Коэффициент использования материалов uS для пружины растяжения
Этот коэффициент является отношением напряжения при кручении полностью нагруженной пружины к допустимому напряжению при кручении, например u S ≈τ 8 / τ A . Чем больше величина коэффициента, тем меньше материала уходит на изготовление пружины. Размеры пружины и требуемое посадочное место становятся меньше, однако при этом снижается эксплуатационная стабильность пружины. Наблюдается также и обратная зависимость. Коэффициент использования материала обратно пропорционален коэффициенту долговечности. При обычных условиях эксплуатации рекомендуется брать значения коэффициента использования материала из диапазона u S = 0,85 ... 0,95. Если же пружина работает в агрессивной среде, при повышенной температуре или при высоких нагрузках, коэффициент следует понижать.
