Глоссарий для Блокнота инженера
активная деталь
Деталь, которая редактируется в данный момент. Если открыт файл детали, то деталь активна и доступна для редактирования. В файле сборки деталь можно отредактировать, выбрав ее либо в браузере, либо в графическом окне. Если у детали или узла ранее были отключены видимость или свойство доступности, то перед активизацией необходимо включить их. Активная деталь может редактироваться пользователем. См. также разделы "фон", "доступная деталь" и "невидимая деталь".
активный эскиз
Текущий эскиз для редактирования.
активный стандартный стиль
В чертежах — стиль, по умолчанию ассоциированный с текущим стандартом.
адаптивность и ассоциативность
Ассоциативная геометрия — это однонаправленная параметрическая связь между ведущими и зависимыми объектами. Зависимая геометрия следует за всеми изменениями ведущей. Обновление зависимой геометрии происходит одновременно с изменением ведущей геометрии.
Адаптивная геометрия – это результат двунаправленной связи. Пусть одна деталь описана как закрепленная; тогда вторая половина конструктивной пары, обладающая свойством адаптивности, подстраивается под первую деталь. Каждый раз когда геометрия детали изменяется с адаптивной на фиксированную, изменения, внесенные в эту деталь, обновляют оставшиеся адаптивные половины конструктивных пар.
адаптивный элемент
Конструктивный элемент, который способен менять свои размеры, подстраиваясь под другие элементы. Свойство адаптивности для отдельных элементов детали включается с помощью контекстного меню. Неадаптивные конструктивные элементы обладают фиксированными размерами.
адаптивная деталь
Деталь с недостаточно определенной геометрией может изменять свои размеры, если в сборке ей назначено свойство адаптивности. Позиционирование адаптивной детали в сборке и придание ей окончательной определенности осуществляется с помощью сборочных зависимостей. Конструктивные элементы, которые не имели фиксированных размеров, подстраиваются с учетом этих зависимостей и положения других деталей.
адаптивный статус
Статус детали, для которой не заданы жесткие размеры и форма. Назначение детали свойства адаптивности производится либо с помощью контекстного меню, либо на вкладке "Компонент" диалогового окна "Свойства". Топология адаптивной детали может измениться, когда для окончательного определения ее размеров и формы на нее накладываются сборочные зависимости. В сборках адаптивность, включенная для одного вхождения компонента, распространяется и на все остальные его вхождения.
адаптивный узел
Применительно к сборке — обозначение компонента, содержащего недостаточно определенные детали или узлы. Когда на адаптивный узел наложена зависимость от родительской сборки или компонента другой сборки, недоопределенная геометрия адаптивной детали изменяет свой размер. Например, адаптивные узлы поршня и шатуна получают окончательную определенность при вставке в модель двигателя внутреннего сгорания, связываясь с его цилиндрами.
адаптивные рабочие элементы
Вспомогательная геометрия детали (рабочие точки, рабочие плоскости и рабочие оси), положение которой определяется относительно других деталей и конструктивных элементов. Например, 3М элемент сдвига формируется с использованием адаптивных рабочих точек, опирающихся на заданные компоненты сборки. При модификации базовой геометрии положение рабочих элементов также изменяется.
Соединение компонентов BIM
Инструмент для подготовки, который позволяет использовать содержимое Autodesk Inventor в механических, электрических и сантехнических (MEP) приложениях в подключенной системе.
параллельный размер
Линейный размер, расположенный параллельно отрезку, составляющему минимальное расстояние между двумя точками измерения.
по замкнутому контуру
Кружок в обозначении сварки. Указывает, что сварка выполняется вокруг всего соединения.
все компоненты подавлены
Подавление всех дочерних элементов сборки, что приводит к быстрой загрузке только файла сборки. Узлы полностью подавлены, и их структура просмотра невидима. Все подавленные компоненты несут самую меньшую нагрузку в сборке.
все библиотеки компонентов подавлены
Подавление любого компонента, назначенного в качестве содержимого, без загрузки его элементов в память. Например, рассмотрение в проекте сотен крепежей. Если файлы библиотеки компонентов хранятся в удаленном местоположении, это может привести также к снижению сетевого трафика.
все детали подавлены
Подавление всех деталей на всех уровнях сборки. Выполняется загрузка узлов. Можно рассмотреть структуру сборки, зависимости и другие атрибуты, не загружая файлы детали.
все стили
Стили в текущем документе и в библиотеке стилей.
альтернативная единица измерения
Размер, значение которого выражено одновременно в двух системах. Данный размер также может называться альтернативным или двоичным.
угловые зависимости
Сборочная зависимость, задающая угол между плоскостями двух компонентов сборки.
угловой размер
Размер, описывающий значение угла между двумя линиями.
массив
См. раздел "массив".
дуга
Геометрический элемент эскиза может определяться любым из четырех способов: дуга: центр (определяется центральной точкой и двумя точками на кривой), дуга: три точки (определяется двумя конечными точками и радиусом), касательная дуга (определяется от конечной точки кривой до другой точки) и дуга, касательная или перпендикулярная кривой (созданная путем перетаскивания с помощью команды создания отрезка).
оборотная сторона
В таких конструкциях, как Т-образное соединение, сварка возможна в двух позициях. Оборотной стороной считается сторона шва, на которую указывает стрелка обозначения. Сварка на оборотной стороне выполняется согласно инструкциям, которые даны в обозначении под контрольной линией (стандарт ANSI) или над контрольной линией (все остальные стандарты).
пропорции
Отношение высоты к ширине. Растровые картинки, используемые в эскизах, могут быть уменьшены или увеличены, но при этом они сохраняют пропорции размеров. Отношение высоты к ширине не изменяется.
сборка
Два или более компонентов (деталей или узлов), рассматриваемые как единая модель. Как правило, реальная сборка включает в себя множество компонентов, связанных друг с другом сборочными зависимостями. Зависимости определяют взаимное расположение и размеры компонентов. Компоненты сборки создаются отдельно или непосредственно в сборке (т.е. по месту). Физические параметры и свойства материала компонентов могут наследоваться из файлов деталей.
конструктивные элементы, отверстия
Конструктивный элемент (фаска, вырез, отверстие или сварной шов), который создается и сохраняется в файле сборки. Его топология не передается в файлы компонентов. Используется для описания специфических производственных процессов, таких как сверление после сборки и послесварочная обработка.
зависимости в сборке
Правила, устанавливающие взаимное расположение компонентов в сборке. Зависимости ограничивают степени свободы компонентов. Возможные типы зависимостей — "Угол", "Заподлицо", "Совмещение" и "Касательность". Зависимости связывают между собой грани компонентов, ребра, точки, оси и рабочие элементы.
массив сборки
В сборке — совокупность компонентов, организованных в круговую или прямоугольную структуру. Все элементы массива идентичны друг другу. Массивы используются, например, для вставки группы болтов в отверстия или для зеркально отраженного размещения деталей. Массивы компонентов сборки могут иметь связь с массивами конструктивных элементов детали, изменяясь при редактировании последних.
схемы сборок
См. раздел "схема".
структура сборки
Иерархическое дерево в браузере, отображающее связи между компонентами модели сборки. В структуре хорошо видно, какие элементы связаны зависимостями, и какие из них построены на основе других. Как правило, размещение компонентов в структуре сборки соответствует последовательности сборочных операций при изготовлении конструкции на предприятии-изготовителе.
ассоциативное видовое представление
Вид чертежа, сформированный на основе видового представления сборки, автоматически наследует все изменения в этом видовом представлении.
ассоциативные виды развертки
В деталях из листового металла — вид плоской заготовки, из которой путем изгиба формируется деталь. Редактирование трехмерной модели ведет к согласованному изменению развертки. Однако, задание размеров на развертке не вносит модификаций в 3М модель.
элементы ассоциативного массива в эскизе
Все элементы массивов в эскизах подчиняются единым групповым зависимостям. Модификация одного элемента изменяет и все остальные элементы массива. Если в ходе построения или редактирования массива отменить ассоциативность, зависимости перестают действовать. Тогда объекты массива становятся обычными копиями, не поддерживающими связей друг с другом.
ассоциативный сплайн
Если при создании геометрической фигуры, подобной эллипсу, точка задания смещения не лежит на оси эллипса, создается не истинный геометрический эллипс, а ассоциативный сплайн. Он эквидистантен исходному эллипсу во всех точках.
асимметрия
Параметр команд "Выдавливание" и "Вращение", обеспечивающий выдавливание или вращение 2D-профиля одновременно в положительном и отрицательном направлениях с различными линейными или угловыми значениями.
атрибут
Дополнительная информация о детали или узле. В сборке или спецификации атрибут обычно относится к свойству уровня файла, которое включается в структурированную спецификацию.
метод построения сплайнов как в AutoCAD
Построение сплайна Autodesk Inventor с использованием того же метода, что и в AutoCAD.
автоматическое сопряжение
Технология соединения, позволяющая автоматически перемещать расположенные рядом касательные грани и при необходимости создавать новые сопряжения. Она по умолчанию активна в среде моделирования деталей, сборки и редактирования тел для команд перемещения граней и утолщения.
автоматический выбор цепочки ребер
Режим выбора при создании 3М сопряжений. Если он активен, при указании одного ребра автоматически выбираются и все касательные к нему.
ось вращения
Осевая линия, вокруг которой формируется конструктивный элемент вращения.
аксонометрическая проекция
Способ изображения предметов путем проецирования их на плоскость. У прямоугольного параллелепипеда при этом грани в направлениях X, Y и Z видны как наклонные. К аксонометрическим проекциям относится, например, изометрия.
базовый элемент
Первый создаваемый элемент детали. Если базовый элемент представляет собой импортированное базовое тело (файл формата .sat или .step), его размеры фиксированы. Впоследствии к базовому элементу добавляются другие элементы (эскизные и типовые). Друг относительно друга они позиционируются с помощью зависимостей и размеров. Базовый конструктивный элемент должен наиболее полно представлять форму детали.
базовое твердое тело
Модель в файле формата SAT или STEP, импортированная в Autodesk Inventor в качестве базового элемента (т.е. самого первого элемента модели). редактирование его может проводиться только в специальной среде работы с телами. К базовому телу можно добавлять другие конструктивные элементы.
балка
Обычно это горизонтальный структурный элемент профиля, который часто анализируется на предмет допустимой нагрузки.
сгиб
В деталях из листового металла угловой стык может быть преобразован в сгиб. Сгиб представляет собой область перехода малого радиуса между двумя по-разному ориентированными поверхностями детали. Введение сгибов моделирует процесс гибки в промышленном производстве.
поправка на сгиб
В деталях из листового металла — поправка, учитываемая при расчете плоской развертки детали. Зависит от толщины листа, типа материала и радиуса сгиба.
линии сгиба
В деталях из листового металла — линии на развертке, которыми изображаются начало, середина и конец области сгиба.
форма просечки под сгиб
В деталях из листового металла — небольшая врезка у края области сгиба, предохраняющая от разрыва материала при гибке.
область сгиба
В деталях из листового металла — область, в пределах которой происходит деформация материала при гибке. На развертке изображается с помощью линий сгиба.
спецификация
В сборке — внутренняя таблица, описывающая его компоненты. Содержит сведения о наименовании компонента, материале, из которого он изготовлен, и количестве одинаковых компонентов в сборке. Спецификации могут быть одно- и многоуровневыми (развернутыми).
проектирование снизу-вверх
Технология последовательного конструирования сборок. Сначала разрабатываются отдельные компоненты, а затем они объединяются в сборку с помощью сборочных зависимостей.
