Задает доступные для изменения параметры отверстия и болта.
У болтов можно изменить только длину.
У отверстий можно изменить тип, диаметр, обозначение и класс.
- Вызов
- Лента: вкладка "Модель"
панель "Крепление"
"Болтовое соединение"
. Затем перейдите на вкладку "Модель". В правой области выберите крепеж. Выберите строку с отверстием и нажмите
. Для болтов: выберите болт, а затем нажмите и удерживайте клавиши Alt +
, чтобы открыть диалоговое окно "Изменение длины".
Вид диалогового окна отличается в зависимости от того, какой компонент выбран: болт или отверстие.
- Изменение отверстия
- Тип
- Существует несколько вариантов для выбора типа отверстия. В зависимости от выбранного параметра подбирается отверстие. Например, если выбрать параметр "С зазором" и нажать "OK", размеры отверстия изменятся на вкладке "Модель".
"С резьбой"–диаметр отверстия устанавливается автоматически. Проектируется отверстие с резьбой.
- Обозначение
- Для некоторых отверстий существует несколько размеров для болтов определенного типа. Укажите отверстие более точно, выбрав необходимое обозначение.
- Изменение болта
- Другая длина
- Установите этот флажок, чтобы выбрать из раскрывающегося списка длину болта. Значения в списке зависят от типа выбранного болта.
Если ввести пользовательский параметр и вернуться на вкладку "Модель" генератора болтовых соединений, то деталь, для которой задан пользовательский размер, отображается на зеленом фоне.
Дважды щелкните 3D-ручку для изменения длины болта.
Можно также изменить длину болта в графическом окне с помощью 3D-ручки. Перетащите ручки на необходимую длину. Поле изменения детали отображается на вкладке модели зеленым цветом.
- Подтверждает введенные данные компонента.
Вкладка "Модель"
