- Дважды щелкните сборку кабельных трасс, затем выберите вкладку "Провода и кабели"
панель "Управление"
"Отчет"
- На панели инструментов "Генератор отчетов". выберите "Редактировать файл конфигурации".
- Выберите файл конфигурации для:
- Для создания нового файла перейдите в нужную директорию, введите уникальное имя файла и нажмите "Открыть".
- Для редактирования существующего файла выберите его в списке, если требуется указать местоположение, и нажмите "Открыть".
- Просмотрите содержимое вкладки "Информация", чтобы убедиться, что выбран нужный файл конфигурации. Используйте прокрутку, чтобы ознакомиться со всей информацией. Для добавления или редактирования текста нажмите область ввода.
- На вкладке "Фильтр" выберите элементы отчета:
- Фильтры объекта — указывает пары имя-значения свойства для включения или исключения из отчета. Также определяет значение свойства для группы и определяет как объект. Все настройки зависят от указанных свойств объекта прокладки кабелей при их создании или редактировании.
- Имена свойств определяет, какие свойства будут включены в отчет. "Выбрать все" для включения всех свойств. "Отменить выбор всех" для запрещения отчетов по объектам с определенными именами свойств, и после этого указать имена свойств. Включаются любые объекты прокладки кабеля с заданным именами свойств.
- Значения свойств определяет, какие значения свойств будут включены в доклад. "Выбрать все" для включения всех значений свойств. "Отменить выбор всех" для запрещения отчетов по объектам с определенными значениями свойств, и после этого указать значения свойств. Объекты прокладки кабеля с заданным значениями свойств будут включены в отчет.
- Свойство исключения исключает объекты с определенными именами и значениями свойств. Ввести имя свойства для исключения из отчета. При необходимости ввести значение свойства для исключения из отчета. Перед указанием значения необходимо указывать имя свойства. Объекты прокладки кабеля с заданным значениями свойств не будут включены в отчет.
- Количество по имени свойства: определяет значение свойства для группировки объектов для количественного определения. Ввести любое имя свойства, используемое на вкладке "Таблица".
К примеру, для определения количества для провода, нужно указать имя свойства "Номер детали", а также включить столбец "Длина" или "Настроенная длина" в файл конфигурации. Использовать вкладку "Таблица" для добавления столбца "Количество".
- Выберите один или несколько типов объектов для отчета.
- Укажите имена свойств и параметры фильтра.
- На панели "Таблица" укажите нужные характеристики и их значения, по мере необходимости добавьте или удалите столбцы:
- Для добавления столбцов нажмите "Вставить столбец", обозначьте место вставки и нажмите "OK".
- Для удаления столбцов нажмите "Удалить столбец", выберите столбец, который необходимо удалить, и нажмите "OK".
Прим.: Для изменения порядка столбцов нужно создать столбец в нужном месте и переместить в него информацию из столбца, который необходимо переместить (путем ручного ввода или копирования содержимого каждой ячейки), после чего удалить ненужный столбец.
- Для ввода данных в столбец нажмите поле ввода. При появлении стрелки нажмите ее для выбора из списка.
Прим.: В строке "Имя свойства" можно использовать клавиши, являющиеся функциональными в генераторе отчетов.
- Выберите вкладку "Формат" для тонкой настройки выходного формата путем указания параметров сортировки, обработки групповых файлов и форматирования.
- Несколько файлов — определяет, следует ли создавать несколько файлов отчета, а также указывает способ их обработки.
- Использовать несколько файлов позволяет создавать несколько файлов для одного отчета. Снимите флажок для создания одиночного файла отчета.
- Создавать новый файл для каждого: определяет свойство, которое будет использоваться как соглашение по присвоению имен для отчетов при включенной функции "Использовать несколько файлов". Действующие свойства представлены в виде столбца на вкладке "Таблица" в строке "Имя". Когда в свойстве включен "КодОбоз" и во вкладке "Фильтр" выбраны и детали, и соединения, отчет будет включать в себя оба типа объектов. Эта информация используется для создания таблиц соединителей для всех деталей и соединений в сборке кабельных трасс. Выбрать нужный фильтр объектов для создания отдельных таблиц соединений.
- Местозаполнитель — включает/отключает использование заполнителя для повторяющихся имен. Заполнитель всегда включен для пустых значений.
- Использовать для повторяющихся имен включает использование значения заполнителя в многострочном отчете, когда некоторые значения последовательно используются в одном столбце.
- Значение определяет текст или последовательность знаков, которые в отчете будут использоваться в качестве заполнителя для пустых или повторяющихся значений.
- Нажмите "OK", чтобы открыть диалоговое окно "Сохранить как", и сохраните файл. Нажмите "Отмена", чтобы закрыть диалоговое окно без сохранения изменений.
После настройки файлов конфигурации их можно использовать как основу для новых отчетов и дальнейшей настройки.