ограничивающий прямоугольник
Воображаемый прямоугольник, представляющий границы изображения в Autodesk Inventor. Когда изображение помещается в эскиз, к ограничивающему прямоугольнику могут применяться зависимости и размеры. Таким образом производится позиционирование картинки в эскизе.
вид с разрывами
Вид чертежа, позволяющий упростить изображение длинного предмета с постоянным или закономерно изменяющимся сечением. Место разрыва ограничивается с обеих сторон линиями обрыва. Без использования разрывов вытянутые предметы изображались бы на чертеже в неоправданно мелком масштабе.
браузер
Область окна программы, в которой представлена иерархическая структура взаимоотношений между элементами деталей, сборок и чертежей. Эскизы, конструктивные элементы, зависимости и атрибуты модели изображаются в браузере специальными значками. Записи об объектах следуют в том порядке, в каком объекты были созданы. С помощью браузера можно редактировать, переименовывать, создавать, удалять, копировать и перемещать объекты.
кэшированные данные
В памяти компьютера — последняя конфигурация данных, при которой была обеспечена целостность эскиза. Например, если отредактировать деталь с параметрическим эскизом вне сборки, в которую она включена, может появиться сообщение о том, что изменения не отображены на экране, т.к. для представления детали в сборке использованы кэшированные данные.
каталог
Иерархия папок, аналогичная используемой в Microsoft Windows. В каталогах размещаются, например, параметрические конструктивные элементы.
осевая линия
Для элементов вращения — линия, относительно которой выполняется вращение исходного контура. Для элементов сдвига — линия, вдоль которой протягивается контур. Чтобы выбор осевой линии производился автоматически, следует щелкнуть правой кнопкой мыши на кривой и сменить тип линии на осевую.
центр
Рабочая точка, размещенная в пересечении координатных плоскостей в файле детали или сборки.
фаска
Типовой конструктивный элемент. Выглядит как скос на ребре детали. Может описываться длинами и углами.
дочерний
В иерархии модели — элемент, зависимый от другого элемента. Типичным примером является вырез в базовом конструктивном элементе. В браузере подчиненные элементы изображаются под своими владельцами, с отступом. В иерархии допускается вложенность: подчиненный элемент сам может являться родительским для других элементов. В большинстве случаев удаление подчиненного элемента не оказывает влияния на его элемент-владелец.
окружность
Геометрический элемент эскиза может определяться любым из двух способов: окружность с центром (определяется центральной точкой и точкой на длине окружности) и касательная окружность (определяется как касательная к трем имеющимся линиям).
зависимость совмещения
Геометрическая зависимость, задающая условие совмещения двух точек или принадлежности точки заданной кривой. Если такая зависимость накладывается на центры двух окружностей, дуг или эллипсов, результат будет таким же, как и при использовании зависимости концентричности.
зависимость коллинеарности
Геометрическая зависимость, которая обеспечивает размещение двух или более линейных сегментов или осей эллипсов на одном отрезке. В сборке коллинеарность достигается путем наложения зависимости совмещения на два отрезка, ребра или оси.
комбинирование
Выполнение операции вырезания, соединения или пересечения выбранных твердых тел.
компонент
Деталь или узел, помещенный в другую сборку. Компонентами сборок могут являться как отдельные, так и комбинированные детали, вставляемые как единое целое (или в виде узлов). Компоненты могут рассматриваться как детали других сборок.
конструктивная группа
Совокупность отдельных конструктивных пар, обладающих общим свойством автосовмещения. Когда компоненты, принадлежащие одной конструктивной группе, вставляются в чертеж, происходит их полное связывание набором зависимостей, исключающим возможные степени свободы.
зависимость концентричности
Геометрическая зависимость, задающая совмещение центров двух окружностей, дуг или эллипсов. Результат аналогичен тому, который мог быть получен при наложении зависимости совмещения на эти точки.
файл конфигурации
Файл, в котором хранится информация о параметрах открытия файлов AutoCAD и сохранения файлов в формате DWG или DXF.
точка соединения
Заданная пользователем точка, которая используется для привязки геометрии. На точках соединения основывается расположение эскизных обозначений, основных надписей и других элементов чертежей.
сопряжение с постоянным радиусом
Сопряжение, имеющее постоянный радиус по всей длине. Выбор сопрягаемых ребер и задание радиуса осуществляется на вкладке "Постоянное" диалогового окна "Сопряжение".
зависимости
Правила, устанавливающие расположение, наклон, касательность, размеры и взаимоотношения геометрических элементов эскиза. Геометрические зависимости управляют формой и взаимным расположением элементов эскиза и компонентов сборки. Размерные зависимости задают размеры элементов. Зависимости ограничивают степени свободы компонентов.
среда конструирования
Импортированные данные находятся в среде конструирования до их отправки в среду детали. Например, после импорта тела в формате IGES или SAT в браузере появляется конструкционный значок, а записи о графических данных следуют под ним. В активной среде конструирования имеются команды для изменения геометрии (в частности, для исправления ошибок в импортированных данных).
вспомогательная геометрия
Геометрические объекты, которые помогают в создании эскизов и конструктивных элементов, но не определяют ни контуров, ни траекторий. Программа идентифицирует вспомогательную геометрию по типу линий.
поглощенный эскиз
Эскиз, уже использованный для формирования конструктивного элемента (например, элемента выдавливания). Конструктивный элемент как бы "поглощает" свой эскиз.
секущая рамка выбора
Создается при перемещении курсора справа налево. Выбраны объекты, которые полностью находятся в пределах ограничивающей рамки.
контекстное меню
Меню, появляющееся на экране после щелчка правой кнопкой мыши. Предоставляет быстрый доступ к командам и справочным сведениям при выполнении текущей операции.
система координат
Взаимно перпендикулярные оси X, Y и Z. Значения смещений от начала координат по каждой из осей определяют положение точек, отрезков, кривых и плоскостей в пространстве. По умолчанию при создании эскиза активная плоскость построений покрывается координатной сеткой.
разрыв угла
В деталях из листового металла — закругление или фаска на углах фланца.
В деталях из листового металла угловой стык совмещает кромки в месте соприкосновения двух сгибов. В углу около основания помещается угловая просечка, предохраняющая от разрыва материала при гибке.
угловая просечка
В деталях из листового металла - небольшая врезка, предохраняющая от разрыва материала по месту совмещения двух сгибов.
косметические швы
В сварной конструкции — графические элементы на соединяемых сваркой кромках. С помощью косметических швов представляются самые разнообразные типы сварки. Такой шов не добавляет материал в сборку и не может использоваться для проверки пространственных пересечений. Косметические швы всегда находятся в группе элементов "Сварка".
кривые
Общее название геометрических объектов эскиза — отрезков, дуг, окружностей, сплайнов и эллипсов.
пользовательские параметрические ряды
Параметрическим рядом называется совокупность однотипных деталей, каждая из которых формирует уникальный экземпляр, параметры, свойства и другие значения которого хранятся в электронной таблице. Каждая строка таблицы соответствует одной детали из ряда. При использовании детали в сборке значения параметров, введенные при создании ее описания (длина, ширина, толщина и т.п.), могут быть изменены пользователем.
вырезать
В деталях из листового металла — конструктивный элемент, образованный удалением материала с какой-либо поверхности (либо насквозь, либо на заданную глубину).
длина выреза
Для профилей это общая длина заготовки, необходимая для создания элемента структуры (включая достаточное количество материала для всех линии разрыва профилей).
перечень разрезки
Перечень разрезки — это компоненты таблицы со сведениями о размерах и обозначениях разрезов, используемыми во время конструирования и расчетов. Каждое исправление элемента рамы приводит к появлению дополнительного свойства CUTDETAIL(n), которое в перечне разрезки можно добавлять в качестве примечаний по изготовлению.
операция вычитания
Одна из трех логических операций (вычитание, объединение и пересечение), определяющая связь между эскизным конструктивным элементом и существующим элементом. Операция вычитания удаляет объем нового эскизного элемента из уже существующего элемента. Метод недоступен для базовых конструктивных элементов.
рабочая плоскость
Служит для временного показа сборки в разрезе, чтобы пользователь получил возможность создавать новые конструктивные элементы. Секущая плоскость определяется рабочими плоскостями, созданными в сборке и ее отдельными компонентами.
Платформа
Пешеходная зона платформы, которая обычно создается из рифленой стали или цельнорешетчатого металла.
степени свободы
Возможные направления движения объекта. В сборках компоненты, не имеющие ни одной зависимости, способны перемещаться в направлениях и вращаться вокруг осей. В таких случаях говорят, что тело обладает степенями свободы. Степени свободы могут быть ограничены путем наложения зависимостей.
понижение уровня
В иерархии браузера — перемещение конструктивного элемента или компонента дальше от верхнего уровня.
зависимые элементы
Конструктивные элементы, которые геометрически зависят от других элементов. К их числу относятся, например, фаски и сопряжения.
производная деталь
Новая деталь, использующая в качестве базового конструктивного элемента уже существующую деталь Autodesk Inventor. При вставке эту деталь можно отмасштабировать и зеркально отобразить. Дальнейшая модификация возможна путем добавления конструктивных элементов. Производная деталь поддерживает связь с исходной деталью и в случае ее редактирования также изменяется.
элемент производной детали
Базовый конструктивный элемент в новой детали, которая была создана на основе существующей детали Autodesk Inventor. В качестве базового элемента производной детали импортируется существующая деталь. В браузере такой элемент помечается как производный. Развитие детали производится с помощью различных команд моделирования.
параметрические элементы
См. параметрические элементы.
компоновка листа
Двумерный набросок с минимальным количеством подробностей, в общих чертах описывающий основные формы и функции детали. Иметь под рукой схему расположения очень важно на начальных стадиях моделирования, но по мере развития проекта ее значимость снижается. Схему постепенно заменяет реальная модель.
свойства сборки
Свойства файла, которые можно использовать для поиска файлов Autodesk Inventor и управления ими. Из свойств изделия можно также извлекать информацию для основных надписей, спецификаций и эскизных обозначений. См. также раздел "свойства Inventor"
Сохраненный вид сборки, в котором свойства каждого компонента определены независимо от свойств других. Обычно используется для уменьшения загроможденности экрана ненужными деталями. В именованном виде сохраняются такие характеристики, как доступность компонента для выбора, его видимость, представление, общий коэффициент экранного увеличения и угол обзора. При вызове видового представления по присвоенному ему имени компоненты отображаются на экране так, как они выглядели в момент сохранения этого вида.
диаметральный размер
Размер, иллюстрирующий величину окружности или дуги на эскизах и чертежах. Может задаваться как числовая константа, как переменная в формуле, или ссылкой на файл параметров. На видах чертежа размеры могут быть контрольными (изменяют размер модели) или справочными (не влияют на размер модели).
ввод размеров
Когда динамический ввод (экранный индикатор) включен, при запросе второй точки в полях ввода значений отображаются значения полярных координат (расстояние и угол). При перемещении курсора размерные значения изменяются. Для перехода к значению, которое требуется изменить, используйте клавишу табуляции.
размерный стиль
Группа настроек, определяющих используемый по умолчанию формат размеров в чертежах. Стили задаются в шаблоне или в самом чертеже перед тем, как наносить размеры (в том числе упрощенные размеры отверстий) и другие пояснительные надписи.
размерные ограничения
Параметрические размеры, управляющие элементами эскиза. Редактирование таких размеров ведет к перестроению эскиза. Размеры могут задаваться как числовые константы, как переменные в формулах, или ссылками на файлы параметров.
