Измерение геометрии вала в Генераторе компонентов вала.
- Вызов
- Лента: вкладка "Модель"
панель "Силовая передача"
"Вал". На вкладке "Модель" выберите параметр "Указать вал, выбрав геометрию в сборке" на панели инструментов "Сечения"
Можно задать геометрию вала, выбрав цилиндрические и плоские грани, рабочие плоскости или эскизы. Диаметр и длина сечения определяются по выбранной грани.
Прим.: В данном выпуске конические грани не поддерживаются.
Длина и диаметр сечения определяются путем выбора двух цилиндрических ребер. Длину сечения можно изменить путем выбора плоской грани или рабочей плоскости.
Другая возможность - выбрать эскиз детали/сборки и прочитать геометрию с него. Функцией игнорируются фаски, сопряжения и другие кривые, не параллельные осевой линии эскиза. Чтобы выбрать эскиз, необходимо определить его соответствующим образом. При вызове функции "Вращение" в Inventor автоматически будут выбраны все объекты для профиля и осевой линии.
Прим.: Если эскиз содержит объекты для внутренних отверстий, он не будет обрабатываться данной версией.
Порядок сечений изменяется с помощью команды "Обратить".
Прим.: Если размещение не указано, то вал не совмещается.
- Щелкните, чтобы выбрать грани, эскизы или объекты эскизов.
Эскизы выбраны по умолчанию. Чтобы выбрать объект эскиза, нажмите и удерживайте клавишу ALT.
Прим.: Нельзя одновременно выбрать эскизы и грани. Если сначала выбрать грань, то выбор эскиза станет недоступен. Для отмены выбора объекта щелкните его, удерживая клавишу CTRL.
- Изменение порядка сечений в дереве сечений (слева или справа).
- Предварительный просмотр спроектированного вала на основе выбранных параметров.
- Измененный текущий вал
- Выберите этот параметр, чтобы изменить только размеры сечения. Сечение, элементы, нагрузки и опоры остаются неизменными. Если сечение отсутствует, генератор добавляет его автоматически.
Сечение, элементы, нагрузки и опоры по умолчанию удаляются.
