Положение камеры, а также настройки непрозрачности и видимости позволяют управлять содержимым сцены и способами ее отображения.
Инструменты по настройке камеры, непрозрачности и видимости можно использовать в любое время при необходимости. Изменения представлены в виде действий временной шкалы. Эти действия не отображаются в папке "Сдвиг". Редактирование действия временной шкалы позволяет управлять его свойствами.
Запоминание положения камеры
- На временной шкале поместите указатель воспроизведения в нужной точке положения камеры.
Прим.: Продолжительность запоминания измеряется от времени окончания ближайшего действия временной шкалы (независимо от типа действия) до текущей точки времени.
- Чтобы получить требуемый вид, измените его ориентацию.
- Кликнике правой кнопкой мыши на графическом окне и нажмите Запомнить положение камеры. Перейти к параметру Запомнить положение камеры можно также со вкладки Схема, панель Камера.
- Будут записаны настройки положения и ориентации камеры, а экземпляр камеры
будет помещен на временной шкале на указателе воспроизведения.
Непрозрачность компонента
Компоненты могут иметь различную степень непрозрачности. Изменения непрозрачности сохраняются в виде действий на временной шкале, позволяя управлять началом, окончанием и типом действия — продолжительным или мгновенным.
- Установите указатель воспроизведения в нужной точке времени.
- Выберите компоненты, непрозрачность которых следует изменить.
- Кликнике правой кнопкой мыши на области отображения и выберите команду "Непрозрачность", либо на ленте на вкладке "Представление" > панель "Компонент" > нажмите "Непрозрачность".
- Выберите подходящий вариант ассоциативности: "Разрыв" или "Переопределение". Если вы обычно используете один метод, например «Переопределение», можно нажать кнопку «Запросы» и отключить или настроить уведомления для этой команды.
- На мини-панели инструментов измените положение регулятора непрозрачности или введите точное значение и нажмите "ОК".
- Мгновенное действие непрозрачности отобразится на временной шкале. Поскольку действие является мгновенным, продолжительность для него недоступна в процессе создания. Чтобы действие стало продолжительным, отредактируйте его экземпляр на временной шкале.
- Мгновенное действие непрозрачности:
- Продолжительное действие непрозрачности:
Выполняя аналогичный процесс, можно придавать компоненту прозрачность или непрозрачность.
Видимость компонента
Для использования анимации можно включать или отключать настройку видимости компонента. Изменения настроек видимости записываются в виде мгновенного действия на временной шкале. Действия видимости нельзя изменять на продолжительные. Ниже описываются шаги по изменению настройки видимости компонента.
- Разместить указатель воспроизведения в нужной точке времени.
- Кликнике правой кнопкой мыши на компоненте и выберите параметр "Видимость". Действие
поместится на указателе воспроизведения временной шкалы, и настройка видимости компонента будет изменена.
Редактирование или удаление положения камеры, действий непрозрачности или видимости
Как правило, управление всеми изменениями выполняется путем редактирования действия временной шкалы.
Важно! Раскадровки, создавамые с помощью команды
Начать с конца предыдущего, заимствуют действия из исходной раскадровки. Действия не отображаются и не могут быть изменены. При использовании команды
Удалить действия на узле панели раскадровки все текущие и заимствованные действия будут удалены.
Прим.: Если отменить удаление действия компонента, содержащего несколько действий, это приведет к восстановлению действия в предыдущей точке временной шкалы. Если удаленное действие было единственным или последним действием компонента, оно будет сохранено в самой нижней точке панели "Раскадровка".
Распространенные методы редактирования для действий с камерой и непрозрачностью
- Точное редактирование: дважды щелкните действие для отображения мини-панели инструментов редактирования. Чтобы открыть мини-панель инструментов, можно также щелкнуть правой кнопкой мыши действие на временной шкале и выбрать команду Редактировать время.
Продолжительные действия
- Измените время начала, продолжительность или время окончания.
- Измените тип действия на мгновенное и укажите положение на временной шкале. При изменении продолжительного действия на мгновенное оно начнет выполняться в момент запуска длительного действия.
Мгновенные действия
- Измените положение временной шкалы.
- Измените тип действия на продолжительное и укажите время начала и окончания.
- Удалите действие.
- Неточное редактирование: используйте манипуляторы действия, чтобы изменить начало, окончание или точку времени действия.
- Щелкните правой кнопкой мыши действие и нажмите Удалить. Можно также выбрать действие и нажать клавишу "Удалить".
Действия видимости
- Точное редактирование: дважды щелкните действие видимости для отображения мини-панели инструментов редактирования. Чтобы открыть мини-панель инструментов, можно также щелкнуть правой кнопкой мыши действие видимости на временной шкале и выбрать команду Редактировать время. Действие видимости является мгновенным.
- Удалите действие.
- Неточное редактирование: используйте манипулятор действия, чтобы изменить точку времени действия.
- Удалить
- Выберите действие на временной шкале и нажмите клавишу DELETE.
- Переместите указатель воспроизведения временной шкалы в точку, где происходит действие. Выберите компонент на панели «Раскадровка». Щелкните правой кнопкой мыши в области отображения и выберите команду «Видимость».