Непосредственное манипулирование
Интерфейс, позволяющий пользователю выполнять операции и изменять модель с помощью манипулятора при просмотре изменений в режиме реального времени. Это обеспечивает динамичное, наглядное и предсказуемое выполнение операций. Вместо работы с такими элементами интерфейса, как лента, браузер и диалоговое окно, пользователь может сосредоточиться на геометрии в активном окне.
См. отображение в активном окне, манипуляторы, мини-панели инструментов, теги выбора и поле для ввода значения
процесс приемки
Операция, выполняемая после другой операции и логически обусловленная ее наличием. Например, после подготовительных операций к сварке всегда следуют собственно сварка и дальнейшая механическая обработка.
чертеж
См. наклон грани.
угол наклона
Угол, придаваемый граням детали. На практике это, например, обеспечивает возможность извлечения детали из литейной формы. Угол уклона можно применить при выдавливании эскиза или для выбранных граней.
плоскость наклона
Плоская грань, определяющая направление отсчета угла наклона.
эскизный вид
Специальный вид чертежа, не содержащий представления 3М модели. Эскизный вид формируется непосредственно из эскизов (одного или нескольких). Пользуясь эскизными видами, можно подготовить лист чертежа, даже не имея модели. Кроме того, эскизные виды применяются для изображения на чертежах мелких элементов конструкции, которые исключены из модели в целях ее упрощения.
При импорте файла AutoCAD в чертеж Autodesk Inventor графические данные помещаются на эскизный вид. Размеры, текст и аннотации при этом попадают непосредственно на лист.
стандарты оформления
Нормы, устанавливающие стандартное расположение видов чертежа, представление размеров, примечаний и других элементов оформления. Следование этим нормам упрощает обмен чертежной информацией с заказчиками, субподрядчиками и изготовителями.
ресурсы чертежа
Форматы листов чертежей и основных надписей, шаблоны рамок и эскизные обозначения, описанные в рисунке или шаблоне, на основе которого он создан. Полный список ресурсов находится в папке "Чертежные ресурсы" браузера. Пользователь может сам создавать ресурсы и добавлять их в эту папку.
С помощью чертежных ресурсов производится создание новых чертежных листов, основных надписей и рамок, а также создание и размещение пользовательских примечаний и обозначений.
контрольный размер
Непараметрический, записываемый в скобках размер, который иллюстрирует текущую величину геометрического объекта. Его значение обновляется после редактирования объектов модели, но сам он не способен влиять на объекты.
контрольный размер
Размер, определяющий величину геометрического объекта. Редактирование значения такого размера ведет к перестроению эскиза.
дублированный элемент
Конструктивный элемент, скопированный в виде прямоугольной или круговой структуры (возможно, с зеркальным отображением).
Динамический ввод
См. раздел "экранный индикатор (HUD)"
редактирование по месту
Активизация и редактирование компонента непосредственно в сборке. Все остальные компоненты при этом отображаются в каркасном виде и не могут быть выбраны. Результаты редактирования сохраняются в файле детали или узла. Чтобы вернуться к работе со всей сборкой, следует дважды щелкнуть на записи верхнего уровня в браузере.
редактирование обозначения
Файл, в который записываются результаты редактирования после наложения зависимостей, создания и редактирования компонентов сборки по месту. Объектом редактирования может быть файл детали, узла или сборки верхнего уровня, активированный по месту.
ребро
Кривая, соединяющая две грани модели.
цепочка ребер
При построении сопряжения — совокупность явно выбранных ребер и все ребра, касательные к ним.
набор ребер
Группа ребер, выбранная для построения 3М сопряжения. Радиус сопряжения и другие параметры одинаковы для всех ребер из одного набора.
эллипс
Геометрическая кривая, образованная пересечением цилиндрической поверхности и наклонной плоскости.
доступная деталь
В открытом файле сборки — деталь, которая полностью загружена в память и может быть активизирована для редактирования по месту. Все вставленные детали по умолчанию доступны.
Форма линии разрыва
Геометрия элемента структуры в месте его соединения с другим структурным элементом профиля. Формы линии разрыва могут включать соединения, перекрытия, стыковые соединения и др.
конечная точка
Точка, ограничивающая геометрическую кривую. Конечные точки участвуют в наложении зависимостей, нанесении размеров, а также используются для привязки.
технические требования
Дополнительные сведения, относящиеся к конструктивному элементу, детали, узлу, сборочной зависимости и т.п. Примечания обычно несут пояснительную информацию о процессе конструирования и принятых в его ходе решениях. В Autodesk Inventor можно создавать и редактировать технические требования, а также управлять ими.
зависимость равенства
Геометрическая зависимость, при наложении которой дуги и окружности становятся равны по радиусу, а отрезки — по длине.
формулы
Математические выражения — от обычных числовых до сложных алгебраических и тригонометрических. В качестве аргументов формул выступают описанные в рисунке параметры. Каждый параметр описывается единственной формулой. В качестве значения размера, элемента, смещения и параметра можно ввести формулу.
В формулах Autodesk Inventor поддерживается большинство основных математических операторов, но не поддерживается сложение и вычитание в показателях степени. Для формирования отрицательных степеней следует пользоваться выражениями типа бр/единицы (например, бр/мин соответствует мин-1).
схема сборки-разборки
Вид, на котором компоненты узла разведены в пространстве так, чтобы ничто не мешало пользователю рассматривать их по отдельности. Направление и расстояние, на которое можно сместить детали, определяются настройками, заданными при создании вида. Схемы сборки-разборки сохраняются в файлах схем и могут быть помещены на чертеж.
выражение
Сопоставление двух наборов величин с использованием функций, математических и логических операторов. В отличие от формулы, обе части которой связаны знаком равенства, математическое выражение может представлять собой неравенство (со знаками "меньше", "больше", "меньше или равно", "больше или равно").
внешняя рама
Рамы часто необходимы при проектировании платформ, подъездных путей или лестничных колодцев с целью обеспечения работы и обслуживания сложной структуры машин. Внешние рамы можно установить при установке механизмов или оборудования или построить одновременно с машинами.
извлечь
Выделение конструктивного элемента из модели детали и сохранение его в отдельном файле. Впоследствии извлеченный элемент может быть вставлен из этого файла в другую деталь.
выдавленный элемент
Элемент, сформированный путем придания объема эскизу контура. Форма конструктивного элемента определяется формой эскиза, глубиной выдавливания и углом конуса. Если элемент выдавливания является первым элементом, его отношения с существующим элементом или телом зависят от выбора логической операции (соединение, вырезание или пересечение) и участвующими в операции телами, если существует несколько тел. При необходимости можно создать новое тело.
грань
Ограниченная в пространстве поверхность, описывающая часть объекта модели (например, грань детали или грань в сшивке).
наклон грани
Небольшой наклон можно придать грани, например, для скоса поверхности или чтобы облегчить извлечение детали из литейной формы. Пользователь должен выбрать грани, направление вытягивания, угол наклона и фиксированное ребро или касательную поверхность.
элемент
Параметрическая геометрия, из которой строятся детали и сборки. Взаимоотношения между конструктивными элементами определяются геометрическими и размерными зависимостями. Элементы делятся на эскизные, типовые, размноженные, рабочие, а также созданные по месту в сборке. Модели сложных деталей и сборок формируются комбинированием конструктивных элементов. Отдельные конструктивные элементы могут редактироваться пользователем.
зависимости элемента
См. зависимости.
файл параметрического элемента
Файл, созданный в результате извлечения конструктивного элемента, эскиза или узла, для последующего использования в качестве параметрического элемента. Файл имеет расширение IDE; он может вставляться в модели деталей и сборок.
зависимый компонент элемента
См. раздел "зависимый компонент".
редактирование эскиза элемента
Внесение изменений в конструктивный элемент путем редактирования размеров его эскиза. При вызове команды "Редактировать эскиз" (это можно сделать как в области рисования, так и в браузере) выбранный конструктивный элемент и все созданные после него становятся временно невидимыми, а на экране появляется исходный эскиз. После того как эскиз отредактирован, конструктивный элемент, в котором он используется, перегенерируется с учетом внесенных изменений. Затем включается видимость всех остальных конструктивных элементов.
сопряжение элемента
Типовой конструктивный элемент, располагающийся на ребрах и в углах 3М модели. Характеризуется типом, радиусом и местом расположения.
кривая сопряжения
Дуга заданного радиуса, размещенная в углу или на месте пересечения двух отрезков с помощью команды эскиза "Сопряжение".
угловой сварной шов
См. объемные сварные швы и косметические сварные швы.
компонент первого уровня
Компонент, напрямую связанный со значком сборки верхнего уровня в браузере сборки. Компонент первого уровня может представлять собой как отдельную деталь, так и узел, собранный из других деталей и узлов.
определяющая точка
Точка, координаты которой определяют положение сплайна в пространстве. Определяющими точками являются начало и конец сплайна. Определяющие точки могут привязываться к другим геометрическим объектам.
признак
Удлиняющееся обозначение, которое выходит за пределы вершины обозначения сварки, указывая на необходимость создания сварного шва на объекте. Знаки сварных швов, не помеченные флажком, указывают на необходимость создания шва в мастерской.
несвязанная сборка
Узел, обладающий некоторыми степенями свободы. Он может менять свое положение, следуя за движением компонентов более высокого уровня. Данная возможность позволяет анализировать подвижные механизмы.
зависимость заподлицо
Сборочная зависимость, ориентирующая нормали выбранных граней в одном и том же направлении. Наложение зависимости заподлицо ограничивает три степени свободы (две вращательных и одну поступательную).
"сквозной полет"
Вид модели детали и сборки, ориентированный на движение. В режиме перспективной проекции с помощью мыши и клавиш можно перемещаться по внутренним частям модели в любой плоскости.
внешний элемент
Модель детали или узла, созданная в другой САПР.
профиль
Механический компонент, обычно состоящий из сварных элементов структуры, который служит в качестве основного компонента машины или платформы для внешнего доступа. В спецификации профиль обычно представляет собой отдельный элемент.
каркас профиля
2D/3D каркас или твердое тело профиля, состоящее из сегментов прямых линий.
кривизна Гаусса
Кривизна поверхности по Гауссу в выбранной точке определяется по основным значениям кривизны в данной точке. Касательная плоскость в точке с положительным значением кривизны Гаусса касается поверхности в одной точке, в то время, как касательная плоскость в точке с отрицательным значением кривизны Гаусса срезает поверхность. Любая точка с нулевым значением средней кривизны имеет нулевое или отрицательное значение кривизны Гаусса.
геометрические зависимости
Правила, устанавливающие геометрические взаимосвязи между элементами эскиза и возможность изменения им своей формы и размеров. Программа накладывает некоторые зависимости автоматически, основываясь на исходном расположении объектов. Остальные зависимости нужно задавать вручную. Возможные типы геометрических зависимостей: совмещение, коллинеарность, концентричность, равенство, фиксированность, горизонтальность, вертикальность, параллельность, перпендикулярность, касательность.
управление жестами
Альтернативный метод (также называемый режимом маркировки) для выполнения команды отслеживающего меню. Жест заключается в запуске отслеживающего меню (правой кнопкой мыши), немедленном перетаскивании курсора в требуемое положение узла отслеживающего меню и отпускании правой кнопки мыши до отображения всего отслеживающего меню.
