Расчет прочности цилиндрического зубчатого зацепления по методу Merrit
На основе расчета балки с заделанными концами. Допускается действие общей круговой силы только на один зуб.
Допустимая нагрузка
F all = π c min b w m μ≥ F t
Где:
c min = min (c b , c c )
минимальное допустимое напряжение на зуб
b w
рабочий захват подшипника зуба
m
модуль
  μ
коэффициент зависимости от степени точности (значение таблицы)
F t
круговая сила, действующая на зубья
Запас прочности
S = F all / F t
Коэффициент изгибающих напряжений
Где:
σ Ab
допустимое напряжение при изгибе (свойство материала)
r b
коэффициент скорости при изгибе (значение таблицы)
y b
фактор формы при изгибе (значение таблицы)
Коэффициент контактных напряжений
Где:
σ Ac
допустимое напряжение при контакте (свойство материала)
r c
коэффициент скорости при давлении (значение таблицы)
y c
фактор формы при давлении (значение таблицы)
коэффициент размера
