения обычно назначаются одному объекту.
После добавления виртуальной детали к выбранным объектам можно выбрать следующую виртуальную деталь и задать ее тем же выбранным объектам.
- Откройте активную сборку кабельных трасс и выберите вкладку "Провода и кабели"
панель "Создать"
Назначить виртуальные детали.
- Если переключатель "Объект" неактивен, щелкните его. После этого в графическом окне щелкните один или несколько объектов одного типа для их назначения виртуальной детали.
- Для выбора типа, категории и имени для виртуальной детали из списка щелкните соответствующую стрелку.
- Для задания виртуальной детали выбранным объектам нажмите "Добавить". После задания виртуальной детали она включается в список вместе с типом, категорией и именем.
Прим.: При выборе нескольких объектов, которым задается виртуальная деталь, для каждого выбранного объекта создается по одному экземпляру детали.
- В зависимости от того, имеется ли в списке одна или несколько виртуальных деталей, можно сделать следующее:
- Для добавления виртуальных деталей одним и тем же кабельным трассам повторите шаги 3 и 4.
- Для добавления виртуальных деталей другим кабельным трассам нажмите "Применить" и затем повторите шаги со 2 по 4.
- Для удаления виртуальной детали из списка щелкните нужную строку в списке и нажмите "Удалить".
- Нажмите кнопку "OK" или "Отмена".
Можно назначить виртуальные детали отдельным объектам, используя диалоговые окна различных свойств объектов. Например, чтобы назначить метку контакту провода, следует использовать вкладку "Виртуальные детали" в диалоговом окне "Свойства контакта провода".
- В активной кабельной трассе выберите объект трассы в браузере или графическом окне.
- Щелкните правой кнопкой мыши в контекстном меню и выберите "Свойства проводов".
- В диалоговом окне свойств этого объекта щелкните вкладку "Виртуальные детали".