графическом окне
Область моделирования, где создаются и редактируются эскизы, зависимости, конструктивные элементы, детали и сборки. Изображение модели в графическом окне можно поворачивать, увеличивать и уменьшать. Можно присваивать модели такие визуальные характеристики, как представление, материал и освещение.
тень на земле
Тень, отбрасываемая моделью на воображаемую плоскую поверхность под ней. Динамически изменяется при движении и вращении модели.
базовый компонент
Деталь или узел, для которых ограничены все шесть степеней свободы. Деталь или узел можно разместить без привязки к другим деталям. Такой элемент фиксируется в пространстве. Первый компонент сборки по умолчанию делается фиксированным, хотя это свойство впоследствии может быть снято с него и перенесено на другой компонент.
закрепленная рабочая точка
Неподвижная в пространстве рабочая точка, созданная в детали или сборке. Закрепленная рабочая точка в браузере представляется значком кнопки. Во время работы с файлом детали при построении точек доступны инструменты 3М перемещения/поворота, позволяющие выполнять пространственные трансформации относительно фиксированной точки. В сборках таких инструментов нет.
аппаратная визуализация
Визуализация, обеспечиваемая видеоадаптером компьютера. Качество визуализации зависит от спецификаций видеоадаптера, уровня элемента, ОЗУ и т.д.
замыкание
Autodesk Inventor может удлинять смежные грани, добиваясь их пересечения (замыкания), например, после удаления сопрягающей грани. Для восстановления существуют разумные ограничения - так, оно не выполняется после удаления одной из граней параллелепипеда.
Экранный индикатор (HUD)
Также называемый панелью динамического ввода, экранный индикатор (HUD) представляет собой интерфейс пользователя в среде работы с эскизами рядом с курсором, позволяющий контролировать область эскизов. В полях ввода значений рядом с курсором отображается информация, которая динамически обновляется при перемещении курсора.
Если активна команда "Отрезок", "Окружность", "Дуга", "Прямоугольник" или "Точка", в полях ввода значений появляется возможность ввода пользовательского значения. Для перехода между полями ввода значений используйте клавишу табуляции.
скрытая папка
Папка, создаваемая в браузере для каждой схемы. Если компонент занесен в эту папку, он становится не виден на данной схеме сборки-разборки.
отверстие
Геометрический элемент, характеризующийся типом, местом расположения и размерами. Для построения отверстия необходимо иметь эскиз центра.
тег отверстия
Алфавитно-цифровой идентификатор, добавляемый к каждому из описываемых в таблице отверстий.
зависимость горизонтальности
Геометрическая зависимость, которая размещает выбранные отрезки, оси эллипсов и пары точек параллельно оси X системы координат эскиза или размещает две выбранные точки (конечная точка кривой, средняя точка или точка эскиза) на одинаковом расстоянии от геометрической оси (с одинаковыми координатами Y).
горизонтальный размер
Размер, описывающий длины проекций кривых на ось X на эскизах и видах чертежа. Может задаваться как числовая константа, как переменная в формуле, или ссылкой на файл параметров. На видах чертежа размеры могут быть контрольными (изменяют размер модели) или справочными (не влияют на размер модели).
результат iCopy
Компонент, созданный с использованием шаблона iCopy. Результатом может быть один компонент или массив одинаковых компонентов, форма которых зависит от определения пути.
шаблон iCopy
Компонент, сочетающий в себе каркасное моделирование и адаптивность и обеспечивающий основу для размещения в сборке аналогичных компонентов. Результатом использования шаблона iCopy может стать один компонент или массив одинаковых компонентов.
Параметрические элементы
Эскизы, конструктивные элементы и узлы, предназначенные для использования более чем в одной модели. Сохраняются в файлах с расширением IDE. Чтобы вставить параметрический элемент в деталь, можно просто перетащить его из Проводника Windows. Для изменения размеров параметрического элемента следует отредактировать его эскиз или поставить размеры в зависимость от параметров. Размещение элемента в модели производится с помощью геометрических и размерных зависимостей.
Описание конструктивной пары
Создан при создании или формировании на элементах геометрии конструктивных пар. Если наблюдается совпадение в сборке, решением является результат автосовмещения.
Результат автосовмещения
Зависимости сборки, поглощающие одну или несколько описаний конструктивных пар.
конструктивная пара
Два компонента, которые автоматически связываются зависимостью при вставке в сборку. Используется для автоматического позиционирования в сборке компонента, который связан с другим компонентом конструктивной пары с одним и тем же именем. Конструктивным парам и группам можно присваивать уникальные имена, описывающие их назначение.
Параметрическая деталь
Семейства однотипных деталей, каждая из которых описывается строкой во внутренней электронной таблице. Разработчик ряда задает для отдельных деталей параметры и свойства (в том числе принадлежность к конструктивным парам). Некоторые конструктивные элементы могут исключаться из определенных деталей ряда. Детали из стандартных рядов не могут быть модифицированы; детали из пользовательских рядов допускают редактирование своих характеристик.
активное окно, вписанное в экран
Интерфейс пользователя для поддержки операций непосредственного манипулирования, накладывающийся на видовой экран. В окне, вписанном в экран, обычно содержится мини-панель инструментов с параметрами команд, манипуляторами и тегами выделения, обеспечивающими непосредственное и предсказуемое управление 3D-моделью.
заимствованная геометрия
Ребра моделей, вершины, 2D-отрезки и дуги, вставленные в 3D-эскиз из существующих деталей с помощью команды "Включить". Добавленная геометрия преобразуется в 3М объекты и может далее использоваться в эскизах траекторий для конструктивных элементов сдвига.
вложенный файл
Дополнительный файл проекта для модели. При использовании вложенного пути к файлу Autodesk Inventor ищет указанные каталоги в обоих проектах для разрешения ссылок и связей между файлами. Вложенные файлы часто используются для доступа к общим ресурсам на файловом сервере.
противоречивая зависимость
Зависимость, наложение которой вызывает конфликт с уже имеющимися. В сборках противоречивые зависимости возможны при зависимости совмещения в случае необходимости зависимости типа "Заподлицо" (нормали перевернутых граней), при конфликте топологии жесткого тела или отсутствии заданного адаптивного статуса.
формирование конструктивных пар
Процесс, в течение которого сборочные зависимости преобразуются в описания конструктивных пар, сохраняемые вместе с деталью.
активация по месту
Перевод фокуса со сборки на входящий в него компонент (узел или отдельную деталь). Активный компонент можно редактировать и переносить, накладывать зависимости и т.п. Компонент, который был активизирован, становится объектом редактирования.
побочный рабочий элемент
Рабочий элемент, полученный в ходе создания другого рабочего элемента. Например, щелкнув правой кнопкой при создании рабочей точки, можно дополнительно ввести в модель рабочую плоскость или рабочую ось. Побочных элементов может быть множество. Все они являются зависимыми по отношению к элементу, для которого были созданы.
точка вставки
Заданная пользователем точка, к которой привязывается курсор в процессе вставки эскизного обозначения в рисунок. Если точка не задана явно, в качестве нее берется геометрический центр обозначения.
натяг
Объем, совместно занимаемый двумя или более компонентами сборки. Этот объем используется для представления пересекающихся компонентов; для устранения пересечения необходимо изменить отдельные компоненты.
прерывистый сварной шов
Шов с разрывами на всем протяжении. В зависимости от стандарта, описывается двумя или тремя величинами. Часто характеризуется длиной, шагом (интервалом) и количеством участков.
внутренняя рама
Рама, которую можно использовать как основание, на котором строится механизм. Рамы можно сваривать вместе, обрабатывать, а затем красить или отделывать каким-либо иным способом. Кроме того, для рам можно использовать болтовое соединение с помощью неотделанных материалов, например нержавеющая сталь или алюминий.
операция пересечения
Одна из трех логических операций (вычитание, объединение и пересечение), определяющая связь между эскизным конструктивным элементом и существующим элементом. Операция пересечения создает конструктивный элемент, который занимает объем, общий для нового эскизного элемента и уже существующего элемента. Весь остальной материал удаляется. Метод недоступен для базовых конструктивных элементов.
невидимая деталь
См. невидимая деталь.
Свойства Inventor
Свойства файла, которые можно использовать для поиска файлов Autodesk Inventor и управления ими. Используются также для автоматического извлечения и динамического обновления информации в основных надписях, спецификациях и эскизных обозначениях. См. также конструкторские свойства.
изолированная среда
Способ совместного доступа, при котором конструкторы копируют все нужные файлы с сервера на свои рабочие станции, и только потом начинают работать с ними. В файле проекта при изолированном доступе задаются пути к локальному рабочему пространству и (не обязательно) дополнительные локальные пути.
изометрия
Способ проецирования 3D модели на плоскость, при котором коэффициенты искажений по трем основным осям (X, Y и Z) равны.
уступ
В деталях из листового металла — способ соединения листов с их частичным перекрытием.
операция объединения
Одна из трех логических операций (вычитание, объединение и пересечение), определяющая связь между эскизным конструктивным элементом и существующим элементом. Операция объединения добавляет объем нового эскизного элемента к уже существующему элементу. Метод недоступен для базовых конструктивных элементов.
Соединение
Место, в котором элемент структуры совмещается со вторым элементом структурны. Во многих профилях эти местоположения будут определять условия сварки. Соединения на концах элемента структуры получили самое большое распространение.
ключевой кадр анимации
Видеоролик, создаваемый таким образом, чтобы все ключевые этапы сборки-разборки объектов были последовательно зафиксированы. Ключевые этапы или ключевые кадры являются стадиями, через которые проходит процесс сборки объекта.
значения ключа
Значение, которое применяется для определения параметрической детали или экземпляра табличного параметрического элемента, используемого в модели. Для элемента должно быть задано хотя бы одно ключевое поле и до восьми дополнительных. Ключевые поля нумеруются при формировании параметрического ряда. При дальнейшем использовании элемента ряда они определяют доступные значения характеристик. Например, при каком-либо определенном значении главного ключевого параметра некоторые из дополнительных могут потерять смысл.
Стремянка
При наличии оборудования больших размеров профили платформы могут существовать на нескольких уровнях; доступ на эти уровни часто возможен только с помощью лестницы. Стремянки могут состоять из вертикальных, параллельных друг другу элементов структуры, соединенных ступеньками, которые бывают разного типа.
конечная деталь
Компонент узла, не имеющий в своем подчинении других компонентов.
пути поиска библиотек
Расположение файлов, используемых в проектах, но не редактируемых пользователем. Библиотеки могут содержать купленные и стандартные детали, детали, используемые в сборках Autodesk Inventor, параметрические ряды и их члены, а также другие локально разработанные стандартные детали. На одну библиотеку часто ссылается множество проектов. Путь поиска библиотек является обязательным параметром проекта.
элемент библиотеки
линия
Прямолинейная кривая, ограниченная двумя конечным точками. Команда "Отрезок" на вкладке "Эскиз" позволяет выстраивать последовательности отрезков (ломаные линии) и создавать дуги, касательные и перпендикулярные по отношению к имеющимся кривым. При этом на конечные точки автоматически накладываются зависимости совмещения.
локальный стиль
Стиль, находящийся в текущем документе. По умолчанию в документе доступны стили, определенные в выбранном стандарте оформления.
значок блокировки
Значки блокировки в полях динамического ввода (экранном индикаторе) ограничивают курсор до вводимых значений.
лофт-элемент
Эскизный конструктивный элемент, характеризуемый набором эскизов-сечений, способом ограничения и условиями касательности. Лофт-элементы, образующие сопряжение двух или более несходных форм эскиза на непересекающихся плоскостях эскиза. При необходимости можно создать новое твердое тело.
