Контакты - это точки, добавленные к деталям электрической цепи для обозначения места присоединения проводов.
Добавление контактов к деталям электрических цепей
Команда "Контакт" позволяет определить место положения и имена отдельных контактов в деталях Autodesk Inventor. Чтобы определить контакты, выберите команду "Контакт", затем выберите точку в графическом окне и добавьте имя контакта и дополнительные свойства.
Точка, выбранная для каждого контакта, указывает, связан ли контакт с выбранной геометрией. Произвольная точка, выбранная на поверхности, является единственной неассоциативной точкой. Контакты не являются адаптивными.
- Откройте или активируйте деталь по месту, затем щелкните вкладку "3D модель", выберите значок "Показать панель"
. Выберите "Прокладка кабелей", чтобы отобразить панель "Прокладка кабелей". На
панели "Прокладка кабелей"
Контакт
- В графическом окне выберите точку для контакта.
Если выбрана правильная точка, точка выделяется и открывается диалоговое окно "Имя контакта".
- При необходимости измените имя контакта.
- Чтобы добавить дополнительные свойства, выберите вкладку "Прочие", затем укажите имя, тип и значение.
- Нажмите кнопку "Применить".
Имя контакта будет проверено на уникальность внутри детали. Если такое имя уже существует, будет получен запрос на изменение имени.
- Чтобы определить дополнительные контакты, повторите действия 1-5.
- Нажмите кнопку "OK" для завершения размещения контактов.
Добавление групп контактов к деталям электрических цепей
Если создается несколько контактов, например необходимых для соединителей плоского кабеля, можно определить контакты как группу, а не по отдельности.
Команда "Группа контактов" позволяет определить место расположения, ориентацию и имена группы контактов в деталях Autodesk Inventor.
- Откройте или выполните контекстную активацию детали, затем перейдите на вкладку "3D-модель", выберите значок "Показать панель"
. Выберите панель "Прокладка кабелей".
Группа контактов
- В графическом окне выберите начальное местоположение группы контактов.
Если выбрано правильное местоположение, оно выделяется.
- Введите количество контактов каждого ряда.
- Укажите интервал между контактами.
- Нажмите кнопку выбора, если она еще не нажата, а затем щелкните линейное ребро для обозначения направления контактов. Ребро должно быть расположено параллельно направлению ряда.
- Используйте стрелку, которая отображена как направляющая для проверки направления. При необходимости нажмите кнопку "Обратить", чтобы изменить направление на противоположное.
- Укажите количество рядов и интервал между рядами.
- Нажмите кнопку выбора, если она еще не нажата, а затем щелкните линейное ребро для обозначения направления ряда. Ребро должно быть расположено параллельно направлению контакта.
- Задание именования:
Группа имен контактов будет проверена на уникальность внутри детали. Если такие имена уже существуют, будет получен запрос на изменение имен.
- Нажмите кнопку "OK" для завершения размещения группы контактов.
Редактирование групп контактов
Контакты редактируются, как и добавляются, группой к соединительному элементу. При редактировании можно изменить местоположение, ориентацию и интервал группы контактов.
Прим.: Удалите группу контактов и создайте новую, если необходимо изменить имя или номер контакта или ряда.
- Откройте или активируйте по месту соединительный элемент, содержащий группу контактов.
- В браузере или графическом окне щелкните правой кнопкой мыши любой контакт в группе и выберите "Редактировать группу контактов".
- В графическом окне выберите другое начальное местоположение группы контактов.
- Щелкните линейное ребро или рабочую ось, чтобы изменить направление для ориентации контактов. Ребро должно быть расположено параллельно направлению ряда. При необходимости нажмите кнопку "Обратить", чтобы изменить направление на противоположное.
- Щелкните линейное ребро или рабочую ось, чтобы изменить направление для ориентации ряда. Ребро должно быть параллельно направлению столбца. При необходимости нажмите кнопку "Обратить", чтобы изменить направление на противоположное.
- Измените интервал (шаг контакта и шаг ряда) при необходимости.
- Нажмите "OK".
Удаление контактов
При удалении контакта все провода, подключенные к этому контакту, будут
удалены
. Можно их повторно подключить с помощью параметра "Редактировать провод" контекстного меню. Если контакт является частью группы контактов, можно удалить всю группу или отдельный контакт.
Прим.: Можно также повторно подключить провода с помощью команды "Повторное соединение контактов провода".
- Откройте деталь электрической цепи для изменения.
- В браузере или графическом окне щелкните правой кнопкой мыши контакт для удаления:
- Выберите "Удалить" для удаления одного контакта.
- Выберите "Удалить группу контактов" для удаления всех контактов в группе.
- Повторите шаги 1-2 для удаления дополнительных контактов при необходимости.
