Проектирование штифтов с отверстием под шплинт
Вставка соединения с помощью штифта с отверстием под шплинт
  1. Выберите на ленте вкладку "Проект" панель "Соединения" "Штифт с отверстием под шплинт".
  2. На вкладке "Модель" выполните следующие действия.
    • Выберите тип размещения в списке в области "Размещение".
    • Укажите диаметр штифта.
    • Генератор проектирует отверстия, добавляет отверстия или удаляет.
    • Выберите тип штифта с отверстием под шплинт в Библиотеке компонентов.
      Прим.: Для выбора штифта с отверстием под шплинт необходимо подключение к Библиотеке компонентов и настройка Библиотеки компонентов на компьютерах пользователей.
  3. Нажмите кнопку "OK".
Прим.: Можно перейти на вкладку "Расчет" для выполнения расчета и проверки прочности. Расчет выполняется по нажатию кнопки "Рассчитать".
Редактирование штифта с отверстием под шплинт
  1. Откройте сборку Autodesk Inventor, в которую уже вставлен штифт с отверстием под шплинт, созданный с помощью Мастера проектирования.
  2. Выберите штифт с отверстием под шплинт, щелкните правой кнопкой мыши для отображения контекстного меню и выберите команду "Редактировать с помощью Мастера проектирования".
  3. Отредактируйте штифт с отверстием под шплинт. Можно изменить размеры штифта с отверстием под шплинт или изменить параметры для расчета. Если изменить значения расчета, нажмите кнопку "Рассчитать" для подтверждения правильности проверки прочности. Результаты расчета отображаются в области "Результаты". Входные значения, которые привели к сбою расчета, отображаются красным (это значение не соответствует другим введенным значениям или критериям расчета). Отчеты расчетов отображаются в области сводки сообщений, которая открывается, если щелкнуть угловую скобку в правой нижней части вкладки "Расчет" или "Модель".
  4. Нажмите кнопку "OK".