петля
Замкнутая форма, представляющая собой сочетание эскизных кривых, ребер и границ плоских граней.
фрагмент
Группа граней, которая может (но не обязательно) ограничивать некоторую область пространства. Деталь или поверхностное тело должны иметь хотя бы один фрагмент. Например, если построить эскиз из двух разнесенных в пространстве прямоугольников и выдавить его, получится деталь из двух фрагментов. Другой пример - создание двух отдельных отрезков (не соединенных) и их выдавливание, в результате чего получается поверхность из двух фрагментов.
элементы обработки
Конструктивные элементы сборки, добавляемые в папку "Обработка" сварной конструкции. Они добавляются после сварных швов и часто воздействуют на несколько компонентов сборки. Типичными послесварочными элементами обработки являются отверстия и выдавливания.
группа послесварочной обработки
Папка в среде сварных конструкций, представляющая процессы дополнительного удаления материала после сварки. Послесварочная обработка часто воздействует на несколько компонентов сборки. Типичными послесварочными элементами обработки являются отверстия и выдавливания.
манипуляторы
Объекты активного окна, вписанного в экран, обеспечивающие простое манипулирование объектами для решения задач моделирования и редактирования. Ниже приведено несколько примеров:
1) Стрелка изменения расстояния для автоматического перетаскивания глубины выдавливания в один или несколько 2D-профилей.
2) Стрелка вращения для динамического поворота 2D-профилей вокруг одной оси.
3) Сфера для определения центра отверстия или корректировки угла конуса выдавливания.
отслеживающее меню
Тип контекстного меню, содержащего специфические для среды команды, расположенные не линейно, а радиально.
маска
Свойство, описывающее прозрачность растрового изображения в эскизе. Если с изображением связана маска, ее цвет определяется правым нижним пикселем изображения.
параметры массы
См. масс-инерционные характеристики.
Зависимость, переориентирующая компоненты сборки так, чтобы нормали к их поверхностям были параллельны. При использовании зависимости совмещения на плоской поверхности обычно происходит перемещение двух внешних граней детали. При этом нормали к поверхностям имеют противоположные направления. Зависимости совмещения можно использовать для объединения точек, отрезков, ребер или осей, а также для настройки диаметров цилиндров, для которых зависимости не заданы
свойства материала
Свойства, хранящиеся в файлах отдельных деталей и определяемые материалами, которые этим деталям присвоены. В число свойств входят модуль Юнга, коэффициент Пуассона, удельная теплоемкость, плотность, предел текучести, предел прочности, коэффициент линейного расширения и теплопроводность.
материал — анизотропия, анизотропный
Свойства материала демонстрируют направленную зависимость. Например, древесина имеет свойства, которые широко варьируются при измерении по направлению волокон и поперек него. В качестве примера свойства, зависимого от направления, можно привести текстуру.
материал — изотропия, изотропный
Свойства материала демонстрируют идентичные значения свойств во всех направлениях.
проектирование "изнутри к границам"
Технология создания сборок, сочетающая в себе элементы конструирования "снизу вверх" и "сверху вниз". Таким образом обычно разрабатываются сборки, которые в значительной степени базируются на отработанных конструктивных решениях, но вместе с этим требуют некоторого количества уникальных деталей.
средняя точка
Середина линейного сегмента.
метод построения сплайнов с минимальной энергией
Формирование гладкой кривой с улучшенным представлением и распределением кривизны. Поскольку сплайны содержат большое количество данных, поверхности, созданные на основе сплайнов с минимальной энергией, рассчитываются дольше, чем поверхности, созданные на основе сплайнов с другими типами кривизны.
Расположенная рядом с выбранным объектом в графическом окне мини-панель инструментов содержит кнопки активного окна, вписанного в экран, обеспечивающие быстрый доступ к часто используемым командам и параметрам команд.
отсутствующая геометрия
Ошибка зависимости, которая возникает в сборке, когда компонент связывается сборочными зависимостями с позицией, но в дальнейшем изменение вносится в одну из определенных деталей. Геометрия, связанная с зависимостью, больше не существует. Так происходит, например, при поглощении эскиза конструктивным элементом, а также при удалении или скрытии элемента, с которым связаны зависимостями другие элементы.
отсутствующий зубец
В массивах конструктивных элементов или компонентов сборки — позиция, где отдельное вхождение подавлено.
динамическая зависимость
Задание взаимосвязей элементов, описывающих их поведение в движении. Динамические зависимости могут характеризовать только вращательное движение (как, например, в зубчатых и ременных передачах), а могут — комбинацию вращательного и поступательного (в реечных передачах). Первый из выбранных компонентов (ведомый) перемещается, согласуясь с движениями второго (ведущего).
мультидеталь
Файл детали, содержащий несколько твердых тел. Каждое тело может содержать независимый набор элементов или общие элементы. После завершения проектирования все твердые тела можно экспортировать как отдельный файл детали.
проецирование нескольких видов
Набор ортогональных видов, полученных изображением предмета на основных плоскостях проекций (по одному виду на плоскость). За основные плоскости проекций принимают шесть граней куба, на которые может быть спроецирован любой предмет.
внутренний компонент
Деталь или узел, созданные в Autodesk Inventor. Собственный компонент может храниться как в отдельном файле детали, так и непосредственно в сборке.
вложенный контур
Контур, полностью охватываемый с внешней стороны другим контуром. В команде выдавливания можно выбирать контуры вместе со всеми вложенными в них. Так, результатом выбора и выдавливания двух концентрических кругов является конструктивный элемент в форме трубы.
новое тело
Операция, выполняемая над файлом детали, в результате которой создается новое тело. Твердое тело может содержать уникальный набор элементов, отделенный от других тел в файле мультидетали. Элементы могут являться использоваться другими телами.
недоступная деталь
Деталь, которая не предназначена для редактирования в текущем сеансе, но должна отображаться на экране, чтобы пользователь имел представление о структуре сборки. Часто недоступными делают детали, которые уже размещены в нужных позициях. Отключение свойства доступности изменяет отображение детали как в графической области, так и в браузере. Выбор такой детали невозможен.
численная константа
Величина, имеющая фиксированное значение. Примеры — число "пи", коэффициенты перевода из британских единиц в метрические и обратно, температура замерзания воды.
вхождение
Размещение (репликация) компонента, обычно в многоуровневых сборках, путем многократной вставки одной детали или узла.
геометрия доступа
Создание копии эскиза и размещение ее на заданном расстоянии от оригинала. По умолчанию на полученные объекты накладывается зависимость, поддерживающая равенство расстояний от исходного эскиза во всех точках.
объект OLE
Связанный или внедренный объект, созданный из какого-либо приложения, внешнего по отношению к Autodesk Inventor.
режим параллельной проекции
Способ экранного отображения, при котором линии проецирования точек параллельны друг другу.
указатель исходной точки
Указатель исходной точки отмечает исходную точку на виде чертежа. Первоначальное положение указателя исходной точки можно установить при нанесении ординатных размеров или создании таблицы отверстий вида чертежа. При перемещении указателя исходной точки соответственно перемещается сама исходная точка и все связанные ординатные размеры и таблицы отверстий обновляются автоматически.
лицевая сторона
В таких конструкциях, как Т-образный сварной шов, сварка возможна в двух позициях. Лицевой стороной считается сторона шва, противоположная той, на которую указывает стрелка обозначения. Сварка на лицевой стороне выполняется согласно инструкциям, которые даны в обозначении над контрольной линией (стандарт ANSI) или под контрольной линией (все остальные стандарты).
Подушка
Обычно это кусочек листового проката, добавленный на конец элемента структуры, обеспечивающий устойчивость в месте болтового соединения элементов профиля. Часто подушки добавляются вдоль элемента структуры, чтобы дополнительный материал был обработан с жесткими допусками там, где присоединены дополнительные компоненты сборки.
зависимость параллельности
Геометрическая зависимость, при наложении которой два или несколько отрезков или осей эллипсов имеют одинаковый уклон и ориентацию.
параллельный размер
Линейный размер, который выражает расстояние между двумя отрезками и имеет такой же наклон, что и эти отрезки.
параметры
Служат для задания размеров и формы конструктивных элементов, а также для описания взаимного расположения компонентов в узлах. Могут выражаться друг через друга с помощью формул; это обеспечивает согласованность размеров геометрических элементов модели. При изменении какого-либо элемента модели изменяются все другие элементы, в которых использовался его размерный параметр. Если к детали или сборке подключена электронная таблица, значения параметров можно задавать в ее полях.
Используя параметры, можно ставить размеры деталей в зависимость от предъявляемых функциональных требований. Вот пример для площади поперечного сечения, при которой деталь успешно выдерживает приложенную нагрузку: Площадь = Нагрузка / Прочность_материала * Запас_прочности.
параметрический размер
Параметрические размеры управляют элементами эскиза. Редактирование размеров влечет за собой изменение геометрических элементов. Взятые вместе, геометрические и размерные зависимости определяют, какую форму имеет эскиз и каковы размеры его элементов. См. также разделы "геометрические зависимости" и "размерные зависимости".
связи родительских и дочерних объектов
Иерархическая система строится из объектов-владельцев и подчиненных объектов; вторые находятся в зависимости от первых. Если удалить объект-владелец, все подчиненные ему объекты также будут удалены. Так, например, вместе с пластиной из рисунка удаляются и все отверстия в ней. Если же удалить подчиненный объект, то на его владельце это никак не скажется. Как правило, каждый подчиненный объект имеет только одного владельца; в то же время подчиненный объект сам может являться владельцем для другого объекта, находящегося в структуре на более низком уровне. В браузере подчиненные объекты изображаются под своими владельцами, с отступом.
деталь
Совокупность граней, ограничивающих замкнутый объем.
модель детали
Совокупность конструктивных элементов, обладающих геометрическими и размерными связями друг с другом. В файле детали хранится только одна деталь. Если деталь была создана в другой САПР, она представляет собой цельное тело без параметрических связей между компонентами геометрии. Детали могут быть получены из файлов SAT, OLE-объектов, различных каталогов. Кроме того, широко распространено создание собственных деталей. Последние могут храниться в файлах деталей или создаваться по месту в сборках. Из деталей собираются сборки. В сборках можно создавать новые детали, согласуя их размеры и ориентацию с теми деталями, которые уже имеются.
зависимости детали
Зависимости, которые управляют формой и взаимным расположением кривых в эскизах. См. также геометрические зависимости.
Параметрические составные части, из которых строится деталь. Элементы могут быть эскизными, типовыми и размноженными. Взаимоотношения между конструктивными элементами определяются геометрическими и размерными зависимостями.
зависимый компонент
Компонент сборки, на который воздействует конструктивный элемент сборки. В браузере компоненты-подосновы следуют сразу же за связанным с ними конструктивным элементом.
линия разделения
Отрезок, дуга, сплайн или рабочая плоскость, определяющие, в каком месте выполняется разделение грани или детали.
спецификация
В сборке — перечень его компонентов, вставляемый в чертеж. Обычно спецификация является одноуровневой и содержит номера позиций, наименования деталей, их обозначения и сведения о количестве. В некоторых случаях значение термина "список деталей" аналогично значению термина "спецификация", однако в крупных компаниях эти понятия обычно различаются.
траектория
Линия, вдоль которой формируется конструктивный элемент сдвига. Траекторией может являться замкнутая или разомкнутая совокупность отрезков, дуг, эллипсов и кругов. Начальную точку указывает пользователь.
путь файла
См. файл проекта.
