Добавление новых описаний библиотеки, а также модификация, копирование и удаление описаний библиотеки для объектов кабеля, таких как провода, кабели, плоские кабели без контактов и виртуальные детали. Отображение отдельных объектов кабеля и их свойств, а также подключение импорта и экспорта новых библиотек.
Вызов: |
Лента:
вкладка "Провода и кабели"
Отображение вкладок, связанных с выбранным объектом кабеля, для определения описания новой библиотеки. |
Отображение вкладок, связанных с выбранным объектом кабеля, для изменения существующего описания. |
Создание дубликата выбранного объекта кабеля и добавление его в список описаний библиотеки. |
Удаление выбранного объекта кабеля из библиотеки. |
Импортирование данных библиотеки для типа объекта, выбранного в списке типов объектов кабеля. Например, при выборе элемента "Провод" производится импорт данных провода. В диалоговом окне "Импорт" выберите для импорта файл конфигурации (.cfg) и файл с разделением запятыми (.csv). Нажмите "OK", чтобы импортировать данные. Прим.: Имена файлов, введенные в диалоговом окне, сохраняются для следующего импорта.
Импортирование данных библиотеки для типа объекта, выбранного в списке типов объектов кабеля. Например, при выборе "Кабель" производится экспорт данных провода кабеля. В диалоговом окне "Экспорт" выберите для экспорта файл конфигурации (.cfg) и файл с разделением запятыми (.csv). Нажмите кнопку "OK", чтобы выполнить экспорт данных. Прим.: Введенные в этом диалоговом окне имена файлов сохраняются и используются при экспорте в будущем.
Список типов объектов кабеля |
Отображение списка доступных типов объектов кабеля. Нажмите стрелку для выбора из списка. Отдельные объекты этого типа отображаются в списке объектов прокладки кабелей. Для пользовательских объектов кабеля щелкните стрелку и выберите "Добавить новый тип", чтобы добавить новый тип объекта в список. |
Список отдельных объектов кабеля |
Отображается список отдельных объектов кабеля и категории объектов для выбранного типа объекта кабеля. Если необходимо, в списке также отображается объект по умолчанию, например, провод библиотеки по умолчанию или соединение по умолчанию. Объекты кабеля без категории, такие как провод библиотеки по умолчанию, приводятся под списком категорий. Щелкните область ввода для отображения свойств этого объекта. Введите новое свойство или, если возможно, щелкните стрелку для выбора из списка. |
Вкладка "Общие"
Задается или отображается имя, категория и обозначение, а также физические характеристики кабеля.
Имя |
Задается или отображается имя выбранного кабеля. |
Категория |
Задается или отображается категория кабеля, если применимо. |
Обозначение |
Задается или отображается обозначение выбранного кабеля. |
Наружный диаметр |
Задается фиксированный или рассчитанный диаметр. При фиксированном диаметре для выбранного кабеля отображается внешний диаметр, используемый по умолчанию или используемый последним (в единицах длины). Если установлен флажок "Рассчитать из проводов", значение автоматически рассчитывается из проводов кабеля. |
Радиус сгиба |
Задается или отображается кратность для выбранного кабеля. Это число умножается на внешний диаметр кабеля с целью определения минимального значения радиуса сгиба. Можно также задать вычисление на основе размеров проводов. |
Вкладка "Провода"
Список проводов |
Список проводов, из которых состоит кабель. Можно изменить код провода. Дважды щелкните код провода в списке для его редактирования. |
Добавить |
Отображается диалоговое окно "Добавить провода" для добавления проводов в кабель. |
Удалить |
Удаление выбранного провода из кабеля. |
Вкладка "Прочие"
Используется для просмотра и настройки имени, типа данных и значения для прочих свойств.
Имя |
Отображение введенного имени свойства. Щелкните область ввода для ввода нового свойства или при возможности щелкните стрелку для выбора из списка. |
Тип |
Тип данных для выбранного свойства. Щелкните стрелку для выбора соответствующего типа данных из списка. |
Значение |
При необходимости введите значение для выбранного свойства. |
Изменить |
Изменение выбранного типа или значения свойства. |
Добавить |
Добавление нового значения для выбранного свойства в списке. |
Удалить |
Удаление значения для выбранного свойства из списка. |
Вкладка "Общие"
Задается или отображается имя, категория и обозначение, а также физические характеристики и текст метки.
Имя |
Задается или отображается имя библиотеки выбранной метки. |
Категория |
Задается или отображается категория метки, если применимо. |
Обозначение |
Задается или отображается обозначение выбранной метки. |
Высота |
Задается или отображается высота выбранной метки. |
Ширина |
Задается или отображается ширина выбранной метки. |
Свойство |
Задаются или отображаются свойства для включения в текст метки. Щелкните стрелку для выбора свойства из списка, а затем нажмите "Вставить свойство", чтобы добавить свойство в виде строки в текст метки. В метку может входить неограниченное число свойств. Щелкните в текстовом поле и введите необходимые данные для добавления текста в метку. Прим.: При отображении в панели настройки случается, что размер метки не позволяет уместить введенный текст. В таком случае необходимо изменять ширину, высоту и шрифт метки до тех пор, пока не отобразится весь текст.
