Расчетные формулы для пружин растяжения в британских единицах измерения
Общие формулы расчета
Коэффициент использования материала
Наружный диаметр пружины
D 1 = D + d [д]
Где:
D
средний диаметр пружины [д]
d
диаметр проволоки [д]
Внутренний диаметр пружины
D 2 = D - d [д]
Где:
D
d
Рабочая деформация
H = L 8 1 = s 8 1 [дюйм]
Где:
L 8
длина полностью нагруженной пружины [д]
L 1
длина предварительно нагруженной пружины [д]
s 8
деформация полностью нагруженной пружины [д]
s 1
деформация предварительно нагруженной пружины [д]
Высота зацепа пружины
Где:
L 0
длина пружины в свободном состоянии [д]
L Z
длина части пружины с витками [д]
Индекс пружины
c = D/d [-]
Где:
D
d
Поправочный коэффициент Валя
Где:
c
индекс пружины [-]
Начальное растяжение
Где:
D
d
τ 0
напряжение в свободном состоянии [фн/кв.дюйм]
K w
поправочный коэффициент Валя [-]
Общая сила, действующая в пружине
Где:
D
d
  τ
напряжение при кручении – это усилие на единицу площади материала пружины при изгибе [фн/кв. дюйм]
K w
G
модуль упругости материала пружины [фн/кв.дюйм]
s
обобщенная деформация пружины [д]
n
количество активных витков [-]
F 0
начальное растяжение пружины [фн]
Жесткость пружины
Где:
D
d
G
s
n
F 8
рабочее усилие в полностью нагруженной пружине [фн/кв.дюйм]
F 1
рабочее усилие в минимально нагруженной пружине [фн/кв.дюйм]
H
рабочая деформация [д]
Расчет конструкции пружины
При проектировании пружины подбирается диаметр проволоки, количество витков и длина свободной пружины L 0 для заданной нагрузки, материала и сборочных размеров.
Если рассчитанная пружина не соответствует ни одному значению диаметра проволоки для данного напряжения τ 0 согласно формуле, расчет пружины повторяется с использованием скорректированного значения напряжения в свободном состоянии из рекомендуемого диапазона.
Пружине без начального растяжения соответствует средний рекомендуемый шаг витков t = 0,35 D [д].
Если рассчитанная пружина не соответствует ни одному значению диаметра проволоки для выбранного шага, расчет пружины повторяется с использованием скорректированного значения шага из рекомендуемого диапазона 0,3 D ≤ t ≤ 0,4 D [д].
Конструкция пружины определяется с учетом условия прочности τ 8 ≤ u s τ A и рекомендуемых диапазонов некоторых геометрических параметров пружины: L 0 ≤ D и L 0 ≤ 31,5 д и 4 ≤ D/d ≤ 16 и n ≥ 2.
Задание нагрузки, материала и сборочных размеров пружины
Вначале выполняется проверка входных величин для расчета.
Затем вычисляется длина пружины в свободном состоянии.
После расчета выбирается диаметр проволоки, количество витков и диаметры пружины – так, чтобы высота зацепа соответствовала выбранному типу зацепа, а также выполнялись прочностные и геометрические условия. Конструкция пружины должна удовлетворять по диаметрам всем заданным начальным условиям.
В ходе проектирования пружины отбираются все диаметры проволоки (от меньшего к большему), которые проходят по прочностным и геометрическим условиям. Проверяются высота зацепа и количество витков. Если ни одно из условий не нарушается, расчет конструкции завершается и текущие значения параметров принимаются в качестве его результатов, независимо от того как прошел бы расчет при других подходящих диаметрах проволоки.
Вычисленное значение высоты зацепа должно находиться в пределах d ≤ o ≤ 30 d. Комбинация диаметра проволоки, количества витков и диаметра пружины должна давать в итоге такую высоту зацепа, которая удовлетворяет его типу. Вначале в качестве типа зацепа берется полный виток, затем, если он не годится–полный виток внутри и т.д.
Задание нагрузки, материала и диаметра пружины
После проверки выбирается диаметр проволоки, количество витков, длина пружины в свободном состоянии и сборочные размеры пружины – так, чтобы высота зацепа соответствовала выбранному типу зацепа. Кроме того, должны выполняться прочностные и геометрические условия. Если сборочный размер L 1 или L 8 взят из спецификации или значение рабочей деформации пружины ограничено, конструкция пружины должна соответствовать этому условию. В остальных случаях предельные значения сборочных размеров пружины и ее длины в свободном состоянии определяются геометрическими условиями для заданного диаметра пружины и минимального/максимального допустимого диаметра проволоки.
Формула для проектирования пружины по заданному диаметру проволоки.
где значение τ 8 = 0,85 τ A используется в качестве величины напряжения материала пружины при кручении в полностью нагруженном состоянии.