элемент массива
Совокупность упорядоченно расположенных элементов. Каждый элемент массива представляет собой отдельную деталь или несколько деталей. В браузере элементы массива нумеруются и перечисляются сразу же под записью о самом массиве. Записи об отдельных элементах массива можно разворачивать, просматривая сведения о вхождениях компонентов в них.
массив
Множество однотипных эскизных или типовых конструктивных элементов, организованных в упорядоченную структуру. Массив характеризуется типом (прямоугольный или круговой), ориентацией, количеством элементов и интервалами между ними.
компонент массива
В сборке — деталь или несколько деталей, выбранных в качестве исходных элементов для формирования массива. Элементы организованы в упорядоченную структуру. В браузере элементы массива перечисляются сразу же под записью о самом массиве.
зависимость перпендикулярности
Геометрическая зависимость, при наложении которой два отрезка или оси эллипсов лежат под прямым углом друг к другу.
постоянные размеры
Функция для автоматического создания и размещения размеров эскиза при использовании панели динамического ввода (экранного индикатора).
режим перспективной проекции
Режим отображения, при котором модель представлена в перспективе по трем точкам. Примерно так видит окружающий мир человеческий глаз.
физические свойства
Свойства детали как твердого тела: масса, радиусы инерции, объем, главные моменты, центробежные моменты инерции, центр масс и главные оси. Характеристики вычисляются в системе координат эскиза для той плотности, которая назначена при присвоении материала.
вставляемый компонент
Деталь или узел, которые хранятся в отдельном файле и из него вставлены в сборку. Допускается наличие в сборке нескольких экземпляров (вхождений) одного и того же компонента.
типовой конструктивный элемент
Элемент стандартной формы, моделирующий типовое конструктивное решение в детали или узле. Примеры типовых элементов — отверстие, фаска, сопряжение, оболочка, наклон грани и разделение грани.
плоская грань
2-мерная (плоская) грань детали.
точка
Это понятие объединяет объекты-точки эскиза, рабочие точки и характерные точки кривых (начало, конец, середина, центр).
ввод с помощью мыши
При включении панели динамического ввода (экранного индикатора) отображает начальную точку элемента эскиза в виде декартовых координат X и Y в подсказке рядом с курсором.
Результат механической операции, выполненной с конструкцией после сварки. Послесварочная обработка часто воздействует на несколько компонентов сборки. Типичными послесварочными элементами обработки являются отверстия и выдавливания.
См. также разделы "элементы обработки" и "группа послесварочной обработки".
элементы разделки
Конструктивные элементы сборки, добавляемые в папку "Разделка" сварной конструкции. Они представляют процессы предварительного удаления материала до сварки. Основное назначение этих элементов — обеспечение прочности сварного шва. К элементам разделки относятся, например, фаски на ребрах. См. также словарную статью "подготовка к сварке".
группа элементов разделки
Папка в среде сварных конструкций, представляющая необязательный процесс удаления материала. Основное назначение этого процесса — обеспечение прочности сварного шва. Пространственная область, из которой удален материал, обычно заполняется валиком сварного шва. К элементам разделки относятся, например, фаски на ребрах. См. также словарную статью "подготовка к сварке".
схема
Специальный вид сборки. Основным типом схем являются схемы сборки-разборки. Они иллюстрируют процесс соединения компонентов в сборке. На основе схем можно создавать презентационные ролики.
первичный элемент
Любой отрезок или дуга, у которой в набор компонентов входят обе конечные точки.
основные значения кривизны
Основные значения кривизны поверхности в выбранной точке являются минимальным и максимальным значениями нормальной кривизны в данной точке. (Нормальные значения кривизны – это значения кривизны кривых на поверхности, лежащих в плоскостях, включающих тангенциальный вектор в данной точке.) Основные значения кривизны используются для вычисления кривизны по Гауссу и средней кривизны поверхности.
контур
Замкнутый контур, образованный эскизной или заимствованной геометрией, обычно представляет поперечное сечение создаваемого конструктивного элемента. Разомкнутый контур, составленный из отрезков, дуг и сплайнов, может задавать форму поверхности, либо, распространяясь до ограничителей — некоторую область пространства. Может содержать островки.
проект
Средство организации файлов Autodesk Inventor и сохранения допустимых логических связей между ними. Составные части проекта – это базовая папка, файл проекта, к котором задаются пути к местам хранения файлов проекта, а также локальные и сетевые папки, содержащие файлы Autodesk Inventor.
Количество используемых проектов не ограничено. Файл проекта всегда располагается в базовой папке проекта.
файл проекта
Файл, в котором записаны пути доступа к используемым в работе файлам. Файл проекта — это текстовый файл с расширением IPJ. Файл проекта рекомендуется держать в базовой папке проекта. Укажите пути ко всем файлам, чтобы управлять связями и ссылками между файлами Autodesk Inventor в проекте.
В файле проекта задаются типы путей поиска: рабочее пространство, локальные пути поиска, групповые пути и пути поиска библиотек.
Для большинства проектов достаточно указать местоположение одной рабочей группы.
Библиотечные папки предназначены для хранения уже готовых или покупных деталей, используемых проектом, но не редактируемых в нем. Проект может ссылаться на документы из разных библиотечных папок.
Рабочие пространства используются при полуавтономном режиме доступа. В файлах проектов рекомендуется, чтобы пути к рабочей группе и библиотекам указывали на папки общего доступа и были заданы в формате UNC.
При коллективной работе следует указать все типы путей и, возможно, даже вложить еще один файл проекта.
проецированная геометрия
Геометрические объекты (ребра, вершины, рабочие оси, рабочие точки и др.), спроецированные на плоскость построений. К спроецированной геометрии также относятся ребра компонента, который пересекается плоскостью построений.
просечка
В иерархии браузера — перемещение конструктивного элемента или компонента ближе к верхнему уровню.
повышение уровня поверхностей
Импортированные поверхности помещаются в среду конструирования, где с помощью специальных команд корректируются дефекты моделирования, например зазоры между поверхностями. После корректировки поверхности принимаются в среду работы с деталями, где обрабатываются с помощью команд функций.
свойство
Характеристика файла Microsoft Windows, к которому можно обращаться как из создавшего файл приложения, так и из Проводника Microsoft Windows. К числу свойств файла относятся сведения об авторе и дате создания; кроме того, приложение, в котором работает пользователь, может назначать файлам дополнительные свойства. Возможен поиск деталей и сборок по значениям свойств их файлов.
направление выемки
Направление, в котором производится выемка литой детали из ее формы. Это направление задается при формировании наклонных граней.
сшивка
Совокупность граней, не ограничивающих замкнутый объем.
радиальный размер
Размер, описывающий расстояние между центром и точкой на дуге или окружности. Может задаваться как числовая константа, как переменная в формуле, или ссылкой на файл параметров. На видах чертежа размеры могут быть контрольными (изменяют размер модели) или справочными (не влияют на размер модели).
радиус
Расстояние от центра до любой точки на дуге или окружности.
направляющая
Элемент структуры, обычно круглая трубная заготовка, который часто размещается вокруг платформы для обеспечения безопасности. К обычным рамам ограждений относятся перила, вертикальные балясины и один или несколько промежуточных горизонтальных вспомогательных поручней.
диапазон
Область допустимых значений параметра. Если интервал задан, параметр может принимать только те значения, которые заключены между минимальным и максимальным пределами.
быстрый прототип
Автоматическое конструирование физических объектов с использованием аддитивной технологии производства. Для создания модели на основе нескольких поперечных сечений станок считывает данные из чертежа САПР, укладывает и объединяет слои жидкости, порошка или листового материала.
растровый вид
Предварительный просмотр вида чертежа, отображаемый во время вычисления точного вида чертежа в фоновом режиме. Растровые виды чертежа позволяют просмотреть чертеж или создать для него пояснение до завершения точного вычисления видов чертежа.
переопределение эскиза
Перемещение эскиза с плоскости построений, где он был создан, на другую плоскость. Позиционирование эскиза и (если требуется) изменение его размеров осуществляется с помощью зависимостей и размеров.
избыточная зависимость
Зависимость, которая не ограничивает дополнительных степеней свободы, хотя и не противоречит наложенным ранее зависимостям. В браузере она помечается значком предупреждения; но так как вреда от такой зависимости нет, программа не препятствует ее заданию.
базовая деталь
Упрощенная деталь, которую невозможно отредактировать в Autodesk Inventor. Примером может служить деталь в формате .sat или .stp, импортированная из другой САПР.
справочный эскиз
Геометрия какой-либо детали сборки может быть спроецирована на плоскость построений другой детали. Эскиз, полученный таким проецированием, называется заимствованным. Размеры и положение заимствованного эскиза определяются исходной деталью. Заимствованные эскизы можно использовать для создания конструктивных элементов новой детали наравне с другими эскизами.
справочный размер
На видах чертежа — размер, который наносится в иллюстративных целях и не управляет моделью.
ссылочная кромка
Кривая в эскизе, созданная проецированием ребра модели на плоскость построений. Это может быть отрезок, дуга, окружность, эллиптическая дуга или сплайн.
ссылочная геометрия
Геометрические объекты эскиза, созданные путем проецирования ребер, вершин и рабочих элементов из другого эскиза на активную плоскость построений или на грань, которая задает эту плоскость. Ссылочная геометрия может включаться в эскизы контуров и траекторий, а также связываться зависимостями с другими объектами эскиза. Кривые, представляющие на плоскости построений ребра грани, которая использована для описания этой плоскости, нельзя ни удалять, ни обрезать. К заимствованной эскизной геометрии это ограничение не относится.
справочная геометрия эскиза
Геометрические объекты, взятые из других непоглощенных эскизов и поддерживающие связь с ними.
контрольная вершина
Точка в эскизе, созданная проецированием вершины модели на плоскость построений.
опорная рабочая ось
Бесконечная линия в эскизе, созданная проецированием рабочей оси из модели на плоскость построений.
опорная рабочая точка
Точка в эскизе, созданная проецированием рабочей точки из модели на плоскость построений.
обновить
Команда меню "Файл". С ее помощью во время сеанса заменяется файл, содержащий изменения, которые устарели по сравнению с версией файла, сохраненной на диске. Все компоненты и зависимые файлы повторно загружаются, при этом текущая сборка остается открытой. Если в файле, который необходимо обновить, содержатся незавершенные изменения, появится запрос с возможностью выбора команды "Сохранить копию как", с помощью которой можно сохранить изменения до обновления.
область
Замкнутый контур на грани или плоскости, образованный эскизными кривыми, ребрами и плоскостями. После выдавливания область становится объемным телом.
восстановленный элемент массива
Новый элемент, подставленный в ранее созданный массив. Он заменяет собой элемент, который находился в массиве до этого, но был затем сделан независимым. В браузере заменяющий элемент располагается ниже всех остальных, и в него записывается ссылка на тот элемент, чье место он занял.
перестройка иерархии узла
Повышение и понижение уровня компонентов сборки в браузере, а также перенос их из одного узла в другой. В графической области при этом никаких видимых изменений не происходит. Зависимости между компонентами сохраняются.
элемент вращения
Твердотельный конструктивный элемент, созданный вращением контура вокруг оси. Если элемент вращения является первым элементом, его отношения с существующим элементом или телом зависят от выбора логической операции (соединение, вырезание или пересечение) и участвующими в операции телами, если существует несколько тел. При необходимости можно создать новое тело.