Размер шрифта |
Задается или отображается размер шрифта для любого текста метки. |
Вставить свойство |
Вставки выбранных свойств в текст метки. |
Содержание метки |
Отображение необходимых свойств, настройка или отображение прочих текстов для метки. Щелкните текстовое поле для ввода текста. |
Вкладка "Прочие"
Имя |
Тип |
Значение |
Изменить |
Добавить |
Удалить |
Вкладка "Общие"
Задается или отображается имя, категория и обозначение, а также физические характеристики оплетки.
Имя |
Задается или отображается имя библиотеки выбранной оплетки. |
Категория |
Задается или отображается категория оплетки, если применимо. |
Обозначение |
Задается или отображается обозначение выбранной оплетки. |
Представление модели |
Задание или отображение представления сегмента, провода или провода кабеля, к которому прикреплена оплетка. Настройте вкладки "Параметры кабеля", "Сегмент" и "Провода/Кабели" для отображения представления оплетки, в противном случае будет использоваться представление сегмента, провода или кабеля. |
Толщина |
Задается или отображается толщина стенки (диаметр 2Х) для добавления к сегменту, проводу, кабелю или проводу кабеля при прикреплении выбранной оплетки. |
Переменная или фиксированный |
Задается или отображается, если разрешено фиксированное значение или значение в диапазоне для диаметра толщины, которая добавляется к объектам кабеля. Для фиксированных оплеток необходимо рассматривать толщину и максимальный диаметр. Мин., если задана переменная, задается минимальный диаметр для добавления к объектам кабеля. Макс. отображается максимальный диаметр для добавления к объектам кабеля. Если задан "Фиксированный", требуется максимальный диаметр. |
Вкладка "Прочие"
Имя |
Тип |
Значение |
Изменить |
Добавить |
Удалить |
Вкладка "Общие"
Задается или отображается имя, категория и обозначение, а также физические характеристики штепсельной вилки.
Имя |
Задается или отображается имя библиотеки выбранной штепсельной вилки. |
Категория |
Задается или отображается категория штепсельной вилки, если применимо. |
Обозначение |
Задается или отображается обозначение выбранной штепсельной вилки. |
Вкладка "Прочие"
Имя |
Тип |
Значение |
Изменить |
Добавить |
Удалить |
Задается или отображается имя, категория и обозначение, а также физические характеристики плоского кабеля без контактов.
Вкладка "Общие"
Имя |
Задается или отображается имя выбранного плоского кабеля без контактов. |
Категория |
Задается или отображается категория плоского кабеля без контактов, если применимо. |
Обозначение |
Задается или отображается обозначение выбранного плоского кабеля без контактов. |
Задание или отображение представления выбранного ленточного кабеля без контактов. Отображается выбранный вид. Параметр Провод 1 позволяет задать представление провода в ленточном кабеле, подключенном к первому контакту. Параметр Тело ленточного кабеля позволяет задать представление проводов, которые входят в тело ленточного кабеля. Провод 1 не включается. |
Количество проводов |
Задается или отображается число проводов, которые входят в выбранный плоский кабель без контактов. |
Шаг |
Задается или отображается приращение расстояния проводов в выбранном плоском кабеле без контактов. |
Высота |
Задается или отображается высота или толщина выбранного плоского кабеля без контактов. |
Ширина |
Задается или отображается ширина выбранного плоского кабеля без контактов. |
Эталон |
Задается или отображается эталон для проводов, которые входят в выбранный плоский кабель без контактов. |
Размер ядра |
Задается или отображается размер ядра в качестве диаметра для проводов плоского кабеля без контактов. |
Вкладка "Прочие"
Имя |
Тип |
Значение |
Добавить |
Добавление нового свойства в список. |
Удалить |
Удаление выбранного свойства из списка. |
Вкладка "Общие"
Задается или отображается имя, категория и обозначение, а также физические характеристики уплотнения.
