В жесткой трассе динамическое обновление автоматических трасс для некоторых областей может быть неприемлемо. Чтобы применить геометрические и размерные зависимости, следует вручную определить точки и сегменты трассы при помощи набора команд эскизной маршрутизации.
При создании сегментов эскизной трассы можно переключаться между обычными эскизными размерами и справочными размерами с использованием параметра "Автоматический размер", доступного в контекстном меню. Геометрия трассы в справочных размерах может быть динамически отредактирована позже.
Следующая ниже процедура иллюстрирует возможную последовательность действий при создании сегментов эскизной трассы вручную.
- Активируйте среду работы с трассами.
Щелкните на ленте вкладку "Трасса"
панель "Создать"
"Трасса".
- Если создается новая трасса, при необходимости определите начальную точку трассы одним из следующих способов:
- Чтобы выбрать геометрию, щелкните допустимую геометрию, например дуговое ребро или рабочую точку. При выборе точки убедитесь, что ось указывает в нужном направлении.
- Чтобы выбрать точку, смещенную по отношению к выделенному ребру, щелкните ось.
- Чтобы определить точку, смещенную на точное расстояние, наведите курсор на ось направления, щелкните ось правой кнопкой мыши, а затем выберите команду "Ввод значения расстояния". В диалоговом окне "Ввод значения расстояния" введите нужное значение.
- При необходимости отменить создание справочных размеров для продолжения эскиза трассы, щелкните правой кнопкой мыши и снимите флажок "Автоматический размер".
- Чтобы изменить ориентацию осей в инструменте "3D ортогональная трассировка", выполните одно из следующих действий:
- Для трассы трубопроводов щелкните стрелку угла 45 градусов.
- Для трассы труб щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду "Пользовательский сгиб", чтобы определить сгиб.
- Щелкните правой кнопкой мыши соответствующую ось и выберите команду "Параллельно ребру" или "Перпендикулярно грани". Установите зависимость оси от геометрии для деталей сборки.
- Щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду "Привязка вращения". Задайте ориентацию вращения с привязкой к нужной геометрии.
Прим.: Если для изменения оси применяются команды "Параллельно ребру" и "Перпендикулярно грани", может возникнуть необходимость установить произвольный угол (отличный от угла в 45 или 90 градусов) в предшествующей точке трассы. Будет создан пользовательский сгиб, в результате чего в инструменте "3D ортогональная трассировка" станут доступны стрелки радиуса и вращения.
- При необходимости определите пользовательский сгиб в трассе трубопроводов или обычный сгиб в трассе труб:
- Чтобы задать угол ориентации, щелкните и перетащите стрелку вращения или щелкните ее правой кнопкой мыши и выберите команду "Ввод значения угла".
- Чтобы задать радиус сгиба, дважды щелкните стрелку радиуса и введите значение либо щелкните ее правой кнопкой мыши и выберите команду "Ввод радиуса".
- Чтобы задать следующую точку трассы, выполните любое из указанных ниже действий.
- Наведите курсор на ось инструмента "3D ортогональная трассировка", укажите точку трассы с использованием подсказки или команды "Ввод значения расстояния" в контекстном меню. Можно также установить курсор на оси и непосредственно ввести значение размера.
- Щелкните правой кнопкой мыши и выберите инструмент "Привязка точки". Определите точку трассы, привязав ее к соответствующей геометрии. Команда "Привязка точки" обычно используется вместе с командой "Привязка при вращении".
При установке курсора на оси неверно выбранные точки (не попадающие в допустимую область минимального/максимального размеров) обозначаются значками "x". Допустимые значения отображаются в вид точек зеленого цвета. Значения, которые отвечают требованию минимального размера, однако слишком малы для дополнительного фитинга или сгиба, отображаются в виде синих точек.
- Чтобы скорректировать только что созданный сегмент, выполните одно из следующих действий:
- Если инструмент "3D ортогональная трассировка" не отображается, активируйте этот инструмент одним из следующих способов:
На ленте выберите вкладку "Трасса"
панель "Создать"
"Трасса" и щелкните последнюю созданную точку трассы.
В обозревателе модели или графическом окне щелкните последнюю точку трассы, затем нажмите вкладку "Трасса"
панель "Создать"
"Трасса".
В браузере модели или графическом окне щелкните правой кнопкой мыши по последней точке трассы и нажмите "Трасса".
- Продолжайте выбирать точки трассы:
- Чтобы создать дополнительные сегменты эскизной трассы, повторите шаги 4 — 8.
- Чтобы создать автоматическую область трассы, выберите допустимую геометрию. Новая автоматическая область трассы будет начата с текущей точки трассы и завершена соответствующей геометрией.
- Чтобы завершить добавление точек трассы, щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду "Завершить".
- Чтобы завершить работу с трассой, щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду "Закончить редактирование".
Готовая трасса может быть заполнена. В нее также можно добавить фитинги, выступающие в качестве исходных для другой трассы.