жесткое тело
Компонент, который не может изменить свою форму и размер. При перемещении, повороте и наложении зависимостей все точки жесткого тела ведут себя одинаково. Например, достаточно определенный узел в сборке считается твердым телом, хотя и состоит из множества деталей.
зависимость вращения
Динамическая зависимость, которая задает вращение одной детали относительно другой с определенным передаточным числом. Применяется для моделирования зубчатых и ременных передач.
зависимость преобразования вращательного движения в поступательное
Динамическая зависимость, которая задает вращение одной детали в зависимости от поступательного перемещения другой. Применяется для моделирования реечных передач.
скругления
Альтернативное название для сопряжений (как правило, на наружных ребрах).
файл SAT
Собственный формат файлов, создаваемых ядром моделирования ACIS. Содержимое файла имеет текстовый вид.
сцена
Полное описание компонентов, то есть геометрии, материалов для геометрии, освещения, студии и точки обзора, которая необходима для создания реалистичного изображения.
пути поиска
Расположения файлов, задаваемые в проекте. При открытии файла Autodesk Inventor выполняет поиск по всем путям, заданным в активном проекте, и находит все файлы, на которые существуют ссылки.
вторичный элемент
Любой отрезок или дуга, у которой в набор компонентов входит только одна конечная точка.
сечение
В сборке — изображение внутренности модели (путем скрытия части компонентов).
секущая плоскость
В базовом теле — плоскость, до которой тело удлиняется или укорачивается.
рамка выбора
При использовании для изменения размеров окна команды "Выбрать" выбираются только некоторые геометрические элементы или элементы, полностью попавшие внутрь рамки.
последовательность
Группа сдвигов, объединенная для презентационного ролика сборки-разборки. Каждая задача в ролике содержит одну или несколько последовательностей; в свою очередь, последовательность содержит один или несколько сдвигов.
точка контроля формы
Внутренняя точка, задающая форму сплайна. Точка перемещается при изменении положения сплайна в пространстве. После того как на нее накладывается какая-либо зависимость, становится определяющей точкой.
общий эскиз
Эскиз, используемый несколькими конструктивными элементами, например, эскиз с несколькими центрами отверстий для разных отверстий.
среда проектирования листового металла
Активизируется после преобразования обычной детали в деталь из листового металла, а также при создании новой детали по соответствующему шаблону. Содержит ряд специфических команд моделирования.
кромка листового металла
В деталях из листового металла — узкая грань (на толщину материала) на границах детали. В моделировании деталей кромки представляют собой границы между плоскостями модели тела. См. также: наружная сторона листового металла.
плоскость сгиба листового металла
При конструировании с использованием листового металла — часть модели (плоская или согнутая), которая содержит материал, деформирующийся при сгибе или фальцевании.
грань листового металла
При конструировании из листового металла грани (эскизный контур материала, добавленного к детали) являются плоскими и имеют одинаковую толщину, определяемую зарезервированным параметром листового металла "Толщина". В обычных деталях грани не имеют толщины и разделяются ребрами.
плоскость листового металла
При конструировании из листового металла плоскость может использоваться как синоним грани.
При конструировании из листового металла наружная сторона детали определяется как грань кромки листа. Для прямоугольных граней детали длина одной из сторон будет равна зарезервированному параметру листового металла: "Толщина". Наружная сторона детали является опорной во время определения уравнений развертки.
листы
Соответствуют листам чертежей в рабочей документации. Каждый лист может содержать наложенную графику, дополняющую размещенные на нем виды модели.
эскиз листа
Эскиз листа связан с нижележащим листом и создается в том случае, если при входе в среду эскиза не выбран вид чертежа.
Примечание. Если при входе в среду построения эскизов вид был выбран, создаваемая геометрия эскиза ассоциируется с этим видом. Иногда эскиз на виде называется листом-накладкой.
оболочка
Параметрический типовой элемент, моделирующий литые и штампованные детали. Формируется путем удаления из детали внутреннего материала. Толщина стенок оболочки задается пользователем при ее создании. Обычно все стенки имеют одинаковую толщину; однако пользователь может выбрать отдельные грани и переопределить толщину для них. Стенки оболочки могут быть смещены относительно граней исходной детали (внутрь, наружу или в обе стороны).
плоская проекция
Способ изображения предмета, при котором только одна из основных плоскостей модели (X, Y или Z) видима и параллельна плоскости вида. При этом способе видны только те грани модели, которые могут быть спроецированы на выбранную плоскость.
каркас
В программе Autodesk Inventor так называется одна или несколько деталей, содержащихся в файле *.ipt или *.iam, которые были созданы на основе твердых тел, 2D-эскизов, 3D-эскизов или поверхностей, и представляют структуру конструкции. Внесение изменений в каркасную деталь приводит к изменениям всех связанных геометрических объектов и конструкций.
скелет
В Генераторе рам - модель, ссылки на которую находятся в файле *IPT или *.iam и используются для построения профиля. Ссылки могут относиться к твердым телам, 2D- или 3D-эскизам и рабочей геометрии. Внесение изменений в скелет приводит к изменениям всех связанных геометрических объектов и конструкций.
эскиз
Кроме геометрических объектов, к эскизу относятся плоскость построений, система координат, размеры и зависимости. Он также может содержать вспомогательную и заимствованную геометрию. Эскизы создаются пользователем для контуров и траекторий, предназначенных для формирования конструктивных элементов деталей.
зависимости в эскизах
См. зависимости.
эскизную геометрию
Кривые в эскизах. Допустимые типы кривых — отрезки, точки, прямоугольники, сплайны, дуги, окружности и эллипсы.
эскизная геометрия на чертежах
Чертежный эскиз представляет собой лист-накладку, который может содержать текст и 2М геометрию, например, отрезки и дуги.
плоскость эскиза
Плоская грань или рабочая плоскость, на которой создается текущий эскиз.
эскизный конструктивный элемент
Конструктивный элемент, основой для которого является 2D-эскиз. Объем придается эскизу путем выдавливания, сдвига, вращения или лофтинга. В зависимости от выбранной пользователем логической операции, объем нового конструктивного элемента может быть добавлен к детали, вычтен из нее или подвергнут пересечению с ней.
эскизная деталь
Деталь, сформированная по пользовательским эскизам (в отличие от типовых и импортированных из других САПР).
эскизное обозначение
Обозначение, созданное пользователем и сохраненное как чертежный ресурс в рисунке или шаблоне. В него могут входить геометрические кривые, текст и растровые картинки (внедренные или внешние). Обозначения также могут содержать данные, преобразованные из файлов DWG или IDW.
Эскизное обозначение на лист чертежа можно добавить как аннотацию или сохранить его во внешней библиотеке эскизных обозначений.
библиотека эскизных обозначений
Расположение внешней библиотеки, где хранятся пользовательские эскизные обозначения для быстрого доступа и совместного использования разными компьютерами.
разрезание модели
Показ на экране невидимых плоскостей или граней путем временного удаления части модели. Это бывает необходимо, например, когда с невидимой плоскостью требуется совместить плоскость построений.
программная визуализация
Визуализация на базе приложения, зависящая от операционной системы компьютера. Сравните технические характеристики компьютера с рекомендуемыми техническими характеристиками для приложения.
твердое тело
Замкнутая 3М область, обладающая объемом.
твердотельная модель
Модель в файле формата SAT или STEP, импортированная в Autodesk Inventor в качестве базового элемента (т.е. самого первого элемента модели). На базовое твердое тело нанесены все размеры. Размер базового твердого тела можно изменить только с помощью команд среды моделирования тел, однако само твердое тело можно изменить, добавляя к нему элементы.
объемный сварной шов
В сварной конструкции — конструктивный элемент сборки, представляющий реальную геометрию сварного шва. Такой шов добавляет материал в сборку и может использоваться для проверки пространственных пересечений. Объемные швы всегда находятся в группе элементов "Сварка". В браузере они не являются компонентами-подосновами.
сплайн
Гладкая кривая, форма которой задается набором определяющих точек. Отстоит от этих точек на расстояние, не превышающее заданного допуска.
разделение
Грань разделения делит одну или несколько граней по заданной линии разделения. После этого для каждой из полученных граней можно задать отдельное значение наклона. Обрезка тела удаляет секцию детали. При разделении тела создается мультидеталь путем деления твердого объекта на два отдельных тела. Сформированные в результате тела могут иметь уникальные элементы, не являющиеся общими с другими телами.
стандартные детали
Параметрическим рядом называется совокупность однотипных деталей, отличающихся друг от друга своими размерами. Значения размерных параметров хранятся в электронной таблице. Каждая строка таблицы соответствует одной детали из ряда. После того как деталь из стандартного ряда вставлена в сборке, редактировать ее параметры нельзя.
стандартный метод построения сплайнов
Создание более плавной кривой, чем при использовании метода построения сплайнов, применяемого в AutoCAD.
статический чертеж
Файл чертежа с задержанными обновлениями. Статический чертеж не изменяется при модификациях модели; в него нельзя добавлять новые виды и производить другие изменения. Настройка откладывания обновлений доступна в верхнем узле обозревателя чертежа и на вкладке «Чертеж» диалогового окна «Параметры процесса моделирования».
файл STEP
Стандартный формат, в котором преодолен ряд ограничений, присущих другим форматам обмена данными. Файлы, созданные в других системах САПР, можно преобразовать в формат STEP и импортировать в Autodesk Inventor.
Лестница
При наличии оборудования больших размеров профили платформы могут существовать на нескольких уровнях; доступ на эти уровни часто возможен только с помощью лестницы. Лестница обычно состоит из параллельных элементов несущего профиля, расположенных под углом, с одной или несколькими ступенями, что зависит от высоты, на которую нужно подняться.
подстраиваемый конструктивный элемент
См. адаптивный конструктивный элемент.
Элемент структуры
Отдельная деталь из материала, используемая в конструкции профиля, обычно заранее заданной длины и размеров. К общим профилям относятся: стальной уголок, стальные трубы круглой/квадратной/прямоугольной формы, несущие профили, двутавровые профили и т.д.
стиль
Стиль — это набор параметров, применяемых к шаблону документа. Для сборок используются стили освещения. Для проводов и кабелей используются стили ленточного кабеля и проводов. Для труб и трубопроводов используются стили трубопроводов. Для чертежей предусмотрено много стилей (включая стили размеров, линий и т. д.), в которых учтены стандарты оформления.
библиотека стилей
Место хранения стилей, на которые ссылаются документы. Стили в документах (локальные стили) могут модифицироваться, но исходное определение стиля в библиотеке при этом не затрагивается.
узел
Совокупность деталей, ведущая себя в сборке как одно целое. Примером может служить двигатель автомобиля. Детали могут быть получены из файлов деталей в виде OLE-объектов или параметрических элементов либо импортированы из другой САПР.
подавленный конструктивный элемент
Конструктивный элемент, чья геометрия не видна в графическом окне. Все элементы, зависимые от подавленного элемента, также подавляются. В браузере значок подавленного элемента приобретает серый цвет. Можно отменить подавление элемента. Тогда сам элемент и все зависимые от него элементы снова становятся видимы в графическом окне, и их можно выбирать для редактирования.
подавленный элемента массива в сборке
Элемент массива в сборке, чья геометрия не видна в графическом окне. Подавление отдельных элементов массивов бывает необходимо при конфликтах с другими компонентами сборки (крепежом, отверстиями и т.п.). В браузере значок подавленного элемента выделяется серым цветом, а текст записи, соответствующей этому элементу, перечеркивается. Отменить подавление элемента можно в любой момент.
