Добавляя источники света Studio в стили освещения среды, можно создавать пользовательские стили освещения для конкретных целей. Добавив специальные источники света Studio, можно улучшить визуализируемую сцену.
Вызов: |
На ленте выберите вкладку "Визуализация" Дважды щелкните стиль освещения в обозревателе Studio либо в диалоговом окне "Стили освещения Studio" выберите в списке стиль, содержащий стандартный источник света, и щелкните источник света. |
В диалоговом окне "Стили освещения" можно щелкнуть правой кнопкой мыши любой стиль в списке стилей, чтобы получить доступ к следующим командам:
Переименовать источник света |
При выборе этой команды включается режим изменения имени источника света. Введите новое имя и щелкните вне поля редактирования. |
Создать источник света |
Отображение диалогового окна для определения нового источника света. Выберите необходимые варианты и параметры и нажмите кнопку "OK", чтобы добавить новый источник света. |
Удалить источник света |
Удаление выбранного источника света из выбранного стиля. |
Создать локальный источник света |
Создание нового локального источника света с использованием выбранных параметров источника света. Узел локального источника света заполняет папку "Локальный источник света" в обозревателе сцен. |
В браузере в списке источников света узла "Стиль освещения" можно щелкнуть правой кнопкой мыши любой источник света и получить доступ к следующим командам:
Копировать источник света |
Создание нового источника света с использованием выбранных параметров. Новый источник света будет немного смещен относительно выбранного источника света. |
Изменить |
Отображение диалогового окна изменения для выбранного источника света. Можно изменить тип, параметры и положение источника света. |
Перенос | Активация команды "3D перемещение" для перемещения источника света. Щелкните и перетащите стрелку в тройке осей, чтобы изменить положение источника света. |
Доступность |
Активные источники света доступны для выбора и влияют на отображение сцены. Если параметр отключен, источник света можно выбрать в обозревателе, но он не влияет на отображение сцены. |
Удалить | Удаление выбранного источника света. Узел удаляется из папки локальных источников света и из графической области. |
Анимация источника света | Отображение диалогового окна "Анимация источника света". Пользователь задает положение и параметры источника света для окончания текущего действия в анимации. |
Видимость | Включение и отключение видимости источника света в сцене. Влияние источника света наблюдается в сцене. |
