Блокирование или разрыв связей между производными деталями или сборками и базовыми компонентами. Также можно прервать экспорт компонента.
Новые возможности версии 2022.1
Если в дальнейшем не требуется обновлять производную деталь или сборку при изменении исходной модели, можно подавить или разорвать связи между производным и базовым элементом. Можно исключить экспорт определенных объектов и заменить базовый компонент производной детали или сборки.
Производный элемент будет временно отключен от базового компонента. Чтобы восстановить связь, установите флажок "Не подавлять связь с базовым компонентом/сборкой".
После разрыва связи производная деталь становится обычным элементом (или компонентом сборки), все изменения которого сохраняются только в текущем файле.
панель "Разраб."
"Экспорт объектов".
Если исключить объект, который уже был производным, во всех объектах, ссылающихся на него, возникнет ошибка. Воспользуйтесь корректором ошибок, чтобы исправить ошибки.
Войдите в сборку, содержащую производную деталь, и выполните следующие действия.