подавленный элемент массива в эскизе
Элемент массива в эскизе, чья геометрия более недоступна для контура и не видна в эскизах. В графической области подавленный элемент изображается штриховыми линиями. Подавление отдельных элементов массивов бывает необходимо при конфликтах с другими геометрическими элементами.
поверхность
2-мерное представление форм или объекта в 3-мерном пространстве. Обладает площадью, но не обладает объемом.
нормаль к поверхности
Объемные элементы модели ограничены со всех сторон поверхностями. Нормалью к поверхности называется вектор, указывающий от элемента и перпендикулярный поверхности в точке, из которой он проведен. При наложении сборочных зависимостей появляется вектор нормали к поверхности. Во многих случаях направление вектора можно изменить на противоположное.
элемент сдвига
Конструктивный элемент, сформированный перемещением исходного контура вдоль траектории. Для элемента сдвига обычно требуются два эскиза, профиль и траектории пересекающихся плоскостей. Дополнительное ограждение для масштабирования может включаться в третий эскиз. Если элемент сдвига является первым элементом, его отношения с существующим элементом или телом зависят от выбора логической операции (соединение, вырезание или пересечение) и участвующими в операции телами, если существует несколько тел. При необходимости можно создать новое твердое тело.
задача
Действие по сборке или разборке в презентационном ролике. Каждая задача состоит из одной или нескольких последовательностей сдвигов.
зависимость касательность
Геометрическая зависимость, задающая одинаковый наклон двух кривых в точке их пересечения. Например, отрезок может быть касательным к дуге, окружности или эллипсу, но два отрезка никак не могут быть касательными друг к другу.
В сборках зависимость касательности может накладываться на цилиндрические, конические и тороидальные грани или дуговые ребра. Один из выбранных компонентов перемещается так, чтобы касательно соприкасаться с другим. В зависимости от направления нормалей к поверхностям, условие касательности может выполняться на внешней или внутренней стороне кривой.
конус
Угол, на который происходит расширение или сужение конструктивного элемента по мере удаления от плоскости построений его эскиза.
точка цели
Точка пространства, через которую проходит линия взгляда на модель. Если установлена параллельная проекция, точку цели можно смещать по осям X и Y. Если установлена перспективная проекция, точку цели можно смещать по осям X, Y и Z. Точка цели также служит в качестве центра для команды поворота.
шаблон
Файл сборки, детали или чертежа, содержащий заранее определенные свойства. Чтобы создать файл по шаблону, следует выбрать нужный шаблон в диалоговом окне "Создание файла — выбор шаблона". В число заранее установленных свойств могут входить видимые базовые плоскости, параметры сетки, цветовая схема, стандарты оформления и т.п.
ограничение
Метод, определяющий, как заканчивается конструктивный элемент при выдавливании, сдвиге, вращении и построении по сечениям. Формирование элемента может выполняться на фиксированную глубину или угол, до пересечения с первой гранью или сквозь все грани, а также симметрично в обе стороны от плоскости эскиза.
основная надпись
Таблица на чертеже, в которую записываются сведения об описании сборки, ее разработчике, дате выполнения и т.п.
форм-тело
Промежуточный объем, полученный в ходе операций сдвига, выдавливания или вращения.
проектирование сверху-вниз
Технология последовательного конструирования сборок. Сначала создается файл сборки, а затем в нем (по месту) конструируются детали. Преимущество такого подхода — в том, что при создании детали хорошо прослеживаются ее взаимосвязь с другими деталями и место в сборке. При использовании данного метода геометрия детали основывается на уже имеющихся в сборке деталях.
сборка верхнего уровня
Главная запись в браузере, автоматически формируемая при создании нового файла сборки. По умолчанию она состоит из значка сборки и его имени файла. Двойной щелчок на верхнем уровне в браузере переключает режимы между созданием/редактированием деталей (среда "Деталь") и работой со сборкой (среда "Сборка").
направляющие сборки
Линии на схеме сборки-разборки, иллюстрирующие взаимосвязи разобранных компонентов. Физически каждая линия выражает направление и расстояние, на которое компонент перемещен на схеме от своего посадочного места.
трансформация
Изменение положения, направления или ориентации — например, перемещение в пространстве или поворот.
тройка (триада) осей
Трехмерное представление координат, в котором координата X обозначается красным цветом, координата Y - зеленым, а координата Z - синим. Назначение тройки осей:
1) Поиск линейных сегментов в 3D-эскизах.
2) Перемещение и поворот закрепленных рабочих точек и граней
3) Сдвиг компонентов в файле схем.
4) Создание ПСК (пользовательской системы координат).
5) Отображение системы координат в 2D- и 3D-эскизах.
смещение
Процесс перемещения компонентов при создании презентационных роликов.
сдвиги
Уточнение положения компонентов на схеме сборки-разборки. Исключают загораживание одного компонента другим, благодаря чему улучшается обзор всей сборки.
тип наклона
Наклон граней может осуществляться групповым способом или по одной. При групповом способе за один вызов команды обрабатывается ряд последовательно расположенных граней, касательных друг к другу. Второй способ обрабатывает каждую грань отдельно. Наклон грани отображается в обозревателе как TaperShadow (Тень угла конуса) или TaperEdge (Ребро угла конуса).
недоступный элемент геометрии
См. недоступная геометрия.
неиспользованный эскиз
Эскиз в детали или сборке, еще не использованный для построения конструктивного элемента. Неиспользованные эскизы иногда применяются для схем расположения и иллюстрации конструкторских задумок. Их также можно размещать на видах чертежей.
неопределенная геометрия
недостаточно определенная геометрия
Конструктивные элементы и детали с не полностью ограниченными степенями свободы. Адаптивные детали должны быть недоопределенными: в них достаточная определенность достигается в момент вставки в сборку, когда деталь привязывается к уже имеющимся там.
неотображаемая деталь
Деталь или узел, видимость которых в сборке отключена. Невидимые детали не открываются и не загружаются в память. Отключение видимости выполняется у деталей, которые не важны для текущих задач моделирования.
обновить
Повторная генерация модели детали после значительных изменений в ней. Команда "Обновить" может выполняться автоматически или вручную. Во втором случае можно продолжать работу до обновления детали или сборки. При обновлении на диск записываются хранившиеся до этого в памяти сведения о выполненном редактировании. Изображение детали на экране освежается, информация о детали в браузере переписывается с учетом изменений. В отличие от перестроения, здесь учитываются только изменения в активном компоненте; чтения сохраненных версий файлов с диска не происходит.
обновление всех элементов
Повторная генерация всех компонентов с учетом сведений об их редактировании, хранящихся в памяти. Перегенерируется также сама сборка. Команда "Обновить все" может выполняться автоматически или вручную. Во втором случае можно продолжать работу до обновления детали или сборки. В отличие от перестроения, здесь учитываются только локально выполненные изменения; чтения сохраненных версий файлов с диска не происходит.
процесс сдачи
Операция, выполняемая перед другой операцией и логически обусловленная ее наличием. Например, подготовительные операции к сварке всегда предшествуют собственно сварке и дальнейшей механической обработке.
область ввода значения
Область ввода значения используется для ввода численных значений для операций моделирования и редактирования в непосредственном манипулировании. Она расположено прямо над мини-панелью инструментов в активном окне, вписанном в экран.
эскиз на виде
Если при входе в среду построения эскизов вид был выбран, создаваемая эскизная геометрия ассоциируется с этим видом. Иногда эскиз на виде называется листом-накладкой.
Примечание. Эскиз листа связан с нижележащим листом и создается в том случае, если при входе в среду эскиза не выбран вид чертежа.
сопряжение с переменным радиусом
Сопряжение, радиус которого изменяется от точки к точке. Пользователь задает различные значения радиуса в начальной и конечной точках. Форма сопряжения определяется законом изменения радиуса. Выбор сопрягаемых ребер и задание радиусов осуществляется на вкладке "Переменное" диалогового окна "Сопряжение".
вершина
Точка, в которой сходятся две или несколько кривых или ребер модели.
зависимость вертикальности
Геометрическая зависимость, которая размещает отрезки, оси эллипсов и пары точек параллельно оси Y системы координат эскиза (т.е. уравнивает их координаты X).
вертикальный размер
Размер, описывающий длины проекций кривых на ось Y на эскизах и видах чертежа. Может задаваться как числовая константа, как переменная в формуле, или ссылкой на файл параметров. На видах чертежа размеры могут быть контрольными (изменяют размер модели) или справочными (не влияют на размер модели).
видимость
Характеристика компонента сборки, определяющая, виден ли он в графической области. В сложных сборках рекомендуется отключать видимость тех компонентов, которые не важны на данной стадии конструирования.
полость
Внутренняя область пространства, ограниченная группой граней. Например, если преобразовать куб в оболочку, но не исключать из оболочки ни одной грани, внутри куба образуется полость.
элемент сварного шва
Конструктивный элемент сборки, полностью представляющий сварочный процесс. Сварные швы (как косметические, так и объемные) всегда находятся в группе элементов "Сварка". В браузере они не являются компонентами-подосновами. См. также определения для косметических и объемных сварных швов.
сварочная группа
Группа в браузере сварки, представляющая сварочные процессы, выполняемые в сборке. Перед собственно сваркой осуществляются подготовительные операции, а после нее — механическая обработка шва. Сварные швы подразделяются на угловые и косметические.
среда конструирования сварных конструкций
Специализированная среда в сборке, устанавливаемая при преобразовании сборки в сварную конструкцию, а также при создании новой сборки по сварочному шаблону. Среда сварных конструкций обеспечивает доступ ко всем командам для проектирования, используемым в среде сборки, а также к специальным командам для определения сварных конструкций.
сварочные группы
Папки в браузере сварной конструкции используются для того, чтобы упорядочить свойства сборок, которые используются для создания сварной конструкции. Для сварных конструкций предусмотрено три сварных группы: "Разделка", "Сварка" и "Обработка". Каждая группа соответствует определенному технологическому процессу; в браузере группам присваиваются соответствующие значки.
разделка сварных кромок
Необязательный процесс удаления материала, выполняемый перед сваркой; предназначен для обеспечения приемлемой прочности шва. Пространственная область, из которой удален материал, обычно заполняется валиком сварного шва. К подготовительным элементам относятся, например, фаски на ребрах. См. также разделы "группа элементов разделки" и "элементы разделки".
рабочий элемент
Плоскость, ось или точка, которые можно проецировать на эскиз или использовать при создании новых конструктивных элементов. Рабочие элементы не входят в геометрию модели, но могут участвовать в формировании геометрических и размерных зависимостей.
рабочая ось
Вспомогательный элемент, представляющий собой ось в 3М пространстве. Используется, если в рисунке не существует другого геометрического объекта, который мог бы послужить осью для какой-либо операции. Рабочие оси могут проецироваться на эскизы и участвовать в геометрических и размерных зависимостях.
рабочая плоскость
Вспомогательный элемент, представляющий собой плоскость в 3М пространстве. Используется, если в рисунке не существует плоской грани для построения эскиза в нужном месте (например, на тороидальной поверхности). Рабочие плоскости могут участвовать в геометрических и размерных зависимостях.
рабочая точка
Вспомогательный элемент, представляющий собой точку в 3М пространстве. Рабочие точки могут проецироваться на эскизы и участвовать в геометрических и размерных зависимостях.
групповые пути поиска
Сетевые папки общего доступа, в которых хранятся файлы Autodesk Inventor, предназначенные для группы конструкторов. Задаются отдельно для каждого проекта.
Путь к рабочей папке на локальном компьютере. Задается в активном проекте.