Имя |
Задается или отображается имя выбранного уплотнения. |
Категория |
Задается или отображается категория уплотнения, если применимо. |
Обозначение |
Задается или отображается обозначение выбранного уплотнения. |
В диапазоне или фиксированный |
Задается или отображается разрешенный диапазон значений или фиксированное значение для наружного диаметра проводов, в которые вставляется уплотнение. Если диаметр фиксированный, для выбранного уплотнения отображается диаметр по умолчанию или последнее использованное значение диаметра. Мин. если задано в диапазоне, отображается минимальный допустимый наружный диаметр для проводов, в которые вставляется уплотнение. Макс. отображается максимальный допустимый наружный диаметр для проводов, в которые вставляется уплотнение. Если задано "Фиксированный", допускается только максимальный наружный диаметр. |
Вкладка "Прочие"
Имя |
Тип |
Значение |
Изменить |
Добавить |
Удалить |
Вкладка "Общие"
Задается или отображается имя, категория и обозначение, а также физические характеристики соединения.
Имя |
Имя соединения. |
Категория |
Категория соединения, если применимо. |
Обозначение |
Обозначение для выбранного соединения. |
Количество контактов |
Количество контактов в соединении. Прим.: Поддерживается только два контакта.
Внедренная длина |
По умолчанию внедренная длина указана в "Параметрах кабеля". Можно принять данное значение или ввести новое. Вводите только единицы длины. |
Нет, в диапазоне или фиксированный |
Задается или отображается, если допускается значение в диапазоне или фиксированное значение для эталона или размера проводов, вставленных в соединение. |
Эталон |
Мин. если задано "В диапазоне", отображается минимальный эталон для проводов, вставленных в выбранное соединение. Макс. задает или отображает максимальный эталон для проводов, вставленных в выбранное соединение. Если задано "Фиксированный", допускается только максимальный эталон. |
Размер ядра |
Мин. задает или отображает минимальный размер ядра в качестве диаметра для проводов, вставленных в выбранное соединение. Макс. задает или отображает максимальный размер ядра в качестве диаметра для проводов, вставленных в выбранное соединение. Если задано "Фиксированный", допускается только максимальный размер ядра. |
Вкладка "Прочие"
Имя |
Тип |
Значение |
Изменить |
Добавить |
Удалить |
Вкладка "Общие"
Задается или отображается имя, категория и обозначение, а также физические характеристики клеммы.
Имя |
Задается или отображается имя библиотеки выбранной клеммы. |
Категория |
Задается или отображается категория клеммы, если применимо. |
Обозначение |
Задается или отображается обозначение выбранной клеммы. |
Задается или отображается, если допускается значение в диапазоне или фиксированное значение для эталона или размера проводов, вставленных в клемму. |
Эталон |
Мин. если задано "В диапазоне", отображается минимальный эталон для проводов, вставленных в выбранную клемму. Макс. задает или отображает максимальный эталон для проводов, вставленных в выбранную клемму. Если задано "Фиксированный", допускается только максимальный эталон. |
Размер ядра |
Мин. задает или отображает минимальный размер ядра в качестве диаметра для проводов, вставленных в выбранную клемму. Макс. задает или отображает максимальный размер ядра в качестве диаметра для проводов, вставленных в выбранную клемму. Если задано "Фиксированный", допускается только максимальный размер ядра. |
Вкладка "Прочие"
Имя |
Тип |
Значение |
Изменить |
Добавить |
Удалить |
Вкладка "Общие"
Задается или отображается имя, категория и обозначение прочих объектов кабеля. После определения и сохранения объекта кабеля он появляется в списке типов объектов кабеля.
Имя |
Задается или отображается имя дополнительного объекта кабеля. |
Категория |
Задается или отображается категория дополнительного объекта кабеля, если применимо. |
Обозначение |
Задается или отображается номер детали для дополнительного объекта кабеля |
Вкладка "Прочие"
Имя |
Тип |
Значение |
Изменить |
Добавить |
Удалить |
Вкладка "Общие"
Задание или отображение имени, категории, представления и обозначения, а также физических характеристик провода.
Имя |
Имя выбранного провода. |
Категория |
Категория провода, если применимо. |
Эталон для выбранного провода. |
Обозначение |
Обозначение для выбранного провода. |
Наружный диаметр |
Диаметр по умолчанию или последнее использованное значение диаметра выбранного провода в единицах длины. |
Эталон |
Эталон для выбранного провода. Щелкните стрелку, чтобы выбрать один из доступных параметров. Значения можно также вводить напрямую. |
Размер ядра |
Размер ядра в качестве диаметра выбранного провода. Значение можно вводить в качестве длины, представляющей диаметр, или в качестве области, представляющей плоскость сечения. |
Радиус сгиба |
Задается или отображается кратность радиуса сгиба для выбранного провода. Для определения минимального значения радиуса сгиба данное число умножается на значение наружного диаметра провода. |
Вкладка "Прочие"
Задается имя, тип данных и значение для прочих свойств.
Имя |
Введенное имя свойства. Щелкните область ввода для ввода нового свойства или при возможности щелкните стрелку для выбора из списка. |
Тип |
Значение |
Значение для выбранного свойства, если необходимо. |
Добавить |
Изменить |
Удалить |