Если для данного диаметра проволоки не удается подобрать подходящую комбинацию размеров пружины, расчетная процедура оценивает другие диаметры проволоки. Они проверяются, начиная от меньшего к большему, до тех пор пока не будет достигнуто такое количество витков, при котором высота зацепа удовлетворяет всем условиям. Расчет конструкции завершается, и текущие значения параметров принимаются в качестве его результатов, независимо от того, как прошел бы расчет при других подходящих диаметрах проволоки. Таким образом, полученная пружина имеет минимально возможный диаметр проволоки и минимально возможное количество витков.
Вычисленное значение высоты зацепа должно находиться в пределах d ≤ o ≤ 30 d. Для высоты, вычисленной таким способом, выбирается соответствующий тип зацепа. Комбинация диаметра проволоки, количества витков, длины пружины в свободном состоянии и сборочных размеров пружины должна давать в итоге такую высоту зацепа, которая удовлетворяет его типу. Вначале в качестве типа зацепа берется полный виток, затем, если он не годится–полный виток внутри и т.д.
Задание максимального рабочего усилия, материала, сборочных размеров и диаметра пружины
Затем подбирается диаметр проволоки, количество витков, длина свободной пружины и минимальное рабочее усилие F 1 таким образом, чтобы высота зацепа пружины соответствовала выбранному типу зацепа. Кроме того, должны выполняться упомянутые выше прочностные и геометрические условия.
где значение τ 8 = 0,9 τ A используется в качестве величины напряжения материала пружины при кручении в полностью нагруженном состоянии.
Проверочный расчет пружины
Расчет соответствующих значений сборочных размеров и рабочего отклонения для указанной нагрузки, материала и размеров пружины.
Сначала проверяются расчетные входные значения. Затем на основании приведенных ниже формул вычисляются сборочные размеры.
Длина предварительно нагруженной пружины
Длина полностью нагруженной пружины
Где:
F 1
D
d
G
L 0
n
F 8
Рабочая деформация
H = L 1 8 [дюйм]
Расчет рабочих сил
Расчет соответствующих сил, действующих в пружинах в рабочем состоянии для указанного материала, сборочных размеров и размеров пружины. Сначала проверяются и рассчитываются входные данные, а затем выполняется расчет рабочих сил с помощью следующих формул.
Минимальное рабочее усилие
Максимальное рабочее усилие
Расчет выходных параметров пружины
Эта часть является общей для всех типов расчета пружины. Расчет производится в следующем порядке.
Коэффициент высоты зацепа
Жесткость пружины
Длина части с витками
Пружина без начального растяжения
L z = t n + d [д]
Пружина с начальным растяжением
L z = 1,03 (n + 1) d [д]
Деформация предварительно нагруженной пружины
s 1 = L 1 - L 0 [д]
Полная деформация пружины
s 8 = L 8 - L 0 [д]
Напряжение при кручении материала пружины в состоянии предварительной нагрузки
Напряжение материала пружины при кручении при полном нагружении
Предельное усилие в пружине
Деформация в предельном состоянии
Где:
k
жесткость пружины [фн/д]
F 9
рабочее усилие в пружине, нагруженной до предела [фн]
F 0
Предельная длина пружины
L 9 = L 0 + s 9 [д]
Энергия деформации пружины
Длина развернутой проволоки
l = 3,2 D n + l 0 [д]
Где длина развернутого зацепа l 0 :
для половины витка
l 0 = π D + 4 o - 2 D - 2 d [д]
для полного витка
l 0 = 2 (π D - 2 d) [д]
для полного витка сбоку
для полного витка внутри
l 0 = 2 (π D - d) [д]
для поднятого зацепа
l 0 = π D + 2 o - D + 3 d [д]
для двух полных витков
l 0 = 4 π D [д]
для двух полных витков сбоку
l 0 = 4 π D [д]
для неуказанного типа зацепа
l 0 = 0 [д]
Масса пружины
Собственная частота колебаний пружины
Проверка нагрузки пружины
τ 8 ≤ u s τ A
Обзор используемых переменных:
d
k
D
D 1
наружный диаметр пружины [д]
D 2
внутренний диаметр пружины [д]
F
обобщенное усилие, приходящееся на пружину [фн]
G
сдвиговый модуль упругости материала пружины [фн/кв.дюйм]
H
c
индекс пружины [-]
K w
l
длина развернутой проволоки [д]
L
обобщенная длина пружины [д]
L Z
m
масса пружины [фн]
n
o
высота зацепа пружины [д]
t
шаг активных витков в ненагруженном состоянии [д]
s
обобщенная деформация (растяжение) пружины [д]
u s
коэффициент использования материала
ρ
плотность материала пружины [фн/фт3]
τ
τ A
допустимое напряжение материала пружины при кручении [фн/кв.дюйм]
